楼主: 忆嘉
[电脑] 宁海买电脑最好的地方!!!购置电脑必看!!!多图杀猫!!!
威豪百货商店
538 小时
 楼主| 发表于 2009-8-10 21:35:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
一颗顶十颗!显卡电容用料全方位解析 下  原作:孙敏杰 万大善人
相信大家都发现了,很多电容顶部有个“K”或者“X”字样的凹槽,而有些电容却没有,这种纹路是故意留下用来防止电容爆炸的。这时可能有人会问,有了凹槽电容岂不是更容易爆炸?
铝电解液电容必须设有防爆纹
● 防爆纹的作用
    铝电解液电容(即最常见的液态电容)的电解质为有机溶剂或者弱酸盐,这就注定了其耐高温能力不强,如果电容长期工作在较高温度下,溶液很容易挥发、渗漏,高压情况下甚至可能会瞬间气化,由此导致内部体积膨胀引起爆炸!电解液电容因为工作环境和寿命的关系,很多时候爆炸是不可避免的,因此电容在制造时就必须考虑减少爆炸所带来的危害,那么该怎么办呢?
    其实铝电解液电容的结构和鞭炮非常相似,鞭炮虽小但威力不弱,主要原因就是它的表面缠绕了一层又一层的纸片,包得越紧爆炸时纸片飞扬威力越大!数百个鞭炮总有那么一两个密封不够紧密的,这种肯定属于“哑弹”,爆炸声不够响亮,外皮也炸不开,一点威力都没有。
电容爆浆很常见,有些爆浆之后还能正常使用
    电容就属与这种“哑巴鞭炮”,给电容顶部开了凹槽之后,一旦出现意外情况,电解液气化时必然从最薄弱的环节——顶部凹槽冲出,而不会将外壳炸得四分五裂,这就避免了爆炸时殃及池鱼、炸坏电容附近其它元件的情况。这种情况被称为电容“爆浆”而不是爆炸,维修时只要更换电容就可以了,简单方便。
● 关于防爆纹的特殊例子
    带防爆纹的不全是液态电容:一般来说,带有防爆纹的电容都是液态电容,或者是固液混合型电容,只要阴极有液体就存在爆炸的可能,所以必须开防暴纹。但有个别厂商在生产固态电容的过程中没有及时转换封装工艺,最终电容顶部还是带有防爆纹,最典型的例子就是富士通黄色固体聚合物电容:
  ASUS/ONDA显卡以及很多主板最喜欢用这种电容
    富士通这种黄色电容虽然带有防爆纹,但的确是如假包换的固体聚合物电容,富士通多此一举开防爆纹是封装工艺没来得及转换的结果,现在最新的型号已经全面转换为常见的红色铝壳封装。
    不带防爆纹的不一定是固态电容:固态电容开了防爆纹也没什么坏处,但液态电容必须开有防爆纹!可是偏偏有些厂商铤而走险,为了降低成本省掉了开槽这一道工序,更有一些别有用心的厂商,为了加强产品的卖相,给普通液态电容或者二手翻新电容安装了漂亮的铝壳,从而以次充好!
    这样的电容只不过是穿了一个马甲而已,虽然没有防爆纹,但本质上还是极其普通的铝电解液电容,一旦电容寿终正寝可能会出现爆炸而不是爆浆事件!
    固态电容也可能爆炸:理论上来说,固态电容是不会爆浆的,但如果极性被接反的话任何电容都会烧毁的,固态电容也不例外!比如阳极钽阴极二氧化锰电容极性接反就会爆炸,而阳极钽阴极铝电容只是会烧毁,要安全很多,因此二氧化锰电容现在已经很少见了。
    以前曾有个别厂商的三洋SVP固体聚合物电容出现过爆炸事件,最终只能沦为笑谈。
● “包皮电容”和“铝壳电容”是很不严谨的说法
    电容可以按照阳极、阴极、介质以及安装工艺分类,也有无极性/有极性电容,单层/多层电容这些分类方法,就是没有按照外观分类的标准,所谓的“包皮电容”和“铝壳电容”主要是描述电容的外观,其封装对于电容的性能几乎没有任何影响!
所谓“包皮电容”,就是最普通的铝电解液电容
    所有的直立式铝电解电容都是铝壳电容,只不过有一部分电容的外面包了一层PVC薄膜,因此被一些人称为“包皮电容”。铝电解液电容需要开防爆纹,没必要使用高档铝壳,“包皮电容”这样的封装成本会低一些。而固体电容无须防爆纹,而且价格昂贵,所以高端固体电容一般都会使用漂亮的铝壳封装,但也有些固体电容比如富士通和三洋有机半导体使用了传统的封装。
所谓“铝壳电容”,就是没有塑料皮,看上去很高档的电容
虽然它和三洋CVEX固液混合型电容有些相似,但本质是普通铝电解液电容
    在优质的固体电容以及固液混和型电容在板卡上得到大量使用之后,有些普通铝电解液电容生产厂商为了让自己的产品显得更好看,开始使用豪华的铝壳封装,使用这种电容的显卡看上去卖相更好一些,由于价格并不贵,所以得到了广泛使用。这里需要特别指出的是,这种“铝壳电容”并不会因为封装好看而提升性能!
这样的“铝壳电容”有些危险
    更有甚者,给普通铝电解液电容套上漂亮的铝壳之后,连防爆纹都不开,明摆着冒充固体聚合物电容!爱美之心人皆有之,普通电解液电容换新衣未尝不可,但是连最基本的防爆纹都省掉的话其动机就非常不纯洁了,这样的电容就是一颗颗不定时炸弹!
前文对板卡常见的电容种类已经特性作了详细的介绍,接下来就具体到每个电容厂商的常见电容型号,方便大家认识这些电容。由于传统的铝电解液电容种类、规格非常多,无法一一介绍,这里就主要列举目前最流行的固态电容。
Sanyo三洋——紫色包皮或铝壳
    三洋的电容种类和产量是最多的,在新型电容的方面的研发制造技术也是名列前茅,单一从性能上看,也许最好的电容不是三洋的,但是从生产规模,产量,品控能力,研发水准上来看,三洋的综合能力却是同行业中最强的。
    常见的大部分三洋电容都属于OSCON系列,该系列电容就是低ESR值的有机半导体和固体聚合物电容的统称,综合性能远胜铝电解液电容。板卡上常见的三洋固体电容有以下三类:
    SP系列:插件式,铝-有机半导体电解电容
公版8600GTS显卡,四颗紫皮电容
   三洋TCNQ有机半导体电容的种类特别多,有些专门为音响设备定制的价格很高,而板卡用单价1元左右。
    SEPC系列:插件式,铝-固体聚合物电解电容
耕深8600GT红旗版,三颗紫色
    SEPC虽然是插件式,但ESR值比贴片式的SVP还要低,单价差不多。
    SVP系列:贴片式,铝-固体聚合物电解电容。和SEPC的主要区别就是插件和贴片。
影驰8600GTS骨灰魔魂,主供电全部SVP
    三洋SVP系列电容最为常见,但它并非是三洋最高端的固体聚合物电容,带后缀的四个字母的型号,比如SVPS、SVPD等才是性能指标更强的规格。
    SVP系列根据容量和电压的不同,单价3-4元,大批量更便宜。
Nippon Chemi Con(NCC)日本化工——蓝色铝壳
    NCC公司的发展史几乎就是电解电容的发展史,铝电解液电容之王非NCC莫属,其出货量远高于三洋和富士通。旗下最新的PS系列固体聚合物电容对应于三洋的SVP和SP系列,同属顶级固体电容,很多板卡厂商喜欢将三洋和日化的电容搭配使用。
    PS系列:插件式,铝-固体聚合物电解电容。
紫色为三洋,蓝色为日化
    识别方法:蓝色铝壳,普通PS系列有PS字样,低ESR的型号没有PS字样,只有A/C等字母。
    PX系列:贴片式,铝-固体聚合物电解电容。
索泰8600GT,全部日化PXA型贴片系列
    至于三洋和日化电容孰优孰劣,尚无定论。其电容类型、规格、参数甚至价格都非常接近。相比之下还是三洋电容更常见一些。
Fujitsu富士通——黄色包皮或红色铝壳
    富士通电容并不像三洋和日化那么常见,不过有两个厂商特别喜欢使用,一个是ASUS一个是ONDA。ASUS高端主板几乎全部武装高端红色铝壳状的富士通固体聚合物电容。
黄色包皮状是富士通早期的产品,各项指标很普通,价格也是最便宜的
说固体聚合物电容没错,但说是军工级纯粹就是忽悠人了
    富士通的高端固体电容拥有令三洋和日化汗颜的超低ESR值(仅5mΩ),而且价格相对便宜,但综合参数指标稍逊一筹。
迪兰恒进X1950GT龙卷风,六颗红色插件式
NVIDIA从8800GTX到8800Ultra,把三颗日化电容更换为富士通电容
应该是看中了超低ESR的特性
● Nichicon(蓝宝石)——黑色铝壳
    Nichicon也是全球一线电容大厂,在大容量铝电解电容方面具有很强的技术实力,而且收购了松下钽电容部门,产品线极为丰富。早先的铝电解液电容得到了板卡厂商的大量采用,但它的固态电容ESR值过高,因此未能得到大量使用,如今市场已被三洋、日化等瓜分,因此Nichicon很难有所作为。
杂牌铝电解液电容种类实在太多,无法一一列举
    总的来看,板卡常用的固态电容就这么几种,各家电容的颜色还都不同,非常容易识别的。可是普通的铝电解液电容就没那么好识别了,除了日系之外,还有国产及台系电容都非常杂,很多电容量什么牌子都很难查到,不过有一种电容在中低端显卡上比较常见,我们来看看:
   台湾Sacon士康铝电解液电容
    这种电容在通路显卡上太常见了,使用了铝壳封装所以很多人都误认为是固态电容,实际上它是普通的铝电解液电容,捷微、金鹰、启亨、柏能等一些代工厂在低端显卡上都大量使用了这种电容。其特点就是容量大、耐压、价格极其便宜,单价只有0.20元左右——价格连三洋SVP的十分之一都不到!
    因此,士康电容频频出现在通路各种低端显卡上,比如X1650GT、7300GT、7600GS、8500GT,部分厂商的低价8600GT显卡也使用了这种电容来降低成本,比如699元的8600GT几乎都是这种电容。
通过前文中详细的分析和介绍,相信大家现在看显卡时的眼光就会不同以往了。如果我们对比各大显卡厂商的同类显卡产品,或者是对比同一家厂商不同规格的产品,透过电容就能发现他们的产品策略,以及一些微妙的变化!
● 通路显卡厂商开始走品质化路线
    通常所说的通路厂商就是指没有研发能力,只是从代工大厂拿货贴牌销售的大型渠道商。以往通路货大都是OEM大厂做什么,他们就卖什么,各家显卡如果来源相同,那么产品品质和性能基本没什么区别。可近年来发生的变化很明显,细心的朋友可能已经发现了。
    简单来说,如今通路厂商已经不满足于亦步亦趋的跟着代工厂走,他们也开始迎合玩家的胃口,推出一些做工优秀、用料出色的显卡,毕竟越来越多的用户开始对显卡的品质提出了较高要求。虽然通路厂商在低端依然大量出货廉价显卡,虽然没有属于自己的工厂,但他们已经在自主设计和产品选择方面迈出了一大步!
● AIC/AIB厂商走低价路线,价格战愈演愈烈
    作为NVIDIA/ATI的合作伙伴,AIC/AIB的产品一直以来都是做工出色、用料扎实的代名词,在玩家心目中拥有不错的口碑。但随着同质化趋势愈演愈烈,AIC/AIB也开始在稳中求变,一方面稳住高端,继续在品质、性能、超频方面下功夫;另一方面凭借扎实的研发功底,降低产品制造成本,在价格方面寻求突破,大打价格战抢占低端市场。
   老牌AIC大厂Inno3D就是最典型的例子,其主打高端的iChiLL冰龙系列做工用料散热个方面的配置都无可挑剔,特色鲜明备受好评;而普通PCB、普通散热、普通显存、普通电容版本的8600GT率先杀至699元,关注度极高且销量可观!这两种不同版本的8600GT显卡价格差据不小,定位于不同的人群。
● 一分价钱一分货,电容缩水见怪不怪
    对于显卡厂商来说,不可能只是按照NVIDIA/ATI公版规格做产品,那样产品线太单一了。几乎所有的厂商针对某一型号产品都有很多种版本,如标准版、超频版、公版、非公版等等,为了扩充产品线,出于和对手竞争或者打价格战的需要,即便是相同的PCB也要衍生出好几个版本。
    于是降低电容规格、显存规格、散热器成为了家常便饭,尤其是将固态电容更换为普通电解液电容的做法很常见,这就是大家通常说的“缩水”,但缩水的好处也是显而易见的,一款产品的价格立刻就能下降100-200元不等,对于很多人都有很大的诱惑力!
    那么缩水的版本是否值得买呢?这是仁者见仁智者见智的问题,从性价比的角度来看,都是合理的,
一分价钱一分货嘛,喜欢高品质还是低价格就看您自己的喜好了!
    高品质的版本由于使用了高档散热器、优秀的PCB、高档电容,成本比公版还要高,因此卖高价是可以接受的。而使用普通廉价
铝电解液电容、老版PCB、普通散热器的显卡,成本显然大幅下降,但如果价格还是高高在上,从中赚取暴利的话就让人无法接受了!
● 高品质固态电容将会得到更加广泛的使用
    性质稳定、耐高温、容量较大、ESR值低、寿命长……,高分子固体聚合物电容拥有如此之多的优点,即便价格高达普通电解液电容的十倍,还是得到了越来越广泛的使用,并且开始部分取代钽电容和陶瓷电容,这与近年来电容产业技术的发展是密不可分的。
    对于显卡的做工来说,PCB设计是始终第一位的,在PCB相同的情况下有机半导体电容肯定要强于铝电解液电容,而高分子聚合物又要强于有机半导体,这从电容的各项参数指标以及阴极的特性就很容易理解。如今NVIDIA和ATI的公版显卡默认就使用全固态电容,各类以品质和超频为卖点的显卡在用料方面更是丝毫不敢怠慢!
    显卡的频率和功耗在不断增长,因此对于供电模块设计和用料的要求是有增无减,高档固态电容是理所当然的首选。如果您对显卡的品质有较高要求,那么在电容的用料方面一定要多个心眼,自己权衡利弊:用料豪华的显卡是否划算、用料缩水的显卡是否值这个价!
迅雷 2星大校(海战队三队长)
1 小时
发表于 2009-8-10 23:58:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我不疯狂的真的 我全看下来了,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
SF
Lv.15 四品知府
1870 小时
发表于 2009-8-11 08:42:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
大虾啊,顶了
Lv.15 四品知府
1870 小时
发表于 2009-8-11 08:43:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
大虾,问下,我的CPU是奔腾E2140的,独显,我该配什么主板啊,性价比高点,经济实惠的。先谢了
1755 小时
发表于 2009-8-13 12:50:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好东西好东西.....
26 小时
发表于 2009-8-13 23:45:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
忆嘉的文章我都看过,,很实用,精华啊。。。呵呵,,好久没有来了哦。。。今天出来冒个泡,,过些天发个贴子。。
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
379 小时
发表于 2009-8-14 20:59:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
可以出书了,哈哈!
新手装机的时候请注意,连前置USB时,别插错线,小心主板烧了,装机前要多看看主板说明书。
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2009-8-17 22:33:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
..............NB帖子
5万
蛋→定
2029 小时
发表于 2009-8-22 23:06:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
无语了。看不完
86 小时
发表于 2009-8-24 12:53:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
牛人!再次膜拜!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 03:40 , Processed in 0.107514 second(s), 20 queries , Apc On.
