查看: 3451|回复: 20
[孕妇交流] 四条真经 宝宝洗澡不再闹脾气
Lv.16 三品侍郎
276 小时
发表于 2013-5-11 10:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
小宝宝,我们洗澡澡啰!哇——哇——”。刚准备给两个月的儿子脱衣服,他便声音嘹亮地大哭起来,小身板不停地扭来扭去,仿佛用尽全身力气,要反抗到底。
这可忙坏了新手爸妈们,刚学会的“新生宝宝洗澡要领”一条也用不上了。宝宝哭得如此撕心裂肺,看着真让人心疼呀。
  其实,宝宝一洗澡就大哭,大多数情况是因为宝宝缺乏安全感,对环境的改变不适应。宝宝在妈妈的肚子里时习惯了被包裹着,出生以后被毯子包裹着。所以新生宝宝一旦被脱光了,当然会不高兴,他的反抗武器便是——哭闹。
  下面就来看看应对新生宝宝洗澡哭闹,都有哪些好办法吧。
  1.挑准时机洗澡
  杰宝妈咪:杰宝刚两个月,洗澡很难伺候,我刚把手伸过去,准备给他脱衣服,他一惊,接着就哭得惊天动地。
  据我和杰爸一起观察探讨,发现有几次是晚上洗澡,杰宝可能有些犯困。有时候可能是打断了他吃奶。此后我们都挑他吃饱睡足的时候洗澡,他便哭得没那么厉害了。
  小编提醒:
  宝宝是不是困了? 千万不能在宝宝犯困时硬要给他洗澡。宝宝的眼皮明显耷拉着,呵欠也一个连着一个打。这时候你还让他洗澡,那是成心惹他不高兴。所以洗澡时间不要太晚,要在宝宝醒着,最好是他精神状态兴奋的时候。
  宝宝是不是饿了?你必须先让宝宝吃饱,如果喂奶的时间不够,便因为到时间洗澡了,中断喂奶让宝宝去洗澡,他不哭闹才怪。小家伙吃饱喝足了,才会淡定地面对洗澡这项活动。要注意的是:吃完30分钟后再洗,好让宝宝能有一段消化食物的时间。
2.调好室温水温
姗姗美妈:姗姗马上满百日了。每次洗澡都像打仗一样,她百般抗拒,嚎啕大哭,弄得我是精疲力尽。后来婆婆提醒我,“是不是水太凉,或是太烫了。”我试着慢慢改变水温,终于找到姗姗中意的温度了。
小编提醒:
  水温太烫了吗?如果你用手试水温,那就错了,宝宝的皮肤娇嫩,对冷热非常敏感,成人的手相对来说敏感度太低。最好是用你的胳膊肘去试水温,因为胳膊肘比手更敏感。如果你还不确定,不妨使用一个专门的温度计。保持水温在38-40度之间。
  室温太低了吗?宝宝洗澡时,室内温度最好能保持在21度以上。洗澡前检查一下是否有穿堂风或者窗户是否漏风。给宝宝脱衣服之前,你可以搓搓手,把手暖热,然后再去接触宝宝的皮肤,这样你的掌心温度会让宝宝感到更舒适。
3.妈妈安慰抚摸
  家有喜宝:喜宝刚满月,我早就上网搜集了各种新生儿洗澡注意事项。每次都按规按矩给她洗澡。但喜宝还是很害怕,只要脱衣服就开始大哭,哭得上气不接下气,看得我真心疼。可是又不能不洗澡,真是无奈啊。
小编提醒:
  害怕脱衣服?脱衣服可能会让宝宝感到害怕,宝宝习惯了被包裹着,一旦被脱光,便会失去安全感。宝宝洗澡前,你可以一边轻轻地抚摸他,一边柔柔地哄他。脱光了衣服再多抱一抱他,然后再放到水里去,慢慢地宝宝就能适应了。
  害怕进水里?有的宝宝一洗澡就哭闹,也有可能是害怕水。对于害怕水的宝宝,千万不能直接把他放入水中。你可以先让他的小脚和小手玩一玩水,浇几个水花。然后用水打湿宝宝的背部、胸前,接着慢慢放进水里。
  刚开始也许宝宝还不能克服恐惧,所以洗澡时间尽量缩短,5分钟左右就起来,等他慢慢适应了,便可根据需要延长时间。
4.营造温馨环境
  小月的娘亲:小月已经快四个月了。刚出生时洗澡并不经常哭闹。最近一段时间,只要一放到澡盆,便不停地扭来扭去,乱拍水面。后来我才发现,原来是因为我换了一个大澡盆,我赶紧换回原来大小的澡盆,小月洗澡安静多了。看来宝宝也恋旧啊!
 小编提醒:
  不喜欢大澡盆?宝宝喜欢呆在熟悉的环境,这样她才感到足够的安全感。突然换了一个大澡盆,宝宝当然不乐意了。
  对于这样敏感的宝宝,妈咪不要轻易更换澡盆。实在有需要,也要换类似的。也许他害怕那个大大的澡盆里,装着深深的水。你可以试着换一个小澡盆,或者用大一点的脸盆来代替,盛的水浅浅的,宝宝在浅水里会更有安全感。
  喜欢听音乐吗?宝宝洗澡时,你不妨试试播放音乐,看宝宝是否会变得安静一些。音乐可以舒缓人的大脑和神经。你可以选择一些轻柔舒缓的音乐、活泼的儿歌,或者平时常放给宝宝听的音乐播放,帮助宝宝放松他紧张的情绪。
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-5-25 09:47:26 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e163:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-5-27 11:04:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-5-30 09:43:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
支持一下
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-6-18 11:41:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
加油
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-6-22 09:45:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
一起来分享
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-6-25 09:18:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶顶顶
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:07:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e178:}
36 小时
发表于 2013-7-6 12:19:11 | 显示全部楼层 | 来自湖北
呵呵赞个
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-7-8 09:35:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 10:50 , Processed in 0.090845 second(s), 22 queries , Apc On.
