查看: 4134|回复: 11
[咨询] 电脑开不起来,显示器一直都是黑的
2221 小时
发表于 2009-8-5 08:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
有一段时间没有用了,台式机开不起来了...刚开始还会响,然后显示器也就没啥反应,
不知道哪里坏了
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
379 小时
发表于 2009-8-5 08:52:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
可能是显卡或内存的金手指(接口部分)被氧化了,造成接触不良,拔下显卡和内存用橡皮擦擦擦金手指部分,然后再插回去,应该可以用了。
2221 小时
 楼主| 发表于 2009-8-5 11:46:43 | 显示全部楼层 | 来自浙江
昨天拨过了也不行。
90 小时
发表于 2009-8-5 20:44:11 | 显示全部楼层 | 来自浙江
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2009-8-5 22:00:30 | 显示全部楼层 | 来自浙江
x显卡给P了~~~嘿嘿 星星拿过去修啊~~~
是不是风扇也不转啊????
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2009-8-5 22:01:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
看看显卡跟显示器的连接线啊~~~~或者换块显卡
2221 小时
 楼主| 发表于 2009-8-6 07:32:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
主机感觉还是会动的
132 小时
发表于 2009-8-6 08:28:26 | 显示全部楼层 | 来自江苏
楼主电脑主板坏掉了,你的情况上面都做了的话再试下把主板上那块纽扣电池换下,如果还不行,那就考虑其他方面了,你的情况应该是开机电源指示灯亮,听不到开机嘀的一声报警音,无发通过自检,如果你幸运的能进入系统的话还可能会花屏,然后还是死机不能用,如果是独立显卡建议用别的好显卡试下,如果问题解决即显卡问题,如果故障依旧,主板的问题就大了,可以去检测下,如果是集成主板,建议直接测试主板,祝你好运!
宝宝
17 小时
发表于 2009-8-15 09:31:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
738 小时
发表于 2009-8-15 10:08:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
nemofor 发表于 2009-8-5 08:52
   症状:显示器黑屏 蓝色 指示等   机箱发出嘟嘟的声音 建议把内存拔出来 用橡皮擦 擦下内存金手指 换个插槽试试 ·如果有2根内存 拔掉一根 用一根试
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 00:00 , Processed in 0.097852 second(s), 22 queries , Apc On.
