查看: 1593|回复: 3
[电脑] Windows XP常见问题问答
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2009-8-3 22:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
一、为何我在DOS下安装Windows XP很慢
  哈哈,你一定没有在安装前运行smartdrv.exe,如果不运行这个,可能一个晚上你也安装不完。smartdrv.exe这么文件在Windows 98/Me的光盘或是Windows/command/里有。
  二、为何安装过程中系统提示我必须转化分区为NTFS
  哈哈,这个是因为你在Windows下安装的时候安装的不仔细,刚开始安装的时候有个"高级"-在安装过程中允许我选择安装到的分区。重新运行安装程序,记得选择这个,然后重新启动后就可以选择安装到的分区和是否保留原分区格式,或是格式化为NTFS OR FAT32等等。
  三、为何我的Modem不能在XP下工作
  这个主要是因为驱动程序的问题,很多猫的Windows 2000下的驱动程序也不能在XP下用了,不过倒是有些猫的98的驱动程序可以在XP下用。另外,金网霸ESS芯片的内猫以及一些Rockwell芯片的内猫都可以在XP下很好的工作,用XP自带的驱动即可,而且对于金网霸内猫的用户XP下的驱动没有了像Windows 2000下那样电话打进来就死机的问题了。
  四、为何我安装了Windows XP关机总是变成重启
  哈哈,能遇到这个问题算你幸运了,这个问题是有些主板的高级电源管理不能被Windows XP支持。一般用AWARD的BIOS的主板的电脑没有这个问题,到目前为止,遇到AMI的BIOS的主板有这个问题,如技嘉的主板。解决的办法是升级你的主板的BIOS,即刷新BIOS.,哈哈,可不要刷错了型号。
  五、为何我的QQ在Windows XP下运行很慢
  这个问题好像是目前版本的QQ和Windows XP不大兼容,尤其是老的版本,QQ710还可以,难道是微软为了推广MSNMessenger故意这么做的?哈哈哈……看来我们要等QQXP了。 ---www.bianceng.cn
  六、为何我的Windows XP下的Internet Explorer运行很慢
  这个问题嘛,如果你的机器CPU和内存够用的话,一般没这个问题。不过嘛,我发现如果你对IE的高级选项里的东西做了改动,如一些效果等等,本来关掉这些效果为了加速IE,但这时就会出现IE运行很慢的现象,尤其是显示上面的菜单和工具栏的时候。解决办法就是“高级选项”的面板上,点击“默认”,使用IE默认的设置即可。
  七、为何我的Windows XP安装了简体中文语言包后还是英文的
  在一些BBS上,我发现很多朋友不大会安装这个语言包,其实安装好了后,欢迎屏幕已经由WELCOME变成了欢迎了,至于界面,到“控制面板”-“地区区域选项”-“菜单显示”,选择简体中文即可,注销后重新登录即可。如果你不选择所有用户都使用这个配置的话,你会发现,其它用户里面还是英文界面的,哈哈,这次可以中英文版同时用了。
  八、为何MPEG4格式AVI在Windows Media Player 8.0不能放
  有时候用Media Player放AVI的时候只有声音没有图像,或是不能放,这是由于缺少解码器的原因,到这里下载安装divx即可。
  九、为何安装了Windows XP后,我的其它操作系统里的Norton Antivirus 2001不能用了
  这个是由于Norton 2002以前版本的Norton杀毒软件和Windows XP不兼容,而且要命的是这个不兼容是由于新版的操作系统的ntldr,ntdetect.com冲突造成的,如果你不用旧版的文件代替,即使删掉Windows XP也没用的。解决办法是到Symantic的网站下载补丁,或是使用Norton 2002,目前Norton Antivirus 2002可以很好的在XP下运行。
  十、为何PS手柄驱动不能在XP下用
  更换手柄驱动程序可以解决。去这里下载后,如果运行setup安装不成功,用添加删除新硬件安装驱动。
  十一、关于局域网里Windows XP的网络问题
  Windows XP的安全性提高,默认不启用.NET,有时候在局域网里使用自带的防火墙会出现的访问问题,关掉防火墙即可。
  十二、关于Windows XP下的显卡驱动问题
  Windows XP自带了FOR NVIDIA系列的显卡驱动程序一般没有问题,而目前的新版的雷管XP驱动在某些机器上安装后会出现问题,建议大家使用系统自带的驱动。NVIDIA目前正在修正驱动。
  十三、Windows XP安装好后,如何把FAT 32转化为NTFS
  使用convert命令,在命令行模式下用convert.exe这个命令随时转化的。例如:
  convert c: /fs:ntfs把c盘转化为NTFS.
  十四、Windows XP下如何创建启动软盘
  插入软盘,然后在软盘驱动器的图标上点击右键,弹出菜单选择格式化,在格式化窗口里最下边选择创建MS-DOS启动盘即可
转载与互联网
参与人数 2积分 +8 金币 +31 收起 理由
在线管理[011] + 30
忆嘉 + 8 + 1 给你五角星
威豪百货商店
538 小时
发表于 2009-8-4 08:55:30 | 显示全部楼层 | 来自浙江
软盘,额,有些年头了~
738 小时
发表于 2009-8-4 11:11:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这片文章 有些年头了 ·
   文章还有插入链接的网站··
以后网上转的 最好先编辑过·又些东西不必要的也可以去掉
19万
Lv.22 皇后
5325 小时
发表于 2009-8-5 14:46:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
N早的文章
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 00:15 , Processed in 0.086255 second(s), 23 queries , Apc On.
