查看: 1630|回复: 1
[电脑] 任务管理器杀不了的进程关闭大法
1571 小时
发表于 2009-8-3 14:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
Windows XP/2000的任务管理器是一个非常有用的工具,能让你看到系统中正在运行哪些程序(进程),只要你平时多看任务管理器中的进程列表,熟悉系统的基本进程,就可以随时发现可疑进程,这对防范木马和病毒大有裨益!不过有一些可疑进程,你用任务管理器却无法杀掉,这该怎么办呢?
  一、哪些系统进程不能关掉
  Windows运行的时候,会启动多个进程。只要你按下“Ctrl+Alt+Del”键打开任务管理器,点击“查看”/选择列,勾选“PIO(进程标识符)”,然后单击“进程”标签,即可看到这些进程(如下图1)。不过有一些进程个人用户根本用不到,例如Systray.exe(显示系统托盘小喇叭图标)、Ctfmon.exe(微软Office输入法)、Winampa.exe等,我们完全可以禁止它们,这样做并不会影响系统的正常运行。
  二、如何关闭任务管理器杀不了的进程
  如果你在任务管理器中无法关闭某个可疑进程,可以使用下面的方法强行关闭,注意不要杀掉进程表中的系统核心进程:
  1. 使用Windows XP/2000自带的工具
  从Windows 2000开始,Windows系统就自带了一个用户态调试工具Ntsd,它能够杀掉大部分进程,因为被调试器附着的进程会随调试器一起退出,所以只要你在命令行下使用Ntsd调出某进程,然后退出Ntsd即可终止该进程,而且使用Ntsd会自动获得Debug权限,因此Ntsd能杀掉大部分的进程。
  操作方法:单击“开始”/程序/附件/命令提示符,输入命令:ntsd -c q -p PID(把最后那个PID,改成你要终止的进程的PID)。在进程列表中你可以查到某个进程的PID,例如我们要关闭图1中的Explorer.exe进程,输入:ntsd -c q -p 408即可。
  以上参数-p表示后面跟随的是进程PID, -c q表示执行退出Ntsd的调试命令,从命令行把以上参数传递过去就行了。
  2. 使用专门的软件来杀进程
  任务管理器杀不掉的进程,你可以使用专门的软件关闭。有很多软件可以杀进程,例如进程杀手、IceSword、柳叶擦眼、系统查看大师、Kill process等。
  (1)进程杀手2.5(下载地址点击下载)
  它能够浏览系统中正在运行的所有进程,包括用Ctrl+Alt+Del 看不到的进程,可以精简进程、自动中止系统基本进程以外的所有进程,对木马和病毒进程有一定清除作用,你可以用它随时中止任一个正在运行的进程,选中该进程,按“中止进程”按钮即可。
  (2)IceSword(下载地址点击下载)
  如今系统级木马后门功能越来越强,一般都可轻易隐藏进程、端口、注册表、文件信息,普通进程工具根本无法发现这些“幕后黑手”。IceSword使用大量新颖的内核技术,可以查出所有隐藏进程。
  要查看当前进程,请点击“进程”按钮,在右部列出的进程中,隐藏的进程会以红色醒目地标记出,以方便查找系统级后门。如果要结束某进程,可以先选中它(按住Ctrl键可选择多个进程),然后使用右键菜单的“结束进程”,即可关闭之。
  (3)柳叶擦眼(点击下载)
  它可以列出系统中所有的进程(包括隐藏的),并可以杀死进程,能自动标示出系统文件,自动中止基本进程外的所有进程,还具有IE保护功能。
  运行软件后,单击“柳叶擦眼”可以显示当前正在运行的所有进程,你只需注意那些“定义级别”为“未知”及“危险”的进程,按“降妖伏魔”按钮关闭它们即可。
  (4)系统查看大师1.0(点击下载)
  目前许多木马都是在后台运行的,它们运行时会隐藏自己的窗口,因此你无法在屏幕上看到它们。该软件可以获取隐藏的不可见窗口,让你发现木马踪影、关闭之。
  软件运行后,在左侧视图中点击“取不可见窗口”按钮,右侧的窗口中就会显示出所有当前运行的、隐藏的不可见窗口标题,选定其中的可疑窗口,然后点击右下端的“结束此窗口”按钮,即可关闭之。如果你要关闭某进程,可以单击“进程列表”按钮,选中该进程,然后右击鼠标在弹出的窗口中,单击“结束进程”即可。
作者:
来源:中国电脑教育报
1571 小时
 楼主| 发表于 2009-9-29 11:05:49 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 00:20 , Processed in 0.083096 second(s), 23 queries , Apc On.
