- UID
- 13
- 在线时间
- 1983 小时
- 积分
- 23035
- 金币
- 1271
- 性别
- 男
- 生日
- 1981 年 7 月 6 日
- 注册时间
- 2004-5-22
- 最后登录
- 2025-2-17
退出宁海在线清朝官府
- 积分
- 23035
- 在线时间
- 1983 小时
<p>存储卡问题(自用,有麻烦的朋友共享)</p><p>状况一:<br/>放存储卡在电脑识别.放到手机不识别!!<br/>这种情况往往是因为存储卡在电脑上进行格式化,但是格式化与手机不兼容.<br/>解决方法是吧卡放回手机,用手机中的"格式化存储卡"功能从新格式化!!</p><p><br/>状况二:<br/>手机提示"拔出存储卡,请按确定"按照提示将卡拔出来,一会再插入手机就可以继续使用,但是过不了多久有在回提示拔卡,如此反复!!<br/>这是因为经常插拔存储卡,导致手机存储卡槽松动接触不良.可以考虑去客服检修一下手机,并且注意以后热插拔卡时不要用力过猛!</p><p>状况三:</p><p>存储卡密码丢失,存储卡里文件很重要!!<br/>A:下载安装MMCpwd软件,运行该软件后,我们可以看到一排乱码,乱码间隔中显示的英文或者数字就是密码!!<br/>B:还有简单的方法,再手机上安装类似与FILEMAN或者SELEQ等资源管理软件.然后再手机的C盘的SYSTEN文件下找到MMCSTORE文件,并将其发送到电脑上,给文件加个TXT的扩展名,用记事本打开,简简单单的找回密码!!</p><p>状况四:</p><p>MMC卡读写速度越来越慢,远不如刚买会的时候<br/>同样是存储设备,手机中的MMC存储卡和电脑中的一样,用了一段时间以后回因为频繁的删除和拷贝回出现磁盘碎片从而影响读写速度<br/>然而,硬盘的磁盘格式是FAT32或NTFS,手机中的MMC卡是FAT16的.因此,手机通过电脑的磁盘碎片整理后往往会出现一系列的错误,严重的回在MMC卡插入手机中抱错.其实我们只需要将MMC卡中的隐藏文件拷贝将卡格式化然后将文件拷入即可!!</p><p>状况五:</p><p>手机突然要求输入存储卡密码,否则拒绝访问,可是之前没有设置<br/>非常不幸,你很有可能中了S60系统下的一种手机病毒----CARDBLK木马.这个小木马会完美的伪装成INSTANT.SIS破戒版软件来进行传播.当你不小心运行他之后,他就会给你的卡设置密码,这个密码随机产生长达16位,破解性几乎为0,如果中毒的话就只能和小卡说再见了!!!<br/>A:不要接受任何陌生人发来得应用程序和短消息.特别是陌生的蓝牙传来得东西!!<br/>B:尽量从可以信任的站点下载东西<br/>C:再手机中安装一款专业的病毒软件</p><p>状况六:</p><p>手机插上存储卡不能打开网页,拔掉却可以!!<br/>无发打开网页,或者"网络"无反映都有可能是因为第三方输入法引起的.切换回原来的输入法,问题就解决了!!</p><p>状况七:</p><p>1GBYTE的MMC卡,拷入600MB的文件,再电脑上无法将存储卡安全移除,于是拔除,储存卡装入手机后显示"卡以损坏",如在将卡连接电脑,电脑不识别!<br/>一次性拷贝过大容量的资料的存储卡,偶尔后出现无法删除存储卡的现象,建议以后拷贝时一批批分开拷贝,如果手机存储卡与电脑无法识别可以进行:<br/>A:再电脑端,用电脑使用FAT16格式进行格式化<br/>B:用强行格式化工具MMCMEDIC进行修复<br/>C:直接在手机上进行格式化存储卡</p><p>状况八:</p><p>手机格式化存储卡时出现"存储卡以被使用",从新启动手机问题依然<br/>按照下列步骤尝试:关机---从新拔插存储卡---开机</p><p>状况九:</p><p>手机中的许多程序无法正常运行,当手机和存储卡连接时候显示'存储卡不存在无法连接!"'<br/>这个情况很有可能是存储卡被改名字引起的,因而导致的程序错误,只要将注册表到处,再电脑的记事本中进行批量替换存储卡名字就可以了!!</p><p>状况十:<br/>存储卡再格式化后显示"不能使用"<br/>先检查使用格式化的格式是否为FAT32格式,如果是用FAT16进行格式,如果问题依然存在,可以尝试在电脑系统里的"磁盘工具"进行修复.</p><p>状况十一:<br/>存储卡中放置的多媒体照片,视频文件突然不知道去那了1!<br/>将存储卡用读卡器连接上电脑,确定其盘符,打开电脑的"开始"菜单,选择运行,输入"CMD"后回车,在MS-DOS命令下输入"VCHKDSK H:/F"</p><p>状况十二:</p><p>诺基亚N73在格式化存储卡后很多软件无法正常使用<br/>在格式化存储卡之前,必须将遗留在手机内的软件卸载.否则在次安装同版本的软件时就回发生错误<br/>备分存储卡上的文件---格式化!!</p><p>状况十三:</p><p>把存储卡放入读卡器,连接后电脑想死机后没有什么反映,接着出现两种情况:<br/>A:电脑提示存储卡无法读取<br/>B:漫长的等待中失去耐心,拔下存储卡,电脑显示无法操作存储卡!!!<br/>检查读卡器是否插好!!不行换个读卡器要不就格式化 再不行只有换卡了!!!<br/> <br/></p>
