查看: 4774|回复: 1
[软件] WinFrom通过WebClient向Web服务器上传下载文件(带进度条)
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
481 小时
发表于 2009-7-28 09:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
using System.IO;
namespace TQSystem.Com
    class UpDownLoadFile
        /// <summary>
        /// WebClient上传文件至服务器(不带进度条)
        /// </summary>
        /// <param name="fileNameFullPath">要上传的文件(全路径格式)</param>
        /// <param name="strUrlDirPath">Web服务器文件夹路径</param>
        /// <returns>True/False是否上传成功</returns>
        public bool UpLoadFile(string fileNameFullPath, string strUrlDirPath)
            //得到要上传的文件文件名
            string fileName = fileNameFullPath.Substring(fileNameFullPath.LastIndexOf("\\") + 1);
            //新文件名由年月日时分秒及毫秒组成
            string NewFileName = DateTime.Now.ToString("yyyyMMddhhmmss")
                                        + DateTime.Now.Millisecond.ToString()
                                        + fileNameFullPath.Substring(fileNameFullPath.LastIndexOf("."));
            //得到文件扩展名
            string fileNameExt = fileName.Substring(fileName.LastIndexOf(".") + 1);
            if (strUrlDirPath.EndsWith("/") == false) strUrlDirPath = strUrlDirPath + "/";
            //保存在服务器上时,将文件改名(示业务需要)
            strUrlDirPath = strUrlDirPath + NewFileName;
            // 创建WebClient实例
            WebClient myWebClient = new WebClient();
            myWebClient.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;
            // 将要上传的文件打开读进文件流
            FileStream myFileStream = new FileStream(fileNameFullPath, FileMode.Open, FileAccess.Read);
            BinaryReader myBinaryReader = new BinaryReader(myFileStream);
            try
                byte[] postArray = myBinaryReader.ReadBytes((int)myFileStream.Length);
                //打开远程Web地址,将文件流写入
                Stream postStream = myWebClient.OpenWrite(strUrlDirPath, "PUT");
                if (postStream.CanWrite)
                    postStream.Write(postArray, 0, postArray.Length);
                else
                    //MessageBox.Show("Web服务器文件目前不可写入,请检查Web服务器目录权限设置!","系统提示",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
                postStream.Close();//关闭流
                return true;
            catch (Exception exp)
                //MessageBox.Show("文件上传失败:" + exp.Message, "系统提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                return false;
        /// <summary>
        /// 下载服务器文件至客户端(不带进度条)
        /// </summary>
        /// <param name="strUrlFilePath">要下载的Web服务器上的文件地址(全路径 如:http://www.dzbsoft.com/test.rar)</param>
        /// <param name="Dir">下载到的目录(存放位置,机地机器文件夹)</param>
        public bool DownLoadFile(string strUrlFilePath, string strLocalDirPath)
            // 创建WebClient实例
            WebClient client = new WebClient();
            //被下载的文件名
            string fileName = strUrlFilePath.Substring(strUrlFilePath.LastIndexOf("/"));
            //另存为的绝对路径+文件名
            string Path = strLocalDirPath + fileName;
            try
                WebRequest myWebRequest = WebRequest.Create(strUrlFilePath);
                MessageBox.Show("文件下载失败:" + exp.Message, "系统提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            try
                client.DownloadFile(strUrlFilePath, Path);
                return true;
                return false;
        /// <summary>
        /// 下载带进度条代码(普通进度条)
        /// </summary>
        /// <param name="URL">网址</param>
        /// <param name="Filename">文件名</param>
        /// <param name="Prog">普通进度条ProgressBar</param>
        /// <returns>True/False是否下载成功</returns>
        public bool DownLoadFile(string URL, string Filename, ProgressBar Prog)
            try
                System.Net.HttpWebRequest Myrq = (System.Net.HttpWebRequest)System.Net.HttpWebRequest.Create(URL); //从URL地址得到一个WEB请求
                System.Net.HttpWebResponse myrp = (System.Net.HttpWebResponse)Myrq.GetResponse(); //从WEB请求得到WEB响应
                long totalBytes = myrp.ContentLength; //从WEB响应得到总字节数
                Prog.Maximum = (int)totalBytes; //从总字节数得到进度条的最大值
                System.IO.Stream st = myrp.GetResponseStream(); //从WEB请求创建流(读)
                System.IO.Stream so = new System.IO.FileStream(Filename, System.IO.FileMode.Create); //创建文件流(写)
                long totalDownloadedByte = 0; //下载文件大小
                byte[] by = new byte[1024];
                int osize = st.Read(by, 0, (int)by.Length); //读流
                while (osize > 0)
                    totalDownloadedByte = osize + totalDownloadedByte; //更新文件大小
                    Application.DoEvents();
                    so.Write(by, 0, osize); //写流
                    Prog.Value = (int)totalDownloadedByte; //更新进度条
                so.Close(); //关闭流
                st.Close(); //关闭流
                return true;
            catch
                return false;
        /// <summary>
        /// 下载带进度条代码(状态栏式进度条)
        /// </summary>
        /// <param name="Prog">状态栏式进度条ToolStripProgressBar</param>
        public bool DownLoadFile(string URL, string Filename, ToolStripProgressBar Prog)
            try
                while (osize > 0)
                so.Close(); //关闭流
                st.Close(); //关闭流
                return true;
            catch
                return false;
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2009-7-28 09:36:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 00:34 , Processed in 0.084222 second(s), 23 queries , Apc On.
