查看: 1851|回复: 3
[电脑] 请教高手一个问题
笨笨猪
479 小时
发表于 2009-7-24 14:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
电脑开起来   过一会就自动关机了 是什么原因啊
738 小时
发表于 2009-7-24 18:24:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1.查看BIOS里面的高级电源设置,确定关闭自动唤醒功能与非法关机自动重启功能
        看下电脑硬件保护设置·        右键   属性 电源
2系统病毒 去安全模式杀一下毒
           或重装系统
3. 清理下机箱内灰尘,尤其是CPU扇区的灰尘  风扇是否在转 CPU散热。
     温度过高 导致 关机
      重新插拔下内存·
738 小时
发表于 2009-7-24 18:35:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Power Management Setup(电源管理设定)
“Power Management Setup”
IPCA Function(设置是否使用ACPI功能)
    此项是用来激活ACPI(高级配置和电源管理接口)功能。如果您的操作系统支持ACPI-aware,例如Windows XP,选择Enabled。设定值有∶
    Disabled (禁用);
    Enabled  (开启)。
ACPI Suspend Type(ACPI 挂起类型)
    此选项设定ACPI功能的节电模式。可选项有:S1(POS)休眠模式是一种低能耗状态,在这种状态下,没有系统上下文丢失,(CPU或芯片组) 硬件维持着所有的系统上下文。S3(STR)休眠模式是一种低能耗状态,在这种状态下仅对主要部件供电,比如主内存和可唤醒系统设备,并且系统上下文将被保存在主内存。一旦有“唤醒”事件发生。存储在内存中的这些信息被用来将系统恢复到以前的状态。
     Power Management (电源管理方式)
    此项用来选择节电的类型。缺省值为∶User Define(用户自定义),设定值有∶
    User Define (用户自定义);
    Min Saving  (停用1小时进入省电功能模式);
    Max Saving  (停用10秒进入省电功能模式)。
Video off Method(视频关闭方式)
    设置视频关闭的方式。缺省值为∶DPMS(显示器电源管理)。设定值有∶
    V/HSYNC+Blank (将屏幕变为空白,并停止垂直和水平扫描);
    Blank Screen  (将屏幕变为空白);
    DPMS (取用显示器电源管理,用于BIOS控制支持DPMS节电功能的显卡)。
Video off In Suspend (在挂起中关闭视频)缺省值为Yes
Suspend Type (挂起类型)缺省值为Yes
MODEM Use IRQ (调制解调器的中断值)缺省值为3
Suspend Mode(挂起方式)缺省值为∶Disabled (禁用)。
    设定PC多久没有使用时,便进入Suspend省电状态,将CPU工作频率降到0MHz,并通知有关省由设备以便一并进入省电状态。
HDD Power Down (硬盘电源关闭模式)缺省值为Disabled (禁用);
    设置硬盘电源关闭模式计时器,当系统停止读或写硬盘时,计时器开始计算,过时后系统将切断硬盘电源。一旦又有读写硬盘命令执行时,系统将重新开始运行。
Soft-off by PWR-BTTN (软关机方式)缺省值∶Instant-off(立即关闭)
    当在系统中点击“关闭计算机”或运行关机命令后,关闭计算机的方式。设定值有∶
    Instant-off (立即关闭);
    Delay 4 Sec  (延迟4秒后关机)。
Wake-Up by PCI Card (设置是否采用PCI片唤醒)缺省值为Disabled (禁用)。
Power Onby Ring (设置是否采用MODEM唤醒)缺省值为Enabled  (采用)。
Resune by Alarm (设置是否采用定时开机)缺省值为Disabled (禁用)。
Primary IDE 0(设置当主IDE 0有存取要求时,是否取消目前PC及该IDE的省电状态)缺省值为Disabled (禁用)。
Primary IDE 1(设置当主IDE 1有存取要求时,是否取消目前PC及该IDE的省电状态)缺省值为Disabled (禁用)。
Secondary IDE 0(设置当从IDE 0有存取要求时,是否取消目前PC及该IDE的省电状态)缺省值为Disabled (禁用)。
Secondary IDE 1(设置当从IDE 1有存取要求时,是否取消目前PC及该IDE的省电状态)缺省值为Disabled (禁用)。
FDD,COM,LPT Port(设置当软驱,串行口,并行口有存取要求时,是否取消目前PC及该IDE的省电状态)缺省值为Disabled (禁用)。
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
379 小时
发表于 2009-7-25 16:26:48 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1、软件冲突。
2、机箱电源问题。
3、LZ家附近电压不稳?
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 00:35 , Processed in 0.097943 second(s), 22 queries , Apc On.
