查看: 5008|回复: 15
[咨询] 插上U盘和摄像头就死机,高手帮帮忙了。
270 小时
发表于 2009-7-19 20:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
插上U盘和摄像头就死机,可插上蓝牙适配器就没事,哪位知道的帮帮忙了。
738 小时
发表于 2009-7-19 20:22:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1# 知了
估计系统冲突 你单插一个是下  死机不?
270 小时
 楼主| 发表于 2009-7-19 20:29:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1# 知了
估计系统冲突 你单插一个是下  死机不?
宁枫 发表于 2009-7-19 20:22
单插要死机呀。
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
379 小时
发表于 2009-7-19 21:00:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
rose病毒
解决方法:
1、按Ctrl+Alt+Delete调出任务管理器,在进程页面中结束掉所有名称为Rose.exe的进程(建议在后面的操作中反复此操作,以确保病毒文件不会反复发作)。
2、在开始--运行中输入“regedit”(XP系统)打开注册表,点“编辑”——“查找”,在弹出的对话框中输入“rose.exe”,找到后将整个shell子键删除,然后继续按F3查找下一个,继续删除查找到有关的键值,直到显示为“注册表搜索完毕”为止。
3、在我的电脑-工具-文件夹选项-查看-显示所有文件和文件夹,把“隐藏受保护的系统文件”的勾去掉。
4、对每个盘符点右键-打开进入(切记不能双击),删掉所有的rose.exe和autorun.inf文件。如果删除时候提示不能删除,可将这两个文件的属性由“只读”改为“存档。若还不能删除,则重启电脑,在自检时按F8进入到安全模式下去删除。
∷预防办法:
1、当别人将U盘插入自己的电脑,当出现操作提示框时,不要选择任何操作,关掉。
2、进入我的电脑,从地址下拉列表中选择U盘并进入,或者右键单击可移动磁盘,在弹出的菜单中选择“打开”进入。千万不要直接点击U盘的盘符进去,否则会立刻激活病毒!
3、在我的电脑-工具-文件夹选项-查看-显示所有文件和文件夹,把“隐藏受保护的系统文件”的勾去掉,你会看到U盘中出现了“rose.exe”和“autorun.inf”两个文件,直接删除!
4、在开始--运行中输入“regedit”(XP系统)打开注册表,点“编辑”——“查找”,在弹出的对话框中输入“rose.exe”,找到后将整个shell子键删除,然后继续按F3查找下一个,继续删除查找到有关的键值,直到显示为“注册表搜索完毕”为止。
还有一些原因:答案 有可能是以下几种原因:
1、 USB接口的供电不足,导致U盘不能正确使用或在数据拷贝过程中死机
2、 主板的USB设备兼容性差,在使用部分USB设备时死机,重新安装其驱动程序试试
3、 USB接口被人为损坏,或连接有误
4、在实际使用过程中,USB设备反过来插入USB接口当然插不进去,不过会把USB接口里面的塑料定位柱插断,继而把里面的数据或电源簧片短路,其结果就是系统死机或者因为电源短路无法开启主机,也可能表现为在使用过程中主机突然关机重启
5、机箱上的前置USB接口与主板上的F-USB跳线的连接。好主板有反接保护功能,当电源线接反时,即使你插入U盘或其他USB设备,也不会烧毁线路或设备。但一些低端主板其USB接口的供电是由开关电源接供给的,虽然可以很好的支持移动硬盘的使用,但当线路连接错误时,会直接烧毁主板或USB设备。如果只是数据线接反时就无法发现USB设备
738 小时
发表于 2009-7-19 21:01:15 | 显示全部楼层 | 来自浙江
3# 知了
恩    估计系统有点问题 你运行  SCONFIG  看下启动项目 截图给我看下
270 小时
 楼主| 发表于 2009-7-19 21:07:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
3# 知了
宁枫 发表于 2009-7-19 21:01
不好意思,我不会呀.
738 小时
发表于 2009-7-19 21:09:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
6# 知了
说不定问题 很简单· ╮(╯▽╰)╭
  没时间了 下班回去了
270 小时
 楼主| 发表于 2009-7-19 21:26:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
QQ加不上呀?
270 小时
 楼主| 发表于 2009-7-19 22:14:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
问题已解决,谢谢大家的热心解答   只是问题太怪,原因是最近天气太热就把超频的CPU恢复到原来的频率,没想到出现了插上U盘和摄像头就死机 ,无奈只好继续超频了。
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2009-7-20 08:33:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
知了 发表于 2009-7-19 22:14
难道电脑不 超频也有错????
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 00:39 , Processed in 0.086667 second(s), 20 queries , Apc On.
