查看: 1465|回复: 2
[电脑] 如何保养笔记本电脑
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2009-7-12 09:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
硬盘细心用
    实际上,笔记本电脑上面真正涉及到寿命这个问题的只有少数几个主要零件,包括硬盘、电池、屏幕等。好,还是让我们先来说说最容易坏的硬盘吧!怎样才能延长它的寿命?当然,首先是先要做到我们上面一段说过的,在硬盘工作的时候尽量避免猛烈的撞击。您做到这一点后,想要延长它的寿命,就得下点功夫了。不知道您注意过没有,有些人的笔记本电脑硬盘经常出问题,而有些人的硬盘却很长时间都没有出过问题。您可能会觉得很奇怪,同样品牌、同样型号的笔记本电脑,不同人用其硬盘的寿命就是不一样,但是他们都在外表上对其呵护备至,想不明白吧?其实,硬盘的寿命长短主要由使用者平时的使用习惯决定的,下面列举几个需要注意的使用技巧:
1. 尽量不要并行启动多个Copy任务:这种方式会使操作系统对硬盘的磁头进行频繁的移臂调度,加快磁头马达的老化,时间长了磁头便很容易出问题。最常见的故障就是在开机的时候持续发出咔啦咔啦的声音,然后就是认不到硬盘,一定要注意,尽量不要同步启动多个Copy任务,可以一次选择多个文件进行Copy或等待前面一个任务完成后再进行下一个Copy。
2. 尽量不要同时打开多个需要读取硬盘中数据的应用程序:其实原理和上面的一样,这样做也会加快磁头马达的老化。
3. 定期进行磁盘整理,必要时最好能够对计算机进行格式化、重装系统:定期做磁盘整理其实是对硬盘非常有好处的,这能够使硬盘上的文件有序地重新排列,当对其进行访问的时候能够很快速地找到,使硬盘的寻址效率增高,减少磁头的移动。另外,对计算机进行重装也可以加快程序的运行速度。由于磁盘整理程序只能整理那些可以移动的文件所占的区域,所以有一些不能被移动的文件所占的区域是不能被整理的,重新安装系统能够将整个引导区的文件重新整理,这样做能得到比磁盘整理更好的效果。
4. 尽可能让硬盘工作在低温状态下: 当硬盘内部高于一定的工作温度时,就会由于高温产生变形,这时可能会导致盘片上的马达摩擦力增大等问题,也会增多硬盘出错的几率。
    关于硬盘的使用技巧还有很多,其实我们这里只是针对一些平时比较常见的使用上误区进行纠正,细心的用户可能还会发现更多的小窍门,总而言之,您用得越细心,笔记本电脑就会越稳定地为您工作。
电池也长寿
    下面要说的一个短寿王就是电池了,有些国内品牌的笔记本电脑传说电池很差,有的甚至才用了半年就坏了。当真是这些笔记本电脑厂商的错吗?有关厂家的问题我们暂且放到一旁。您是否知道,一些不好的使用习惯对电池来讲是非常不利的,可能直接导致电池在过短的时间内寿终正寝,那么我们在使用中需要注意什么呢?
1. 尽量让电池用尽后再充电,充电一定要充满再用: 虽然说现在的笔记本电脑都使用锂电了,记忆效应减弱,但不良的使用习惯仍会使其寿命变短。
2. 不要在下雨天给电池充电: 下雨天经常会打雷,雷击所造成的瞬间的电流冲击对电池来讲是极为不利的。
3. 定期进行电池保养: 如果您保证不了每次都把电池用到彻底干净再充电,那么至少应1个月为其进行一次标准的充放电(即充满后放干净再充满),或定期用BIOS内置的电池校准功能来进行保养,这样对延长电池的寿命很有好处。
两点要小心
   下面我们再来说说2个比较容易坏但是不怎么引人注意的地方
1. 笔记本电脑屏幕开合的衔接部位:这部分也是非常容易坏的,很多人的笔记本电脑在用了一段时间后就会出现屏幕变得非常活的问题,严重者已经不能锁定在某一个角度了,只能靠别的物体支撑着才行。同时这个衔接的部位也是很容易裂的,因此您在每次开合笔记本电脑屏幕的时候都应尽量轻一点,慢一点,并且在平时使用笔记本电脑时,也应避免让屏幕频繁前后晃动(例如在颠簸的车上,就最好能让屏幕依靠在腿上减少晃动),这种问题出现的几率就会大大减少,切忌开合速度过快过猛!
2. 笔记本电脑上触摸板或者鼠标杆附带的按键: 这一部分也是比较容易坏的,我们告诉您一个小技巧,您在平时使用按键的时候尽量按中间的位置,这样会使里面的微型开关受力均匀,从而增长使用寿命。
    到此为止,我们已经介绍了屏幕、硬盘、键盘、电池等几个比较容易坏的部件的保养方法和使用技巧。当然,这也只是大量笔记本电脑保养维护技巧中的最常用到的一部分,希望您能够从我们的抛砖引玉中受益。其实在日常使用中,我们相信您还会总结出比上述这些更实用的技巧来,让您的笔记本电脑更好地工作。
(转载百脑汇)http://www.buynow.com.cn/newscha ... spx?articleid=36417
参与人数 2积分 +16 金币 +3 收起 理由
忆嘉 + 10 + 2 认真完成作业,给你五角星
宁枫 + 6 + 1 辛苦了·以至鼓励 ^_^
738 小时
发表于 2009-7-12 17:14:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
辛苦了·
威豪百货商店
538 小时
发表于 2009-7-12 19:11:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好贴
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 00:28 , Processed in 0.093175 second(s), 22 queries , Apc On.
