查看: 7115|回复: 2
【苏苏提醒】苏牧皮肤病,请慎重用药(万不可用含多拉菌素类)
19 小时
发表于 2009-7-8 10:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
阿维菌素,多拉菌素,伊维菌素,塞维菌素类药物注射,或者口服类药品。用于COLLIE(柯利)犬种,中文名又称牧养犬一类,因其身体基因缺陷会导致无法分解低毒药品-阿拉,多拉,伊维,多拉菌素类药物而导致中毒。一旦中毒解救起来相当困难,浅中毒还有生还希望,深中毒大多无法救治。请各位家长慎重用药,用药时看清详细的成份,不要听只听医生的,因个体差异一些医生虽明知有一定风险还是会使用,如果万一不幸造成中毒那么就将后悔终生(医生大多会说是过敏,这种过敏可是致命的)
  根据我从网上查看到各类资料综合来开,医治方法大致相同。稍后我会将我救治我家宝贝过程中所购买的各类文献上传,希望没有人用得到它,如果不幸有家长误用此类药品而又导致中毒,也可供家长参考医治。
  我不是医生,我只是受害者。请认真看完,我家PUCCA注射过6次多拉菌素,前面4次均未发生意外,第5次注射后开始有轻微中毒反应,第6次注射后医治无效,让我至尽抱憾。由此可看出,个体差异,身体差异,都会引发基因突变而中毒。请注射过的千万不要再去使用,往往大意会让你失去你心爱的宝贝。
  这种中毒现象早期为精神较差,口水比较多,四肢会逐步没力。如果你的宝贝有皮肤病用药后发现此类现象一定要尽早查明是否为中毒现象,早一秒医治,多一分希望。
  救治这种中毒,浅深中毒均只有一个解决方法而且效果还未必见好。救治成功率较低。方法就是输液,以加快体内毒素尽快排除,一般其他非柯利类犬或浅中毒用这种方法医治效果好,成功率高。经过我分析研究,一般医生对付此类用药是使用大包围的方法治疗,副作用较大。为什么说大包围呢,大多使用药品如下。(下列药品将可能会出现的症状全部用药控制,我认为还有不足之处,虽然我最后也没有成功救治我家宝贝,下列建议只是我的认识和想法,供大家参考)
1,  解毒抗过敏:肌肉注射强力解毒敏(复方甘草酸铵注射液)2ML,每天两次连续3~6天,按照体重肌肉注射地塞米松0.5mg/kg,皮下注射注射0.1%盐酸肾上腺素0.25mg抗过敏,每天两次,连续两天,内服适量绿豆汤,每天两次,连续3~6天(绿豆没煮爆开叫绿豆水,是消暑的,把绿豆煮爆开叫绿豆沙,是解毒的,解毒一定把绿豆煮开)
2,  解痉调节神经。按照体重皮下注射阿托品0.05mg/kg解痉,每天一次连续3天如遇到呼吸困难的狗可用适量樟脑油涂在鼻子上,环节呼吸困难。
3,  控制继发感染。按照体重肌肉注射氨卡西林5~10mg/kg控制细菌感染。每天一次连用三天
4,  补充能量缓解脱水。每犬可给维生素C200mg,维生素B1 150mg,能量合剂(ATP20mg,辅酶A 50U,胰岛素2U)按照体重给予葡萄糖30ml/kg,KCI注射液0.1~0.2g/kg.20%葡萄糖酸钙5~10ml,静脉滴注,每天一次,连续6天
5,  精心护理。中毒犬要保持安静注意冷暖防止感冒,同时将煮蔬菜粥,坚持少量多次,不能给肉蛋(肉蛋是酸性的,会加重身体的酸中毒)供应足够的饮用水。
  本人认为,既然只能通过输液排毒,那么前两天如果身体还算比较好的时候适当加大输液量。坚持两天验一次血,如果当地宠物医院无此类设备,想办法到人的医院去验然后再和狗狗的指数对比,这样知道哪些地方出现问题,哪些药应加大剂量来使用,哪些药应停用。如复方甘草胺酸,如验血结果出现心力衰竭那么这类加重心脏负担,并且含盐的的东西就因该停用,总之是对症下药,所以必须要两天做一次血液生化检验。这样医治好的机会就会比较大,一旦中毒千万不要忧郁这个时候已经是很危险的啦。
  至于绿豆沙我也有给我家狗狗喂服是否有作用,我觉得反正害处不大因该是可以继续使用的。
病期主人一定要有耐心,有信心,多陪护狗狗让它有一定的求生意志,总要有尝试才会有奇迹。
  吃方面,如果心脏出现问题建议大家可以使用希尔斯犬粮的一种罐头有强心效果。医治这类过敏,肯定是只有一条思路,输液尽快排出毒素,但应长时间狗狗食欲低下基本不进食,会导致酸中毒。所以科学的方法还是常做血液生化,对症治疗。
PS:对此,我有很沉重的亲身体会
我妈妈因为不清楚这个,就带去兽医站,喂了点驱虫药
结果,当天下午就呕吐,四肢发麻,接近昏迷
后来,带去宁波的宠物医院,住院了一个星期,才救回来
所以,养苏牧的朋友们,一定要注意了
参与人数 1积分 +10 收起 理由
潇湘雨 + 10 非常好的作业,继续加油
488 小时
发表于 2009-7-8 11:25:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
柯利犬在注射药物时确实得注意。
跟其他犬种不一样。
伊维菌素到用过,是给自家西高地治疗螨虫。
19 小时
 楼主| 发表于 2009-7-8 11:29:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
恩 别的犬类貌似没事
苏牧等柯利犬对这个就要过敏的,甚至直接死亡
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-9 00:25 , Processed in 0.099585 second(s), 25 queries , Apc On.
