查看: 1898|回复: 6
[咨询] 请高手帮忙看下,在线等答~~~~~~
545 小时
发表于 2009-7-6 10:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
我的电脑系统进不去了,出现以下字母,
DISK BOOT FAILURE INSERT  SYSTER DISK AND PRESS ENTER
请专家们帮忙看下什么问题, 谢谢`~
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
379 小时
发表于 2009-7-6 13:26:42 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不是硬盘有问题就是硬盘数据线有问题。
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2009-7-6 18:58:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
看看启动项~~~还有硬盘数据线换换看~这个是读取不到硬盘的系统 硬盘不容易坏的~~~看看数据线有文体部???开机红色的硬盘灯在闪烁没?
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2009-7-7 18:13:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
系统这块也可以考虑下吼。。不一定非扯到硬件方面嘛。从简单的入手。
Lv.9 状元
379 小时
发表于 2009-7-7 19:17:15 | 显示全部楼层 | 来自浙江
硬盘都识别不出了,跟操作系统无关。
具体的操作是进入CMOS设置后,选择“IDE HDD Auto Detection”项目,看是否可以检测 到硬盘的存在。若没有检测到硬盘。首先要考虑的就是硬盘了,可以通过听硬盘的运转声音或者把硬盘接到其它的电脑上来判断硬盘是否有问题。如果可以正确地检测到硬盘的话,请先确认一下检测到的硬盘的容量和其他的参数是否和实际的硬盘参数相同。是相同的,说明系统应该是正常的,可能只是CMOS中的硬盘参数的设置信息丢失了而已。不同,说明系统一定出现故障了,有可能是主板的故障,也有可能是硬盘数据线故障。
迅雷 2星大校(海战队三队长)
1 小时
发表于 2009-7-8 21:47:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这句话的意思是磁盘启动失败的INSERT SYSTER盘,然后按ENTER
就是说你的主机找不到硬盘 建议你先换下硬盘连接线  如果实在不行你还是换硬盘好了
迅雷 2星大校(海战队三队长)
1 小时
发表于 2009-7-8 21:48:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
那个5楼的 貌似电脑在找不到第一启动项的时候会去找其他的启动项的吧 你这样做不是没意义的吗
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 00:31 , Processed in 0.092822 second(s), 23 queries , Apc On.
