查看: 2263|回复: 0
购买返修机可以维权!!
172 小时
发表于 2013-4-22 16:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
购买苹果手机谨防“返修机”
——富阳市消保委发布2012年第三期(总第二十八期)消费警示(提示)
2011年底,某企业从大源镇某通信公司营业部购买一批苹果手机奖励杰出员工,消费者郎某拿到手机后去苹果手机维修点进行激活使用。在2012年的2月份,手机出现无信号、不能上网和经常出现卡屏死机等故障,拨打400客服电话投诉,将手机序列号报给苹果公司的工作人员时,工作人员告知这个序列号的手机已经在2011年8月份因同样的问题维修过,很有可能是在官网上购买的翻新机,建议去苹果公司授权的售后服务店去检查下。后经查实,消费者郎某持有的苹果手机内的序列号与外包装表示的不一样:手机内序列号012760004582297,而包装盒上的序列号为012759007360693,确认是主板被更换的翻新机。
无独有偶,日前又有消费者方某反映,她去年11月份从魁星科技数码商行买来的iphone4手机,不到半年就出现故障,后查询400客服电话,也发现此手机在去年9月分有过维修记录,在客服的查询下,也发现手机内的序列号和销售单上的序列号不一样,认为是翻新机。
目前,此类关于所购苹果手机为翻新机的投诉已有五起,新登分会辖区还出现了其它品牌的翻新机投诉。根据《消费者权益保护法》第八条的规定,将翻新或返修商品冒充全新商品获取非法利益为欺诈行为,根据《浙江省实施<消法>办法》第五十一条和五十二条规定承担法律责任。但是由于从消费到发现问题大多时隔太长,无法及时固定证据和取证,维权比较困难。因此,富阳市消保委提醒消费者:购买苹果手机谨防“返修机”:
首先,在选购手机时要做到“一查二看三试”程序:一查手机序列号(又叫串号)。每部机子都有一个唯一的序列号,是国际移动设备辩设码,俗称“IMEI”(CDMA制式为“MEID”),可判断是否为正品。判别方法是:在手机的待机状态下输入*#06#,显示的15位数字即为其主板串号,再与包装上的IMEI号和机身卡托内的IMEI号核对,一致为真品。再登录苹果官网或者拨打苹果服务热线400-627-2733,能查询到购买日期和保修期截止日,以及手机此前是否有过维修记录。2看手机前后壳接缝处是否有翘过或认为打开的痕迹,是否喷漆不均、偏色等现象,看观察机身下的两颗螺丝是否有被螺丝刀触碰的痕迹,看手机上的几个嵌入式插孔的新旧程度,看手机中的游戏、短信、电话本、通话记录、自编铃声等项目有没有使用过的记录。3试机,真机的触摸屏只能用手指头操作,假的就什么都可以操作。另外在正常的使用过程中,机子频繁地自动关机或是死机,那么可以肯定地说这款手机的主板或是软件存在
其次,必须索要发票,而且要求注明手机的型号、序列号等事项标注齐全,并注意核对。要认准电源型号、电源类型、额定容量,看是否有中文标识和防伪标志。
第三、除了提高自身的辨别能力,选择在比较有实力、有诚信、口碑好的商家处购买,保存好购物发票。
四、事后发现所购手机为“返修机”或“翻新机”,及时向有关部门投诉,寻求保护。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 06:21 , Processed in 0.090316 second(s), 23 queries , Apc On.
