查看: 1749|回复: 2
[电脑] 笔记本电脑的电池使用注意事项
26 小时
发表于 2009-6-29 21:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
1、想让笔记本电池长寿,一定要有好的开端,新笔记本在第一次开机时电池一般带有3%左右的电量,此时先不使用外接电源,把电池里的余电用尽,直至关机,然后再用外接电源充电。还要把电池的电量用尽后再充,充电时间一定要在14小时左右,反复做三次,以便充分激活电池,这样才能为今后的使用打下良好基础。
2、笔记本电脑使用的电池的寿命是以充放电次数来衡量的。在没有必要的情况下不要启用电池,如果长时间不使用电池,充电到50%左右再把电池放在阴凉的地方保存. 如果启用了电池,就要把电用完后再充电,不要在电池还没用完时就又插上交流电源。当电池电量完全充满的时候,应该断开交流电的输入,因为过度充电会使电池过热,缩短电池的使用寿命。
3、一般而言,现在的笔记本电脑都具备智能的电池保护功能,电池不会因普通的操作而损坏,但是还是可能因寿命到了或其他特殊原因而损坏。对于镍氢或镍镉电池,都有记忆效应,如果使用不当,电池的放电时间会越来越短甚至完全无法充电。
4、锂离子电池充电时先是以恒流的方式快速充电,在电压达到一定值后再以恒压方式慢速充电。通常笔记本电脑是没有严格的恒流充电监控装置的。系统负载大的时候充电电流就小,反之就大,这个电流由AC电源适配器的功率余量决定。很明显的,系统充电时电池会与其他部件,如CPU、硬盘、LCD等争夺能源。
5、放电就是尽量小电流的放电,操作是先让CPU降速、硬盘停转,屏幕调最暗(或者合上关掉),然后不要运行任何程序,直到笔记本电脑自动关机。之所以强调小电流放电就是为了阻止笔记本电脑过早检测出电池电压不足......
参与人数 1积分 +10 收起 理由
忆嘉 + 10 优秀主题:作业认真完成,给你小红旗
说好不能见
2077 小时
发表于 2009-6-30 09:38:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这方法好象和买手机用的方法差不多
139 小时
发表于 2009-6-30 16:04:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
指出几个错误的地方
现在  绝大多数笔记本的电池在出厂时候就经过激活的
而且   出厂时候电都是充满的    之后一直在自身缓慢放电   一般新笔记本   看库存时间   起码还有70%以上的余电
电池的保存   应该充满后保存   而且  某些品牌的笔记本   如果没有装电池   会影响性能   如THINKPAD
其实现在的笔记本都有比较完善的电池保护功能    实在没必要刻意把笔记本电池卸下来使用
参与人数 1积分 +10 收起 理由
忆嘉 + 10 优秀回复:认真回答问题,给你五角星
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 23:53 , Processed in 0.106402 second(s), 29 queries , Apc On.
