查看: 1275|回复: 1
[电脑] 不得不看的系统知识
738 小时
发表于 2009-6-26 20:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
不要关闭XP和Vista的预读来提高系统启动速度!关闭预读或删除预读文件不好!
很多伪技巧中说XP或Vista可以通过修改注册表达到减少滚动条次数,从而提升加速开机速度,一些软件甚至还把预读文件删除来释放硬盘空间....这实际上是一个著名的伪优化技巧。
这个伪技巧是这么说的:
第一步、打开注册表编辑器regedit
第二步、依次打开SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
第三步、把EnablePreretcher改为0,如果是Vista,还要把EnableSuperfetch改为0
根据测试,这确实能一定程度提高系统的启动速度,那是为什么是伪技巧呢?
其实里面的EnablePrefetcher就是系统文件预读设置,默认是3代表系统将预读Windows系统文件和应用程序。所有系统预读文件都存放在C:\Windows\prefetch文件夹内,扩展名为pf,包含了载入文件的详细信息和载入顺序,每个应用程序都会在Prefetch目录中留下相应的预读取文件,预读取文件描述了应用程序或系统启动时各个模块的装载顺序。
设置为"1",系统将只预读应用程序;
设置为"2",系统将只预读Windows系统文件;
设置为"3",系统将预读Windows系统文件和应用程序(默认值)。
而伪技巧中改为0代表完全不预读,即为取消预读功能!
不预读Windows系统文件、应用程序将是什么情况?
禁用了预读文件实际上仅仅在进入欢迎界面快点,对进入系统后是百害而无一利!
不预读导致登录桌面时软件启动明显变慢,启动声音变卡、启动声音听完后3、4秒才进入桌面等等一大堆负面问题,知道为什么吗?
Windows定期会自动进行预读优化,如果清空了预读文件,或者关闭预读功能,那系统就必须为所有运行的程序重新建立预读文件,创建文件的过程反而会增加系统负担,降低启动速度!这就是预读和不预读的区别,不运行,开机是能快个几秒,当时进入系统后所有程序都会启动很慢,而进行预读则正好相反,说白了,就象做一件事,等人催着做和自己自觉提前做一样。
看下我们自己做的试验:
      机器配置:Intel865GL P4 3.0GHZ   DDRII 1G   9550GT   新装XP Pro系统
      设为1开机:开机滚动7圈半左右缓缓转入系统登录。
      设为2重启,6圈半左右缓缓转入系统登录。
      设为3重启,3圈半左右即使进入系统登录,进如桌面反应及时,迅时响应鼠标点击。
      设为4重启,2圈左右,启动声音2秒后才进入桌面,鼠标处于繁忙状态数十秒,不能立即运行程序和上网。
      设为5重启,滚动次数少,同上面改为4的效果差不多,进如桌面反应慢,不能立即运行程序和上网。
      设为0重启,4圈左右,启动声音听完后1、2秒才进入桌面,鼠标会处于繁忙状态一会,不能立即运行程序和上网。
从上面的试验,大家看出了什么?
一般我们将该值默认设置为"3"即可,当然,如果你的计算机属于高档配置,可尝试将数值资料更改为“4”或“5”,这样可以加快系统运行速度,为什么呢,因为是我们要找到“滚动一闪而过”、“快速进入桌面”2者之间的均衡点,不可能两全其美,优化来优化去发现还是微软默认值3最科学,启动总时间、进入桌面时间都比较均衡,我们拥护职能说根据自己的机器配置选择适合自己需要的,但绝对不是取消预读功能。
WindowsXP或Vista的启动过程其实就是载入内存的过程,因为操作系统内核比较大,自然要耗费一定的时间(运行3Dmax、PS的过程你没见过?),这个总时间相对每个机器来说是一定的,预读(即开机滚动次数)少了,进桌面就要慢,你是习惯看滚动一闪而过呢,还是喜欢进入桌面后立即可以投入操作使用呢?不可能两全其美,我们就是要找到一个均衡点。至于修改成其他,治标不治本!
就为了进入欢迎界面那里5秒快点,而丢开电脑跑马拉松的整体性能?
清空prefetch内的预读文件、关闭系统预读功能,能真正加速启动?不能。
[ 本帖最后由 宁枫 于 2009-6-26 20:18 编辑 ]
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2009-6-28 08:33:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不错
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 23:59 , Processed in 0.080169 second(s), 20 queries , Apc On.
