查看: 1518|回复: 7
[孕妇交流] 小宝宝打嗝的三个有效解决方法
Lv.16 三品侍郎
276 小时
发表于 2013-3-27 12:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
你的宝宝经常打嗝吗?有的妈妈经常抱怨,宝宝经常地打嗝,有的时候吃下去的奶奶一下子就因为打嗝而吐出来了,这样对宝宝的身体健康是实在是造成了不好的影响。
一般说来,妈妈最常用的拍打嗝方式主要有以下三种:
  直立式
  尽量把宝宝直立抱在肩膀上,以手部的力量将宝宝轻扣着,再用手掌轻拍宝宝的上背,促使宝宝打嗝。
TIPS:
  1、为了防止宝宝溢奶、吐奶,使用直立式时,妈妈可在自己肩膀上垫上小毛巾,方便清洁。
  2、由于依靠手部支撑宝宝直立,当宝宝面朝自己的时候,要注意身体不要捂住宝宝的口和鼻,方便宝宝呼吸。
  3、如果宝宝在拍打几次之后都没打嗝,可以考虑先抚摸再拍打,也可以换另外的肩膀再拍打。
端坐式
  如果觉得直立式比较辛苦,可以考虑端坐式,妈妈可以坐着,让宝宝朝着自己坐在大腿上,妈妈一只手托着宝宝的头,另一只手轻拍宝宝的上背部。
  TIPS:
  1、为宝宝准备好小毛巾,防止吐奶。
  2、与直立式相同,如果宝宝在拍打几次之后都没打嗝,可以考虑先抚摸再拍打。
侧趴式
  妈妈坐好双腿合拢,将宝宝横放,让其侧趴在腿上,宝宝头部略朝下。妈妈以一只手扶住宝宝下半身,另一只手轻拍宝宝上背部即可。
  TIPS:
  这个姿势比较适合较小的宝宝,为了防止宝宝滑落,要适当用力把宝宝身体固定在妈妈大腿上。
温馨提示
  1、拍打时,五根手指头并拢靠紧,手心弯曲成接水状,确保拍打时不漏气,同时,注意拍打的力度,一般以引起宝宝背部震动,但不让宝宝感到疼痛为宜。
2、每次拍打嗝,可以伴随着宝宝喝奶过程分2-3 次来拍,不必等宝宝全部喝完。这样对宝宝的消化很有帮助,特别是容易胀气、溢奶、吐奶的宝宝,在开始喂食之后不久就要先帮他拍打嗝,这样可有效避免胀气或吐奶。
  3、拍打嗝关键是经常变换位置,拍打嗝的方式因人而异,各位妈妈可以进行多方面的尝试,拍背、抚触、按摩等都可以。但妈妈必须了解一点,经常变换位置、适度给宝宝腹部一些小压力,才是拍打嗝的关键,妈妈们只要多加练习,就会找到适合自己宝宝的拍打嗝小窍门。
13 小时
发表于 2013-3-28 11:24:30 | 显示全部楼层 | 来自广西
学习了
253 小时
发表于 2013-3-30 22:28:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-3-31 09:27:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
一起分享
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-4-1 11:25:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e163:}
33 小时
发表于 2013-4-2 07:51:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
赞一个
33 小时
发表于 2013-4-2 07:52:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
赞一个
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-4-2 10:36:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e163:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 19:14 , Processed in 0.096319 second(s), 20 queries , Apc On.
