查看: 2052|回复: 0
[电脑] 用U盘移动硬盘做启动系统:世上最简方法。
45 小时
发表于 2009-6-15 08:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自香港
1 准备2G优盘或移动硬盘一个,2 下载winpe优盘移动硬盘标准版2.0。
winpe优盘移动硬盘标准版2.0可以在优盘、移动硬盘上安装一个可上网、杀毒、备份、分区、检测等操作的winxp sp2系统——winpe系统,这个系统有不被病毒感染破坏等优点,可以帮助大家维护正常的系统和硬盘。十分强大,十分方便好用!
使用方法:
一、准备工作
1、将这个压缩包解压到任意文件夹,插上优盘或者移动硬盘(先将这些盘里的文件备份到硬盘),然后运行解压文件夹里“使用前运行程序”的HPUSBFW.EXE对优盘进行格式化(移动硬盘不用格式化),格式化时选择fat格式。
2、再运行“使用前运行程序”的GRUBGUI.EXE对优盘或移动硬盘写入MBR,在最上边“磁盘”处选中U盘(注意识别大小,不要写入主机硬盘了),点击“安装”即可 。
3、将将压缩包内的除“使用前运行程序”文件夹以外的所有文件拷贝到优盘或者移动硬盘目录。
二、使用(首先你的主板要支持移动硬盘或者优盘启动,否则一切等于白说)
(1)启动计算机,当屏幕上显示 Press Del to Enter BIOS Setup提示信息时,按下键盘上的Del 键,进放主板BIOS设置界面。
(2)选择 Advanced BIOS Features 选项,按Enter键进入设置程序。选择First Boot Device 选项,然后按键盘上的Page Up或Page Down 键将该项设置为USB-HDD,这样就可以把系统改为优盘和移动硬盘启动。
(3)退回到主菜单,保存BIOS设置。(保存方法是:按下F10,然后再按Y键即可)
(4)然后重启电脑,系统便会从优盘或者移动硬盘进行引导进入中天winpe系统了,赶紧试试吧!
如果哪位朋友有不明白的地方可来电话咨询
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 00:20 , Processed in 0.085951 second(s), 22 queries , Apc On.
