- UID
- 54059
- 在线时间
- 7467 小时
- 积分
- -2699
- 金币
- 333
- 性别
- 男
- 生日
- 2001 年 6 月 22 日
- 注册时间
- 2009-5-15
- 最后登录
- 2022-2-15
超级版主
群号:195448209
- 积分
- -2699
- 在线时间
- 7467 小时
发表于 2009-5-31 22:52:56
显示全部楼层
| 来自浙江
解决开机要按F1的方法是:(转载)
一:开机按Del键,进入BIOS设置,选择第一个"基本设置",把floopy一项设置没"Disabel"无效就可以了.
二:刚开始开机时按DEL进入BIOS,按回车键进入第一项,看看里面的“Drive A”项是不是“None”,不是的话按“Pgup”或“PgDn”进行修改,修改后按“ESC”退出,选“Save & Exit Setup”项按回车退出BIOS,重启,再不行的话就换了电池再按上面的步骤重新设置既可。
三:开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:
1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。
2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。
3、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。
4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,故障排除。
开机需要按F1才能进入系统的故障排除
在通常情况下,要求按F1进入系统都是系统的BIOS设置有不影响系统启动的小问题所致,所以请检查BIOS里的硬件信息设置与实际不符之处。
一般常见故障是:
1、主板上的电池没电了。
解决方法:换主板电池。
2、你设置了软驱启动,但是你的软驱有问题。
解决方法:
a、开机按DEL进入bios,开机启动顺序,关闭软驱启动。
b、关闭开机软驱检测功能:
启动电脑,然后按【Del】键进入BIOS设置主界面;
选择“Advanced BIOS Features”设置项,按回车键进入;
将“Boot Up Floppy Seek”设置为“Disabled”,这样即可关闭开机软件检测功能了。
开机按F1才能进入(启动)系统的解决方案
1、BIOS ROM check sum error,System halted
(BIOS信息进行总和校验时发现错误,系统锁定)
解决方案:这个错误是一般人不会遇到的,这种信息多半是对主板BIOS刷新不完整才会出现的,惟一的处理方式就是重新刷新BIOS,但不能保证一定成功。
2、CMOS battery failed
(CMOS电池失效)
解决方案:这说明CMOS电池已经没电了,只要将主板上的钮扣电池取下,换一块新电池即可。大部分主板都是使用3V的钮扣电池,你可别将5V的电池买回来哦!你只要仔细查看电池的表面就可以清楚地看到上面标示“3V”的字样。
3、CMOS check sum error-Defaults loaded
(CMOS执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值)
解决方案:这种情况通常是因为电池电力不足所造成,建议先换个电池看看。如果问题还是没有解决,那么说明CMOS RAM可能而问题,因为CMOS RAM我们个人是无法维修的,如果主板还在保修期内请联系主板厂商或购买地的经销商处理。
4、Display switch is set incorrectly
(显示开关配置错误)
解决方案:只要你的主板不是老掉牙的,就肯定不会出现这个信息。一般来说,老主板上有一个路线用来设置屏幕为单色或彩色。出现此信息表示主板上的设定和CMOS设置不一致,所以只要判断主板和CMOS设置谁为正确,然后更新错误的设置即可。
5、Floppy disk(s) fail或Floppy disk(s) fail (80)或Floppy disk(s) fail (40)
(软驱检测失败)
解决方案:应检查软驱的数据线是否已正确连接,看看有没有反接或松脱。别告诉我,电源插头没有接上哦!如果没有软驱的话,建议在CMOS Setup程序中将“Drive A”设置为“None”。建议找个好软驱来试接一下。以证明原来的软驱是否有问题。
