查看: 1596|回复: 5
[孕妇交流] 月子喜喜--母乳宝宝 对妈妈喊出的八大抗议
Lv.16 三品侍郎
276 小时
发表于 2013-2-3 09:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
妈妈的乳汁是宝宝最天然而具有营养的食物,别看他们还是不会说话的小不点儿,但也有自己的喜好和想法。初为人母的妈妈,不妨用心听听宝宝的“声音”,看看母乳喂养的宝宝最不喜欢妈妈的哪些行为。这些小小的抗议也是养育小宝宝的温馨提示哦!
刚刚出生的宝宝还很小,要想他们表达自己不喜欢的事情也很难。但是,很多的父母因为宝宝的“无语”而忽视了宝宝的喜爱,长期下去,宝宝可就考虑用行动了抗议了。尤其是母乳喂养的宝宝,遇到妈妈爱用香皂,给宝宝过早用奶瓶,或是到点才喂奶,感冒就慌张等等,多少都会对母乳宝宝的健康造成影响。
        抗议一:“我不喜欢香皂味的乳头”
  不少新妈妈为了让宝宝不受细菌侵扰,会把乳头洗得干干净净,还用能够有杀菌作用的肥皂。其实,乳房及乳头的皮肤本身就有自己的保护层,过度清洗会破坏皮肤上的油脂,严重的还会导致乳头干裂甚至感染细菌,伤害了你的乳头,也令哺乳不能够顺利进行。因此在哺乳期,最好用温开水清洗乳头,不要使用沐浴液和香皂等。假如必须要用香皂,要尽快冲洗干净。
  抗议二:“过早给我用奶瓶,我会不愿意吸奶头的”
  过早吃奶瓶,奶瓶上的奶嘴长、孔大,宝宝根本不用费力,而改为吃母乳,宝宝一开始不适应,要费很大力气,所以小宝宝就不愿意吃母乳了。宝宝出生后不要用奶瓶,而是要尽早开奶,就是说,即使看不到妈妈的奶有下来的迹象,也要让宝宝去吸吮,因为充分吸吮可以促进母乳分泌,这样,母乳很快就下来了。
  如果实在没有母乳,可以暂时用小勺子喂奶而不是用奶瓶。此外,如果使用了奶瓶,改为母乳时,要选在宝宝很饥饿的时候换回来,这个时候,妈妈要狠得下心、耐得下心,才能帮助宝宝尽快适应吮吸母乳。
   抗议三:“我要按需吃奶,不是按点吃奶”
  按需喂奶在新生宝宝身上体现尤为明显,有人认为人的生活要有规律:定时进食、定时睡眠,对宝宝喂奶也要有规律,即定时喂奶。其实这种观点是不正确的,正确的观点应该是“按需喂奶”。
什么叫按需喂奶呢?当宝宝啼哭或妈妈觉得该喂哺的时候就喂奶,这就叫按需喂奶。刚开始时,宝宝吃奶的次数可能很不规则,在最初两天,可能要吃的次数很多。其实不必给新生儿定时喂奶。只要经过1-2星期后,就会渐渐地形成一定的规律。
   抗议四:“妈妈感冒了也别停奶”
  妈妈感冒后,担心传染给宝宝,或者吃药后担心药物的影响会随着奶汁而危害到宝宝的身体,很多人就干脆停了母乳。这样做其实没有必要,轻微的感冒不用停奶。感冒最有可能传染给宝宝的方式是通过呼吸道。
  妈妈只需在接触宝宝时戴上口罩,洗干净手,就能避免传染。另外,妈妈感冒时,乳汁里会生成相应的抗体,还能帮助宝宝抵抗感染。但如果感冒比较严重,出现高烧不退,并服用了抗生素等药物,最好等症状缓解一两天后再继续哺乳。
     抗议五:“前奶后奶都要给我吃”
  前奶看上去比较稀薄、清淡,好像没什么营养,实际上这类的奶水富含水分和蛋白质,尤其是水分,吃足前奶的宝宝在出生后前4个月,基本上都不需要额外补水。
前奶吸完后,奶水变得较浓稠,颜色也变成了白色,这就是后奶了,后奶富含脂肪、乳糖和其他营养素,是宝宝的热能保证,吃足后奶后,宝宝就不那么容易饿了,睡眠时间也会延长。但是,宝宝如果腹泻,哺喂宝宝时,可以适当减少后奶的量,因为后奶含有较多脂肪,宝宝吃得太多,容易加重腹泻症状。
  如何让宝宝前奶后奶都吃到?妈妈每次给宝宝哺乳时,要让宝宝把一侧乳房先吃空,然后再换另一侧,这样能吃到足够的前奶,保证营养,也能尽量吃上足够的后奶,以免饿得太快。如果一侧没有吃完,换了另一侧,过一会儿再换回来,宝宝很容易因为吃了较大量的前奶,在吃足后奶之前就吃饱了,这样容易缺乏脂肪、乳糖等能量物质,睡眠时间会缩短,影响身体发育。
  抗议六:“妈妈不要急于减肥”
  生完宝宝,相信所有妈妈都希望尽快恢复到从前的身材,不想每天都顶着一个水桶腰。但是减肥不能太心急,更不用说你是早哺乳的时期。
  妈妈如果在哺乳期突然节食、乱用减肥茶或减肥药、做剧烈运动等,都有可能对身体产生影响。你的奶汁上也会带有这样的副作用,甚至危害到宝宝。
  因此,产后妈妈不要急于减肥,只要饮食营养均衡,加上适量运动,身材会慢慢恢复到从前的样子,还不会产生皮肤松弛。
     抗议七:“突然断奶对我没好处
  妈妈断奶的最佳手段是每隔2-3天取消一顿母乳,这样妈妈的乳汁分泌量会逐渐减少,胀奶的不适感也随之减轻。同时,妈妈也有足够的时间来观察宝宝是否适应这样的变化,并给宝宝足够的关爱来替代哺乳时母子之间的亲密。
不科学的断奶方法就是强制母子突然隔离,或在乳头上涂抹墨水或药水恐吓宝宝,甚至把刺激性很强的辣椒水、白矾等涂在乳头上断奶。这样会给宝宝心理上带来极大的伤害,宝宝也会因此而哭闹、恐惧、不安,并以吸吮手帕、被头及妈妈的衣物来获得安慰,形成日后难以纠正的儿童异常行为。
 抗议八:“我没准备好别加辅食”
  随着宝宝一天天长大,4-6个月的宝宝不再满足于只喝奶,开始流着口水到处找吃的。此时宝宝的消化系统发育已较成熟,如消化酶形成、咀嚼与吞咽能力发育、牙开始萌出等。开始出现竖颈、吸吮手指等动作,提示宝宝4-6月龄是添加食物的“关键窗口期”。
  我们建议宝宝引入其他食物的年龄不能早于4月龄,也不宜迟于8月。添加辅食的量从1勺开始,逐渐加量,即遵循“由少到多,从稀到稠,由一种到多种”的原则,至6-7月龄后可代替1-2次乳量。
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-2-7 10:25:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e163:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-2-20 10:43:49 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
192 小时
发表于 2013-2-20 15:41:23 | 显示全部楼层 | 来自黑龙江
支持 支持。
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-2-21 13:42:17 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e163:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-3-11 12:28:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 18:30 , Processed in 0.088496 second(s), 22 queries , Apc On.
