查看: 1949|回复: 1
雪天开车行车养车技巧
6 小时
发表于 2013-1-22 19:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自湖北
雪天开车行车养车技巧
状况连连的下雪天,开车是件技术活。解读雪天里的行车和养车技巧,让大家雪天上路同样胸有成竹。
1、上车之前先检查
对于那些停在室外的车子来说,在启动之前,需要先做些准备工作。首先检查车子的四个轮胎是否有被冻
到地面,如果出现这种情况,应该先把轮胎周围的积雪和冰块铲掉。另外,把左右后视镜的上的积雪清理
干净,保证驾车时的视野清晰。前挡风玻璃上的积雪也要及时清理,这个时候要先把雨刮片抬起来抖一抖
,抖掉上面的冰雪。如果玻璃上有结冰,可以用比较硬的塑料片铲掉。
2、起步之前先预热
雪天更要做好车子的预热,在预热的过程中,打开暖风机,将玻璃上的雾气吹干。启动之前务必确认手刹
已经彻底松开,因为低温天气里,手刹刹片很有可能也会冻住,不注意的话,很有可能造成松得不彻底。
3、多用点刹勿急刹
雪天路面湿滑,容易出现危险情况,因此需要全程控制车速,千万不要猛踩油门猛刹车。在跟车过程中,
一定要做到保持车距,同时注意前车的状况,一旦前车的刹车灯亮,我们也要提前减速,一方面避免追尾
前车,一方面给后车起到提醒作用。
4、全程只用中低挡
对于手动挡车主来说,通常雪天也只需用一挡来正常起步,在稍微提速之后,可以逐渐将挡位提高到二三
挡。雪天行车最好不用高挡位,将时速保持在10公里以内,才能有效保障安全。如果碰到十分湿滑的路面
,也可以考虑直接用二挡起步,接着全程用二挡行驶不再加挡。
5、风雪大时开雾灯
雪天行车中车灯的使用非常重要。在与对方车道之间没有护栏的公路上行驶,最好全程打开雾灯。它一方
面能够保障驾驶者自己的前方视线,更重要的是能够提醒对面的来车,避免两车相撞。建议大家在雪天行
车不要频繁变道,如果非要变道,一定要提前打好转向灯。
6、打滑时要往同方向修正
我们有这样一个习惯,车子往哪边偏了,就立马往反方向修正。但是在雪天里,一旦车子打滑,这种方法
就不对了,它无法抵消车身已有的惯性。如果车子往左打滑,正确的方法是马上松开油门,不要急着踩刹
车,把方向盘也往左打,等到车身的惯性被引导回来,再往右修正方向,接着用点刹将车速降下来。
7、停车要把车头朝外
如果要把车子露天停放,这个时候需要选好停车地点。一些有积水的地面不适合停车,因为低温天气里一
旦水再结冰,很有可能车胎会与地面冻在一起。另外,千万别把车子停在树下或者广告牌下,否者积雪过
重压断了树枝或者广告牌,遭殃的就会是停在下面的车子。另外,最好将车头朝外停放,不要一头往墙上
“扎”。这样一来第二天开车比较方便,再者如果车子出现了故障,车头朝外有利于清障车前来施救。
版主管理
4460 小时
发表于 2013-4-14 14:12:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 15:16 , Processed in 0.081727 second(s), 23 queries , Apc On.
