查看: 5045|回复: 2
[交流] 效率源使用教程以及U盘启动方法
63 小时
发表于 2013-1-9 09:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东
效率源使用教程以及U盘启动方法
一、安装
效率源分为软盘版和光盘版,可以满足不同用户的需要。如果是软盘版,需要先在软盘中插入一张空白软盘,然后双击效率源安装程序,在打开的Setup窗口中单击“开始生成引导磁盘”按钮即可创建修复软盘(如图1);如果是光盘版,那么只要将ISO文件刻录到光盘上即可
没有软驱也没有刻录机的朋友在最后的教程里面会介绍U盘效率源的制作方法。
二、准备工作
我们是通过软盘或光盘来进行修复的,因此需要设置默认引导选项。启动计算机,按下“Del”键进入BIOS设置,选择“Advanced BIOS Features”(或者类似项,不同主板名称不同),然后根据情况将其中的“First Boot Device”设为“Floppy”(使用软盘启动)或“CDROM”(使用光盘启动)(如图2),设置好后按F10保存设置重新启动电脑。
三、硬盘检测
从软盘或光盘启动后,首先会出现免责声明,按下“Y”键继续,这个时候会向你介绍信息,按任意键即可进入软件主界面。在软件主界面上可以看到,其功能全部在左侧的菜单中,非常明了
[pp=single_ubb,450,336,170205eq25e5c]sid=17938&surl=http://bbs.nuaa.js.cn/&url=http://p.qihoo.com/pic/170205eq25e5c&rurl=http://yp.qihoo.com/pic/1604a63qb96d.jpg&rurl_w=450&rurl_h=336[/pp]
硬盘全面检测
硬盘全面检测是指对整块硬盘进行全方面的检测,其实在这里我们只要选择它并回车即可打开检测窗口。程序会自动进行IDE1接口上的硬盘进行检测,下方会实时显示检测进度,而窗口右侧则会显示检查到的坏磁道信息。  现在我们只要耐心的等待其检测完毕,即可知道被检测的硬盘“健康”状况了。在检测过程中可以按F7暂停,按ESC终止检查
硬盘高级检查
对硬盘进行全面检测比较耗时,如果自己能够大概估计到硬盘上坏道的位置可以对该区域进行检查,而不要对所有硬盘进行检查。
在效率源左侧的功能菜单中选择“硬盘高级检测”,此时输入光标会自动定位在“起始位置”输入框中,输入起始位置为10,然
后按下回车将光标移到“结束位置”处,输入30,再次回车程序即会对10%—30%这个区域进行检查了
四、硬盘修复
原理:如果在检测过程中发现了坏道,那么可不能马虎,得赶紧对其进行修复。很多朋友一定想知道软件到底为什么能够修复硬盘坏道的呢?其实由于硬盘是一个非常娇嫩的东西,其密度非常高,因此就是一块刚生产出来的硬盘也很难保证100%的没有坏道。
硬盘坏道列表
由于效率源提供的坏道修复功能有手动修复和自动修复两种,选择何种修复方式主要在于硬盘坏道的分布情况。因此在修复前我们首先选择“硬盘坏道列表”项,从打开的窗口中可以看到用横、纵坐标标出了硬盘坏道的位置。
其中横坐标表示柱面置,纵坐标表示硬盘的百分比位置,其中如果对应的数字0为白色,那么表明硬盘没有坏道,如果是红色那么则说明该区域损坏了,根据坐标图记录下硬盘坏道分布的情况
[pp=single_ubb,450,338,190175bq67be4]sid=17938&surl=http://bbs.nuaa.js.cn/&url=http://p.qihoo.com/pic/190175bq67be4&rurl=http://yp.qihoo.com/pic/1e03d1bqbb74.jpg&rurl_w=450&rurl_h=338[/pp]
坏道智能修复
现在我们就可以选择“坏道智能修复”了,进入之后会要求我们选择“修复功能”,通过左右光标控制键进行选选择手动修复并回车,进入手动修复设置窗口,根据在坏道列表中记录下来的情况,在“开始扇区”中输入坏道的起始处,然后按下回车在“结束扇区”后输入结束位置,为了能够修复所有存在的坏道,建议将开始扇区和结束扇区的值都设置的大一些,即将查找到的坏扇区两端的那部分扇区都加入到修复的行列。
设置好修复扇区后按下回车,即可设置“最多尝试次数”,即出现坏道时如果一次修复未成功,那么最多要尝试几次进行修复,做好这些设置后再按下“Y”键即可进行修复
如果选择“自动修复”则简单了许多,选择该项后程序会自动对整块硬盘进行修复,不需要任何人为设置。这主要适用于硬备用坏道分布不均衡情况下使用。
U盘启动效率源方法。
一 用USBoot制作一个可引导的U盘。
如图所示,先选中你要制作启动盘的U盘
[pp=single_ubb,300,180,1702c2dq25dd4]sid=17938&surl=http://bbs.nuaa.js.cn/&url=http://p.qihoo.com/pic/1702c2dq25dd4&rurl=http://yp.qihoo.com/pic/160241fq147c9.jpg&rurl_w=300&rurl_h=180[/pp]
再点击选择工作模式,之后会出现一个方框
[pp=single_ubb,301,352,1f04162q25df0]sid=17938&surl=http://bbs.nuaa.js.cn/&url=http://p.qihoo.com/pic/1f04162q25df0&rurl=http://yp.qihoo.com/pic/1304543qb874.jpg&rurl_w=301&rurl_h=352[/pp]
其中:  引导处理是指仅复制启动文件
HDD模式是指把U盘制作成usb-hdd的形式
ZIP模式是指把U盘制作成usb-zip的形式
FDD模式是指把U盘制作成usb-fdd的形式
用0重置参数是指对主扇区MBR和DBR填0
用1重置参数是指对主扇区MBR和DBR填1
备份到文件是指把U盘的数据备份到一个文件中
从文件恢复是指向U盘中写入以前备份的数据
导出重要扇区是指把U盘的重要扇区备份到一个文件中
选择好之后就可以点出开始按钮了。制作启动盘过程中会提示你拔出或插入U盘,你只要按提示操作就可以成功了。
在这里因为是要生成一个软驱,所以选择FDD模式。
二 像U盘中装入文件
在网上下一个GRUB4DOS。打开之后会列出一大堆(20多个)文件,找到grub.exe和menu.lst,拷到U盘的根目录下。
在U盘的根目录下建立boot目录。
在boot目录下建立grub目录。
将附件中的的fd0.img拷到/boot/grub目录下。
用记事本打开menu.lst,将其中的内容全部删除,改为如下内容:
color black/cyan yellow/cyan
timeout 30
default /default
title xlysoft
map --mem (hd0,0)/boot/grub/fd0.img(fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
title back to dos
savedefault --wait=2
quit
title reboot
reboot
title halt
halt
然后保存,退出。
这样你就有了一个可以从U盘启动的效率源了。重启机器,在BIOS里将第一启动设备设为你的U盘。
当系统启动后,将会被引导到DOS下。这时输入grub并回车,会弹出一个菜单,第一项叫做“xlysoft”。回车。
效率源将会启动。OK!
本文由u盘厂家http://www.usb808.comU盘生产整理,转载请保留出处
260 小时
发表于 2013-1-13 10:13:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
太长 没需求 就不看了
260 小时
发表于 2013-1-14 14:20:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1顶一下
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 07:24 , Processed in 0.091238 second(s), 21 queries , Apc On.
