查看: 3072|回复: 1
[交流] 用flashboot制作大u盘maxdos启动盘步骤
63 小时
发表于 2013-1-7 16:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东
如何用大u盘成功制作maxdos的启动盘呢?如何把maxdos装进大u盘里面呢?其实maxdos官方已经有了答案。
一、u盘maxdos制作前的准备
1.下载u盘启动制作工具flashboot
2.MaxDOS 5.6s U盘版下载地址:
3.备份好u盘的资料,把资料复制到硬盘的e或f盘。然后最好能完全格式化一遍u盘。
4.有的朋友电脑是ntfs分区,dos下和windows下盘符排列顺序不一样。因此飞龙建议大家小心,可事先在windows状态下于某盘下放一txt文件标注某盘是什么盘符,以免误操作。
二、安装u盘启动制作工具flashboot
1. 解压缩下载好的u盘启动制作包flashboot
2. 找到解压后的flashboot.exe,双击打开。
3. 按提示操作。操作完会跳出官方u盘maxdos制作详细帖子。
三、用flashboot制作maxdos u盘启动盘
1. 打开已安装好的flashboot工具,按提示下一步。
2. 选择“创建带迷你dos系统的可启动闪存盘”,下一步。
3. 选择“任何基于dos的软盘或软盘镜像”,下一步。
4. 选择“从本机或局域网载入镜像文件”,然后“浏览”,选择你安装flashboot目录下的“dos98.img”文件。下一步。
5.“驱动器盘符”那里选择您的u盘盘符,如果未找到,请点击“刷新列表”。下一步。
6. 选择u盘的启动模式 supperfloppy usb-zip 启动。这个启动模式兼容性稳定性相对要好,启动后直接是a盘符。如果要保留u盘资料,请继续选择“保留磁盘数据,避免重新格式化”。飞龙建议朋友还是预先把资料转移为妙,万一忘记选择这个可选项可咋办呢?
7.完成,u盘已经具备启动功能。
四、安装maxdos v5.8s u盘版程序包
1. 解压下载的maxdos v5.8s u盘版程序包 ,打开安装程序
2. 把安装目录指向你u盘的跟目录,然后点击安装。
3. ok,完成了maxdos u盘版的制作。
五、电脑启动环境检查
1. 重启电脑。
2. 启动时就不停按“del”键进入cmos/bios设置(有手提不是del而是f2或f1.留意界面提示哦)
3. 设置第一启动。选择bios features setup,将bootsequence(启动顺序)设定为 usb-zip第一。具体操作:在该项上按pageup或pagedown键来转换。设定好后按esc一下,退回bios主界面,选择saveand exit(保存并退出bios设置),或直接按f10但不是所有的bios都支持。回车确认退出bios设置。
六、检查maxdos u盘版的制作是否成功
1. 按第五步设置完第一启动为usb-zip后,将制作好的maxdosu盘插入usb接口(最好将其他无关的usb设备暂时拔掉)
2. 重新启动您的计算机,计算机应该自动引导您的u盘。
本文由u盘厂家http://www.usb808.comU盘生产整理,转载请保留出处
260 小时
发表于 2013-1-8 16:00:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶一下
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 07:02 , Processed in 0.086828 second(s), 22 queries , Apc On.
