查看: 2992|回复: 2
[交流] Maxdos U盘版网络克隆成功实例
63 小时
发表于 2013-1-7 10:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东
Maxdos U盘版网络克隆成功
一 制作u盘启动盘
1 解压缩,得到 Usboot.exe 、MaxDOS_5.6s_U盘版.exe 、Usboot.pak三个文件,首行运行 Usboot.exe
①选中你的U盘;
②点击蓝色的字选择工作模式;
③建议选择ZIP模式! 其次选项FDD模式,如果这两种格式您的主板不支持再选择HDD模式; ZIP模式是指把U盘模拟成ZIP驱动器模式,启动后U盘的盘符大多是A:,HDD模式是指把U盘模拟成硬盘模式;特别注意:如果选择了HDD模式,那么这个启动U盘启动后的盘符是C:,在对启动分区进行操作时就容易产生很多问题,比如:装系统时安装程序会把启动文件写到U盘而不是你硬盘的启动分区!导致系统安装失败。所以请尽量先选择ZIP模式。 FDD模式是指把U盘模拟成软驱模式,启动后U盘的盘符是A:,这个模式的U盘在一些支持USB-FDD启动的机器上启动时会找不到U盘,所以请酌情使用。
④点击《开始》,开始制作。
⑤出现下面这个对话框时,确保你的U盘中数据已没用,再选择《是》。
⑥启动盘制作时出现下面的提示,请按正常程序拔下U盘:
⑦请再次插上U盘
⑧稍后就会出现下面这个成功的提示,说明你的U盘目前已经是可启动基本DOS的了,点击右上角的×关闭USBOOT。
2 运行刚才解压出来的 MaxDOS_5.6s_U盘版.exe ,选择您的U盘盘符(必须是根目录)点击安装,等待安装完毕。
3 .服务端设置 (一定要严格如下)
①设置IP地址为:10.1.1.1,子网掩码:255.0.0.0,网关:10.1.1.1 (网关与DNS可以不设)
②解压缩MAXGhost服务器端,运行GhostCast Server8.3
③会话名称:max,映像文件:选择要网克的。gho文件,点击分区:默认选项,选择连接数目,接受客户端请求
④网线连接至交换机上,交换机内不能使用dhcp服务器。
二 U盘引导启动计算机
1 将服务器端与客户端网线连接至同一交换机上
2 将您制作好的MAXDOS U盘插入USB接口(最好将其他无关的USB设备暂时拔掉)重新启动您的计算机,计算机启动时按ESC(或者F12)进入启动选项,选择usb-hdd启动项 (不同计算机有不同的选择方式)
3 进入MAXDOS 5.6S启动菜单,选择B 使用NDIS2网卡驱动全自动网刻
4 单分区网络刻隆
5 提示您选择要网刻的分区:c,d…
6 特别说明:由于大多数U盘在起动时,dos下识别为c盘(即计算机只支持usb-hdd启动方式),会于第二硬盘的分区造成冲突而error,因此需要改进!
方法:修改u 盘下Soft文件夹下的Autogo批处理文件,把语句ghost.exe-clone,mode=prestore,src=@mcmax,dst=1:1 -sure -rb
dst=1:1改为dst=2:1,即克隆目标为第二块硬盘的第一个分区。保存退出
7 选择网刻的分区c,连接到服务器,等待克隆结束。
如果客户端计算机支持USB-FD或USB-ZIP方式,那么上面第二中的6不需要更改,开机一直选择会自动网络克隆完毕。
本文由u盘厂家http://www.usb808.comU盘生产整理,转载请保留出处
260 小时
发表于 2013-1-8 16:01:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶一下
5 小时
发表于 2013-6-27 21:56:39 | 显示全部楼层 | 来自广西
不用maxdos
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 03:07 , Processed in 0.086179 second(s), 21 queries , Apc On.
