查看: 1505|回复: 1
下雪了怎么办?雪天安全行车常识一起看
自由
1464 小时
发表于 2013-1-4 08:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
冬天到了,全国各地陆续迎来了降雪,雪后湿滑的道路和恶劣的视线也使得道路变得拥挤不堪、事故频频。考虑到雪天行车的安全问题,本文中编辑特别为大家收集了网络上一些比较靠谱的雪天用车安全事项供大家参考,希望能为大家的冬季用车起到一定的参考价值。
出车前后的准备事项
   1.除雪除冰要用巧劲
    下雪给驾驶员带来很多麻烦,早晨起来消除玻璃结冰真是烦死人。正确的方法是先着车,待水温上来后再用热风吹风挡,把风挡玻璃的冰吹化了再将雪和冰渣用玻璃铲刮除,切勿一上来就使用雨刮器。不过这种方法虽然标准,但缺点则是费时、费力、费油。那是不是有什么办法可以避免产生难以铲除的积雪呢?接着看。
2.如何预防难以铲除的积雪/结冰产生?
    车玻璃结冰的主要原因是车内外的温度不一,首先掉落到玻璃上的雪花直接融化并且结冰。结冰后再落上的雪花就是棉被一样的雪了。而早晨,你把玻璃上的雪扫掉后,最犯愁的是下面那层冰。要预防当然也很简单,一来是锁车前给前风挡垫一张报纸,傻瓜但很有效;其次则是锁车前先打开车门将车内温度降至与室外一致,然后用雨刮刮去车窗上多余的雪水,这样再落到车窗上的雪花就不会先融化再结冰了。
3.小动作避免雨刮被冻住
    由于夜间气温较低,经常出现雨刷被冻住的情况。在风挡上的冰融化之前,请别开动雨刷刮雪,雨刷的驱动电机也可能因此烧毁。正确的方法可以是锁车后将前风挡雨刮抬起,这样就可以有效避免雨刮被冻住的情况发生。
    4.热车很必要,水温上升中不应急加速
    车辆停了一夜之后,机油也会慢慢流到油底壳中,因此在热车后,机油并不能马上通过机油泵将机油运送到引擎最需要润滑的活塞,因此对发动机的预热是有必要的。当车辆预热1至2分钟后,发动机水温并不能完全上升,此时开启空调系统也是比较费油的,因此您不能马上就大脚油门。正确的作法应该是:缓踩油门,自动档车辆按照常规模式换挡,手动档车辆在2000-2500rpm之间,待水温升高后即可正常行驶。
日常行车篇
  1.保持车速和车距,多用发动机减速
    雪天行车,首要是慢,其次是和前车保持足够的距离,再有要提前刹车,当发现和前车的距离在缩短,不管什么原因马上收油减速并将脚放刹车踏板上准备刹车,千万别有侥幸心理,麻痹大意。需要刹车的时候,可以迅速降挡刹车,但绝对严禁摘挡刹车,这与您的车是否有ABS无关。发动机减速的效果绝对比在冰面上刹车抱死要有效和安全的多。
2.保持车窗除雾效果
    雪天行车请把后窗除霜器打开,后窗结雾阻碍中后视镜视线,不好判断后车情况。同时,如果有后视镜加热或者部分高档车型有前风挡加热功能,请全部打开。对于车内起雾的状况,可以使用空调+除雾挡+AC压缩机的方法,既保证车内温度,又能起到除霜的效果,一举两得。另外,在手边预备一块棉布,可在停车时擦拭车窗内侧雾气和反光镜,保持良好的视线,但绝对切忌边走边擦。如果有条件,可以在车内玻璃上涂抹“雨敌”或类似产品以减少结雾。
3.变道转弯前务必多留心、堵车时文明礼让
    变线时先观察欲变线车道前方车辆距离,确认后打转向灯并多看相应方向后视镜,确认后方车辆无危险再变线。出主路、右转、横穿马路、过十字路口时,一定要特别注意自行车,同时避免弯中降挡、刹车等危险动作产生。遇到交通拥堵时,要依法有序排队等候,不要抢占、变换车道,避免加剧拥堵。在高速公路上遇有交通堵塞时,绝对不能占用应急车道。
  4.合理使用灯光,利人利己
    如果没有大雾,把后雾灯关了吧,老刺激后边司机的眼睛容易使后车司机疲劳,对自己没好处。倘若发现迎面来车有很多都开着示宽灯或前雾灯,前方路段可能有雾或正下着大雨。如果已经感觉到大雾影响了视线,那么打开雾灯、近光灯并控制车速,但别开远光灯。远光灯的光线高挑,被大雾折射后容易射入对向行驶的驾驶员眼中,使其视线模糊。
5.利用合理的挡位,避免打滑发生
    在冰面上或已经被压实的雪地起步,如果出现打滑的情况,请用二档起步。由于冰面的阻力较小,并不需要像普通路面那样大的扭矩输出。如果仍以大扭力起步的话,很容易出现驱动轮挠地空转的情况。由于差速器的存在,前驱车会向驱动力较小的车轮一侧窜动,司机会本能的修正方向盘,但仍难以控制。在遇到要上陡坡时,留好距离,用低挡大油门一下冲上去,中途不宜换挡。低挡车轮转速低,不易打滑,另外扭力大,避免上到半截儿力量不够停坡上做坡起或溜车。
  6.注意脚感和油耗
    雪天行车时,由于堵车的关系油耗会比平时要高一些,此时需特别注意油表,长时间低速行车和起步停车耗油量大,低于3/4就赶紧找地方加油。另外,在上车后,由于鞋底湿,脚感和平时很不同,粘雪水时发涩、粘泥时很滑,需留神适应。
7.若出事故保持良好心态
    行车发生事故自然不会是件开心事儿,但雪天行车若万一出事故,请您务必保持良好的心态,尽快用相机或手机记录下事故现场后将车辆挪离现场,避免让原本已拥挤不堪的道路雪上加霜。一般雪天行车车速都不快,撞一下也不会有太大问题,即便问题严重,事已经出了急也没用,赶紧叫警察和找保险公司更好。
387 小时
发表于 2013-1-4 10:42:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
再好的车子不会保养也用不长啊,防冻液冬天了不能再用水代替啦,冷启动要预热5-10分钟再走,有条件的话还是让爱车进屋休息,长时间在外面积雪冻着对漆面不好啊。在这我为大家推荐一块耐用的小车,福特福克斯经过PSACAR三高测试,从沙漠高温到东北严寒,由高原低氧状态到西南山陵地形等等各种复杂多变的地形气候环境构成的全方位的高强度耐久性的测试。德国精湛工艺所铸就的车辆耐久性稳定性凸现无疑,保证了每一辆福特福克斯都能经受顾客最挑剔的眼光,全程500000公里有需要的请咨询13777012517
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 19:13 , Processed in 0.085565 second(s), 22 queries , Apc On.
