查看: 4593|回复: 10
(转发)冬天开车前发动机要先预热 ?
17 小时
发表于 2012-12-29 08:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
 气温渐渐转冷,启动发动机后是否需要热车成了车主最关注的话题。一般地来说,电喷发动机和化油器发动机在启动后都要怠速暖车,只是时间长短和温度高低不同。
  发动机经过一夜的静置,各磨擦面上的润滑油基本消失,失去油膜保护;低温使润滑油的粘度大大增加,附着力和流动性变差。
此时,启动发动机的运动阻力大大增加,启动时超过60%的功率都用于克服运动阻力。
  冷机需要预热。权威的研究成果表明,发动机在冷启动时的磨损量与其他工况下的磨损量大体相同。换句话说,发动机在冷启动时的磨损量占整个磨损量的一半左右。正常的怠速暖车可以减少这种磨损,延长发动机的使用寿命。低温下,金属会呈现较小的弹性和抗磨性;只有在工作温度下,发动机才能达到正常的配合间隙,保持最佳工作状态。
  低温启动发动机后,随即起步走车。由于混合比不均匀,发动机输出动力不足;低温时,雾化不充分的燃油不能充分燃烧,容易形成积碳;部分汽油没有雾化,从缸壁直接流入曲轴箱与机油混合,降低机油品质。
  热车的时间并非越长越好。长时间热车,发动机做无用功、浪费燃料还不利于环保。一般情况下,中低档车以能够正常怠速运转,水温70℃——80℃为宜。正常怠速,化油器发动机在推回阻风门以后的发动机怠速平稳;电喷发动机从快怠速状态的1200rpm降至800rpm,司机只需看转速表正常就可以走车了。预热不仅是发动机,变速箱也需要预热。
  冷机状态下。多次启动会加剧运动部件的磨损程度,降低机件乃至发动机的整体工作寿命。发动机超过50%的磨损是由于冷启动造成的。使用冬季发动机保护剂可延长发动机寿命。
  由抗磨剂、抗氧化剂、泡沫抑制剂和降凝剂组成的发动机冬季保护剂,能够最大限度地提高机油品质,在缸壁上形成耐磨性极强的磷酸盐保护膜,减少冷启动时的干磨擦,减少启动时曲轴箱的阻力;在1:500的比例下使用,能够降低凝固温度高达20℃。
615 小时
发表于 2012-12-29 09:11:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
最基本的道理啊!
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
231 小时
发表于 2012-12-29 09:13:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
要预热多久啊????
君临天下
2172 小时
发表于 2012-12-29 09:21:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我一般2-3分钟,转速回落到1000转左右的时候缓速平稳开。。。
17 小时
 楼主| 发表于 2012-12-29 09:25:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我是30秒左右就低速行走了
1019 小时
发表于 2012-12-29 09:38:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
跟你一样。起步阶段到水温上升阶段控制转数在2500以内。
27 小时
发表于 2012-12-29 09:40:52 | 显示全部楼层 | 来自江苏
是啊,多谢楼主提醒,帮忙转一下~
17 小时
 楼主| 发表于 2012-12-29 09:44:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
思梧舞 发表于 2012-12-29 09:40
是啊,多谢楼主提醒,帮忙转一下~
不用客气,希望对大家有用。预热不是时间长就好,
Lv.0 乞丐
1954 小时
发表于 2012-12-29 09:58:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e113:}
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2012-12-29 10:16:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
冷车就是1000啊。。。那要多少啊?
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 19:14 , Processed in 0.087420 second(s), 20 queries , Apc On.
