查看: 6240|回复: 13
[咨询] 懂电脑 重装系统的进来看看,下面是百度看来的能用吗
54 小时
发表于 2012-12-24 22:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
1.打开电脑电源,光驱中放入XP安装光盘,然后按住DEL进入BIOS,先设置CD-ROM为第1启动!如果出现提示"Boot from CD" 时,按一下回车就可以了。
        2.进入启动画面,选择安装WinXP,按回车就安装了!可能按回车会出现"Press any key to Boot from CD",这时候继续按一下回车,不然会硬盘启动了。
        3.选择第1个,按回车,就开始安装了,读取驱动程序到内存。
        4.加载驱动以后,可以看到你硬盘的分区情况,建议安装C盘。这里注意的是,如果你想全新安装,那么就需要格式化,所以格式化的关键先要删除C盘。只有这样安装的XP才是全新的XP。所以请把光标移动到C盘,然后按"D",删除分区C。
        5.你按了"D"(删除)以后,XP会确认,因为怕你删除错,提示删除会丢失数据。当然,我就是要格式化再安装,所以请按"回车"继续。
        6.继续按"L" 。
        7.删除以后,C盘就变成未划分的分区了!按"回车"继续 。
        8.这里会让你选择磁盘格式。下面我说说NTFS和FTA的区别~。
        首先NTFS具有FAT所有的优点,NTFS相对于FAT碎片少,安全性高,可以加密文件,支持磁盘配额,支持30G以上的分区,支持压缩,最高压缩50%。我喜欢用NTFS,整理磁盘也很快。但是,NTFS由于安全性高,所以NTFS分区在DOS下访问不到,对于启动软盘就不能对它格式化了,只有XP光盘才能格式化。
        所以,如果你不清楚的话,建议还是用 FAT。下面4个选择,(快)表示快速格式化。
        9.按"回车"继续。
        10.正在格式化。
        11.安装开始啦。光盘安装都是自动的,从开始到结束,估计需要20-30分钟。
        12.熟悉的安装画面。
        13.安装好了,第1次重新启动。
        14.安装完毕。
54 小时
 楼主| 发表于 2012-12-24 22:34:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我想重装系统 但是不会,去百度看了下 懂的人帮我看看能不能用。
能用我就用笔抄下来 慢慢研究去了- -
禁止发言
95 小时
发表于 2012-12-25 10:26:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
诚信永恒,携手合作
2856 小时
发表于 2012-12-25 14:31:15 | 显示全部楼层 | 来自浙江
搞脑子啊? 没看。直接说了。
一: 开机 按几下 DEL。
二:进入  蓝色底色的界面后。 找到  BOOT 字样的选项
三:进入 BOOT后, 找到 带有 FIRST 的一行
四:敲回车,选择  CD。。。。
五: 按 F10 ,回车。
OK
260 小时
发表于 2013-1-8 16:10:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不错
680 小时
发表于 2013-1-9 01:01:16 | 显示全部楼层 | 来自莱索托
{:soso_e179:}
260 小时
发表于 2013-1-13 10:05:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
太多了字了 看了累人
702 小时
发表于 2013-1-14 21:11:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
现在谁还用这种方式安装,,累死人了
260 小时
发表于 2013-1-15 13:43:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
方法太多 不是死的
5 小时
发表于 2013-1-18 19:24:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
自己平时做个一键备份不就好了,还要这么麻烦!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 03:00 , Processed in 0.097516 second(s), 22 queries , Apc On.
