查看: 1090|回复: 0
[生活提示] 几种提示表明该换内衣了
60 小时
发表于 2012-12-19 19:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       你可能不知道,你的胸罩寿命其实只有10个月,而女人至少3个月就应当重视审视一下自己的体重、重型等,以便选择更适合自己的胸罩。下面,就让我们一起来了解这两所“小房子”的秘密。
  给胸部一个舒适的家
  穿对胸罩:胸罩对多数女性来说还是要穿的,问题的关键是要选对尺码和型号。了解自己的尺寸:胸罩尺码是下胸围尺寸和罩杯代码的结合,罩杯代码为上下胸围差,如差为10cm左右为A杯,12.5cm为B杯,15cm为C杯,以此类推。如果你的上胸围为83cm,下胸围为74cm,那么,适合你的正确尺码就是75A。
  胸罩的“供给”:女人每月需要两种尺寸的胸罩,月经前与月经后各一套。因为荷尔蒙变化使乳房尺码即使在同一个月内也会有所变化。
  4个信号提示更换胸罩
  专家建议:女人每隔三个月就需重新量体,以根据自己的体型变化置办新的合适的胸罩。即使是平时呵护有方,一个胸罩的平均寿命也不应超过10个月,定期更新是保障健康的必须。
  1、肩带经常下滑
  出现这个现象的原因可能有两个,一是文胸过小过松,上移后就容易发生肩带滑落。二是选错肩带款式。
  每个人的肩型有所不同,有宽肩、窄肩、平肩、削肩等等。不同的肩型适合的款式也有所区别,比如削肩的人就要特别注意文胸的肩带设计不能太过外侧,要选择那些内收型设计,这样才不容易往下滑。
  关于肩带的另外一个常见失误就是太窄,太松。要知道,胸部的提升绝大部分是靠肩带来的,所以肩带越宽,拉力越强越好。太细的肩带纯粹是装饰用,起到的拉升力实在是微乎其微。长此以往,你美丽坚挺的胸部一定会越来越下垂,实在不是危言耸听。
  2、胸杯经常上移
  这个问题很普遍,经常在公众场所看见有女性在不自觉地往下扯文胸。
 这通常都是因为你的文胸底边太松了,或者是文胸的尺寸选择失误,胸杯过浅,只能像个盘子一样浮在你的胸部上。这样当你一抬手的时候,文胸自然也就跟着上去了。
  3、胸部有压痕
  文胸一解开,胸部上明显有道钢圈的印记,这就说明文胸的罩杯选择过小。
  要知道,钢圈就像个框架一样,本应该是适合胸部轮廓然后给它一个承托力的,但如果过小压在胸部,就会像切豆腐一样把原属于胸部的脂肪给切了出去,乳房就会越变越小了。要知道,乳房70%的成分是脂肪,脂肪减少,自然胸部也就缩水了。
  4、背部有勒痕
  这也是非常直观的问题,通常说明底边太紧了,需要放大尺寸。
  或者是底边太窄了,容易勒进去,造成勒痕。要尽量改穿那些背带加宽的文胸。一来增加支撑力和固定性,二来可以分散和均衡脂肪。如果发现自己有这些问题,那就要马上去找一些真正专业的文胸店去重新选购了,最起码得搞清楚自己到底穿多大码文胸才合适。
       来源:新浪
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-23 03:07 , Processed in 0.079426 second(s), 23 queries , Apc On.
