查看: 1602|回复: 3
[育儿知识] 想生儿子男人要更多的努力
Lv.22 皇后
5756 小时
发表于 2012-12-16 17:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
生育儿女,是人类得以延续的大事。以前,人们基本上都将此重任锁定在妻子身上,但其实丈夫也是举足轻重的一方,所以有生育计划的男性了解一些男性的生育知识也是非常必要的。
男人生育年限不封顶
有一句俗语你熟悉吧:男人四十一朵花,女人四十豆腐渣。女性朋友听了肯定不舒服,但若指生殖能力,倒还真有点道理,你不得不服气哟。奥妙在于女性有严格的生殖生物钟,一旦年龄超过35周岁或者40周岁,不仅生育能力滑坡,而且孕育有缺陷胎儿(如先天愚型)的危险性也会增加,乃是染色体随年龄增大而产生突变造成的。至于过了50岁,月经断流,排卵停止,与生育无缘便成为铁定的事实。
男人呢?却是另外一种“风景线”,生育能力遭受年龄限制的可能性较小。君不见生活中,90岁甚至百岁高龄生育孩子的新闻也时有所闻。中国古籍中早就有“八十老翁生子”的记载,近代也有活生生的例子,如20年前广西一位年近90岁的寿星就喜当父亲。国外也是屡见不鲜,如瑞典有个活了120岁的老翁,85岁时再娶,并且生下8个子女;前苏联一位叫做阿汉赫尔.布哈尼亚的农民,112岁时结婚并生子,这大概是世界上高龄男人生育的吉尼斯纪录了。
不难明白,男人的生育年限是不封顶的。有科学依据吗?德国慕尼黑的专家以60~89岁的老年男性与24~33岁的青年男性各20名为观察对象,分别检测了他们的精液,并作了比较,结果显示老年男性的精子并未衰老,而且精子的密度(平均为每毫升精液1.2亿个)还高出年轻人(平均每毫升精液仅0.78亿个)一筹。看来,用老当益壮来形容老年男人的生育力,一点也不过分。
关键一:男人的最佳生育年限
年龄介于30~35岁的爸爸所生的孩子最优秀。
虽说男人终生都有当爸爸的能力,但从优生角度看,还是有最佳年龄段的。以精子的质量为例,虽说老年男性的精子并不衰老,密度甚至更高,但活动能力却已有明显下降的势头,不动的与畸形的精子数增加了20%,精子代谢的速度也有所下滑,代谢后还产生了不少废物,对后代的不良影响可想而知。
另外,男子过了35岁,体内的雄性激素也开始衰减,平均每过一年其睾丸激素的分泌量就下降1%。因此,与女人一样,男人也有生殖生物钟,只不过男人的生殖生物钟弹性较大罢了。
根据男性的生殖生物钟规律,法国遗传学家摩理士的研究显示,年龄介于30~35岁的爸爸所生的孩子最优秀。原因是:男人的精子素质在30岁时达到最高峰,然后持续5年到35岁为止,以后则素质下降。
随着男性年龄的增长,其精子会像卵子一样不仅会出现遗传问题,而且让卵子受孕的能力也大大降低。男人年龄越大,精子质量越糟糕,遗传变异越多,招灾惹病的可能性就越大。迄今为止已发现大约有20种不同的疾病与父亲的衰老有关。因此,男人想当爸爸,还是尽早为好。
Lv.22 皇后
5756 小时
 楼主| 发表于 2012-12-16 17:14:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
女孩穿高跟鞋或致生育困难2012年12月14日09:32新华报业网-扬子晚报 我要评论(1)
字号:T|T
[导读]随着社会的进步,饮食结构改变了,生活状态改变了,特别是代步工具的进步使得运动减少,女性的骨骼也在悄悄发生变化。不过从姿态上来看是好看了,对女性的分娩却是有影响的。
转播到腾讯微博
不知道您生活中有没有发现,现在女孩子的身材和以前总体上有了变化,“细胳膊细腿”的更多了。可是这在妇产科医生的眼中却是带来一个不好的信号——分娩困难的女性会增加。而女性钟爱的高跟鞋更是为这种情况雪上加霜。
女性骨架有变窄趋势
“如果细心点观察可以发现,现在女孩子的形体和以往发生了变化,总体来说看起来更好看了。”南京市第一医院妇产科徐友娣主任医师告诉记者,和以前的女性相比,现在身体较“窄”的女孩子更多了些,看起来骨架子比较小,穿衣服也更好看了。出现这种变化是和生活条件的变化有关系的。
随着社会的进步,饮食结构改变了,生活状态改变了,特别是代步工具的进步使得运动减少,女性的骨骼也在悄悄发生变化。不过从姿态上来看是好看了,对女性的分娩却是有影响的。骨盆变窄的多了,婴儿分娩出母体的重要“通道”也变窄了。
穿高跟鞋加剧分娩难度
“现在街上很多十八九岁的小女生也可能蹬着十厘米以上的高跟鞋,这其实对身体是很不好的。”因为穿高跟鞋身体必然前倾,这样对骨盆的压力就加重了,骨盆两侧被迫内缩,倾斜度增加了,会造成骨盆入口狭窄。徐友娣主任提醒,为了将来更好分娩,未满18岁的女性最好不要常穿高跟鞋,即使是成年女性也不能掉以轻心,常年外力作用同样会使骨骼发生变化。
胎儿却渐渐变重了
除了骨盆形态外,胎儿大小也是影响分娩的重要因素。“十几年前8斤以上巨大儿的发生率差不多是2%,现在已经上升到了9%以上,我们医院最重的新生儿甚至达到过11斤8两。”徐友娣说,控制营养是很多产妇现在都要面临的问题,一般来说,婴儿分娩时3200克-3400克是比较合适的。而胎儿变重更是加剧分娩难度。
Lv.22 皇后
5756 小时
 楼主| 发表于 2012-12-16 17:15:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
父母育儿意见不一的处理法2012年12月14日09:42中国经济网 [微博]我要评论(1)
字号:T|T
[导读]家庭教育中,父母在教育孩子的方式方面常常会有不同的意见,那么出现这种状况我们需要如何处理呢?
转播到腾讯微博
共同养育的黄金定律
看看下列的情境与行为,你和你的配偶会有怎样不同的反应呢?
你的大孩子为你准备了早餐,但是他把厨房搞得一团糟。你昨天一整晚都在照顾小宝宝,没有睡好觉,而你的另一半刚刚从12个小时的睡眠中醒过来。
你的孩子希望你和他一起玩游戏,但是你刚刚跑了8个超市,买回生活必需品,他们没有一个人过来帮你拎一下。你的另一半正好找到一个超市有你们需要的东西,而且还打8折。
哪种情况下你对孩子的行为会比较满意?
1. 夫妻双方努力保持育儿的一致性是非常困难的
我敢打赌,不同的父母对于孩子同样的行为其反应经常会不同。既然如此,我们为什么会期待父母双方在育儿问题上保持完全的一致呢?难道夫妻双方有着完全相同的感觉、压力、期待和育儿方法吗?不是这样的。父母双方的想法不可能永远一样,所以他们无法在孩子面前永远保持一致。
2. 孩子会用不同的方法来做同一件事情
当我的儿子才2岁的时候,就知道跟着爸爸逛超市必须乖乖地坐在购物车里,跟着妈妈就可以自己跑来跑去。当他和爸爸在一起时,从不会试图跑下来,但是他和妈妈逛超市时,就会吵着要到购物车下面来。
如果有家长尝试过告诉孩子不同的情况下对他们声音的要求是不同的,他们就会知道孩子们是完全可以理解这一点的。在教会时、在游乐场时、在外面、在午休时我们都应该有不同的声量,孩子们知道这其中的区别,而且不会混淆。他们知道可以在游乐场上随意奔跑,但是不能在教会里乱跑;他们可以在外婆的沙发上蹦蹦跳跳,但是在家里却不可以;他们在幼儿园要收拾玩具,在爸爸那里却不一定,不过在妈妈那里有时需要。不要担心他们会混淆,他们不会的,在这方面我们要对孩子们有信心。
3. 意见不一没关系
很多育儿书籍都说家长在孩子面前要统一战线,这并不是真理!更好的方法是成立一个“公平小组”,大家对解决问题可以持不同的观点。
其实对于育儿方法,正确的比错误的多得多。父母对于不同的观点可以私下讨论,然后得出一个不容协商的结果告诉孩子,这是最理想的状态。事实上,父母通常很难从心底达到这样的一致,他们表面上在孩子面前保持一致,但是孩子能够觉察到在妈妈或爸爸那里还有协商的空间。记住,孩子们不是傻子,他们完全可以觉察到父母是不是真的忠实于他们自己的决定。其实最好的办法就是父母忠实于自己的想法与观点,但是完全支持对事件感受最强烈的一方,而且这件事就完全交给那方去处理。这件事对谁更重要?谁对这件事有很强烈的负担?
    4. 每天养育孩子的那个人才有权为孩子的日常事务做决定
    我们必须知道,只有那个每天花14个小时和孩子在一起的人才会知道孩子真正的需要是什么。那些理想主义者通常是和孩子在一起时间很少的人:工作的父母、朋友、亲戚、医生、育儿专家,他们总是告诉你一大堆理论。可惜的是,他们没有每天和你在一起,听到孩子每天说20多次“不”,好不容易说一次“好吧”,他们认为你太纵容孩子,但是如果长时间和孩子在一起,我们就应该采取实用主义的做法而不是理想主义。什么可行就用什么!即使在漫长的一天的最后一丁点儿时间里,你态度软化了,也不要太自责。
    5. 世上没有完美的父母
    育儿的世界里没有“完美”这个词。你的方法在大多数情况下可行,你就是一位优秀的家长。
    6. 谁开始,谁结束
    你自己要惩罚你的孩子,却让不情愿这样做的配偶去执行,这是非常不公平的。如果父亲要小孩罚站,然后自己要出差两天,你认为这个时候要妈妈去执行这个惩罚公平吗?如果父母离婚了,住在不同的地方,不要指望另一方去执行你制定的惩罚措施。
    7. 如果可能,在你们还没有孩子之前就应该在一些核心问题上达成一致
    当你结婚或怀孕时,你和配偶就可以讨论一下你们认为育儿过程中最重要的是什么,试着找出三点你们共同认为重要的方面,分享并执行。在我的家庭中,我和丈夫都认为重要的有:1)不许打人;2)无论年龄如何,不能有粗鲁的行为;3)我们决定自己带孩子,而不是送到外面的托管机构。你们的家庭对于养育的重心可能是不一样的,但是找出三点你和你的配偶都认为是很重要的。
    8. 支持配偶的管教并不意味着赞同
    你可以提出你自己的观点,但是要支持配偶的选择,这样做并不会减低他在孩子心中的形象。其关键在于支持,而不是统一。真诚的交流是很重要的,例如:“我并不像你爸爸那样认为熬夜是不允许的,但是他的想法对我来说很重要,所以如果你不同意他的意见,你最好现在去和他商量一下。”
    当育儿观念截然不同时
    父母需要彼此沟通、互相支持,然后决定这件事对谁来说更重要,由那一方来以大家都需要的方式解决。
    亲子关系是一种线性关系,如果家长认为亲子关系是一种三角形的关系,那就麻烦了,因为孩子们会观察夫妻之间的关系,然后决定可以向谁施压来达到他们的目的。如果家长在育儿方面是独立的,那么孩子就很难找到一些灰色地带,并导致夫妻之间的不和。
    夫妻一方并不负责另一方和孩子的关系。如果一方希望和孩子有更紧密的关系,他/她就必须自己为这段关系去努力。有个妈妈就对我说:“他爸爸和我在亲子关系上的处理方法是不一样的,我发现孩子们和我俩之间的关系也是不一样的,有些事情他们会去跟爸爸讲,有些事情他们只会跟我讲。”
    如果一个人经常使用惩罚的方法来对待自己的子女,那么当他的子女不再向他敞开心扉的时候,他就应该反省自己的行为,改变自己的方法,而不是让另一半变得跟他一样的严厉。尽管夫妻双方一个唱白脸、一个唱黑脸是我们的传统习惯,但是这种观点需要改变。父亲看到母亲太过于宽容,就会倾向于较为严厉;或是说父亲经常出差,母亲就会对孩子特别宠爱来弥补父亲不在的时光。这是人们经常会有的行为模式。但是如果这种互补过于明显以至于失去了平衡,那么夫妻就应该找个时间单独谈一下,看一看怎样解决当前的情况。
    在孩子面前指责配偶会对所有的人造成伤害。通常情况下,行为是教导对方育儿方法的最好手段,研究表明,父亲大部分的育儿方法都是从母亲那里学来的。孩子看到父母之间有分歧是很正常的,只要不是一方总是妥协另一方就可以了。彼此尊重、平等地去沟通解决问题对于孩子来说更重要,因为这就是他们将来和自己配偶关系的蓝本。条条道路通罗马,教育孩子并不是只有一种正确的方法,所有的决定都可以重新考虑一下。当和配偶的关系太过紧张时,可以先自己冷静一下。
    另一种方法就是如果你和配偶有分歧时,就尝试对方的方法三天,如果行不通,再恢复原状。
    你们同样可以一起看一本书或是参加一门育儿课程,不要期望在所有的细枝末节上都保持一致,但是如果你们在一些大方向上能够保持一致,这将对你们非常有帮助。
    一个妈妈组的成员说:“告诉他,你朋友的丈夫做了一件多么糟糕的事情,你很庆幸他没有这样做。”这是最基本的鼓励。
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
47 小时
发表于 2013-3-20 18:20:43 | 显示全部楼层 | 来自浙江
热爱生活吧!我们要愉快的生活在一起。让宝宝快乐的成长吧!
参与人数 1积分 +5 收起 理由
以心换心 + 5 很给力!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 18:35 , Processed in 0.088552 second(s), 23 queries , Apc On.
