查看: 7501|回复: 31
爱飙车就买丰田车 元芳 你怎么看? 丰田车定速巡航失控 120码高速狂奔1小时
122 小时
发表于 2012-12-4 10:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
最近,微博上流传着高速路上一起关乎生死时速的事件:
一辆丰田车由于定速巡航,被锁死在时速125公里,刹车失灵后,一路开了1个半小时,最终上海警方安排其撞货车才停下来。
该事件,引起网友广泛关注——他们在惊呼的同时,也有不少人怀疑这则新闻的真实性。
有人说,中国哪条道路能够时速125公里开1个半小时?没有收费站?警察哪来的货车?货车能开125公里以上?
更有甚者说,以目前国内的道路情况,当时并非深夜而是白天,如果车道上有并排车辆的话,就算驾驶员是舒马赫应该也无能为力。
这事到底是真是假?快报记者昨展开了调查。
调查一:
当时时速是不是125公里?
嘉兴高速交警证实,11月19日,在他们辖区的杭浦高速公路上,的确有辆丰田车因定速巡航被锁死,车速一直降不下来的事发生。
据事后调查显示,这是一辆丰田杰路驰的轿跑车,开车人名叫马力,萧山人,30岁。
马力在事后接受交警询问说,当天,他开车从萧山上了沪杭甬高速路,然后转道到杭浦高速路的。
他说,沪杭高速路上车多,开定速巡航也没什么意思,但到了杭浦高速路发现车子很少,所以便开启了这一系统——按他的说法,设定的时速在120至130公里之间。他还说,本来他想在临平口子下高速路,但还没到这个口子时,他曾尝试试下刹车,发现不能取消定速巡航。
随后,他想把挡位推进空挡,但挂不进,于是拉了手刹,“手刹不敢拉死。”他说,即便这样一拉手刹,虽然时速能降下五六公里,但车子老是在那里“嘀嘀嘀”响,所以他后来又放下了手刹。
百般无奈之下,他打电话给老婆,希望帮忙报警求助。
嘉兴高速交警接到报警时,是在当天下午5点49分。但他们接警时,对方说的时速还不是125公里,而是130公里。
时速130公里这一说法,后来很快在路上得到了验证。
调查二:
交警有没有安排驾驶员去撞货车?
嘉兴高速交警昨天表示,没有撞货车这个环节。
事实上,上海金山警方此前也对此作出了回应。他们在接受媒体采访时表示,这辆失灵的车是在当天傍晚6点40分左右经过全塘卡点的(浙江与上海的高速路省际卡点),而后在S4高速61.7公里处,使用手刹加摩擦隔离带的方式制动,且民警及时施救并用灭火器降温,最终才停下来。
这一过程中,杰路驰并没有撞货车,“是单车事故。”
昨天,上海方面告诉央视记者,S4高速61.7公里处,也就是离全塘卡点20公里左右,那里靠近庄胡出口。
杰路驰刮擦中央护栏,其实也是被迫的。因为上海的这段高速路只有两个车道(浙江段为3车道),车子开到那里时恰好前方有两辆货车并排开着——也就是说,杰路驰再按它的时速前进,已无路可走了。
司机是拉了手刹后,刮擦中央护栏的,一路刮擦了几十米,车子最终才停下来。这个过程中,杰路驰一开始是左车头和护栏刮擦的,但后来车子随即来了个甩尾,以至于后来是车辆右侧车身跟护栏在刮擦。
或许,正是由于这样,驾驶员受伤才并不严重,等交警拿出灭火器时,驾驶员已从车上下来。
调查三:
为什么不在浙江境内
采取措施让车子停下来?
昨天,嘉兴高速交警对此也作出了回应。
他们表示,对于制动失控的车子而言,如果用道钉很容易翻车,而要是用水马让其撞停,这风险也很高,很可能会由于冲击力过大致人伤亡。
在他们看来,原本最理想的结局便是,让驾驶员按照各种专家的说法操作,最终把车速降下来。
但遗憾的是,这些措施都没有派上实质性的作用。
为什么不采取耗尽汽油的办法?高速交警说,他们得知的信息是,杰路驰上路时刚加过油,按其油箱的油量,估计还可以开很长一段路。
都说丰田刹不住  不管你信不信 这次我信了 元芳 ,你怎么看?
参与人数 1积分 +9 收起 理由
我爸叫李刚 + 9 要玩命就买丰田车,元芳你怎么看
1232 小时
发表于 2012-12-4 10:14:37 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
日本车!74!
122 小时
 楼主| 发表于 2012-12-4 10:15:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
羽扇纶巾 发表于 2012-12-4 10:14
日本车!74!
{:soso_e179:}
485 小时
发表于 2012-12-4 10:18:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
悲剧了
2288 小时
发表于 2012-12-4 10:22:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这世界上最痛苦的事情是 车有了 人没了
170 小时
发表于 2012-12-4 10:24:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
简单就是幸福!
238 小时
发表于 2012-12-4 10:29:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
那么着车坏了,人没事吧!!{:soso_e132:}
681 小时
发表于 2012-12-4 10:37:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
小心自己被搞死
122 小时
 楼主| 发表于 2012-12-4 10:44:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
大观园美食广场 发表于 2012-12-4 10:18
悲剧了
是的 多亏警察帮忙
122 小时
 楼主| 发表于 2012-12-4 10:44:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
欠你一头猪 发表于 2012-12-4 10:22
这世界上最痛苦的事情是 车有了 人没了
安全第一
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 19:11 , Processed in 0.103149 second(s), 25 queries , Apc On.
