查看: 1988|回复: 3
[电脑] 电脑常用的快捷键-((((((实用)))))
260 小时
发表于 2012-11-30 10:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
Shift + Delete 永久删除所选项,而不将它放到“回收站”中。 (慎用。)
拖动某一项时按 CTRL 复制所选项,按SHIFT强制移动所选项。
拖动某一项时按 CTRL + SHIFT 创建所选项目的快捷键。
CTRL + 向右方向键 将插入点移动到下一个单词的起始处。
  CTRL + 向左方向键 将插入点移动到前一个单词的起始处。
  CTRL + 向下方向键 将插入点移动到下一段落的起始处。
CTRL + 向上方向键 将插入点移动到前一段落的起始处。
CTRL + SHIFT + 方向键 突出显示一块文本。
  SHIFT + 方向键 在窗口或桌面上选择多项,或者选中文档中的文本。
Alt + Enter 查看所选项目的属性。/切换全屏  Alt + F4 关闭当前项目或者关闭计算机
Alt + 空格键 为当前窗口打开控制菜单。
Ctrl + F4 在允许同时打开多个文档的程序中关闭当前文档。
   Alt + Tab 在打开的项目之间切换。
Alt + Esc 以项目打开的顺序循环切换。
   Shift + F10 显示所选项的快捷菜单。
shift 鼠标左键单击窗口超级连接在新窗口打开指定的连接  Alt + 空格键 显示当前窗口的“系统”菜单。
Ctrl + Esc 显示“开始”菜单。
ALT + 菜单名中带下划线的字母 显示相应的菜单。   在打开的菜单上显示的命令名称中带有下划线的字母 执行相应的命令。   右方向键 打开右边的下一菜单或者打开子菜单。   左方向键 打开左边的下一菜单或者关闭子菜单。   BackSpace 在“我的电脑”或“Windows 资源管理器”中查看上一层文件夹。
Esc 取消当前任务。   将光盘插入到 CD-ROM 驱动器时按 SHIFT 键 阻止光盘自动播放。 对话框快捷键  按键 目的   Ctrl + Tab 在选项卡之间向前移动。
Ctrl + Shift +Tab 在选项卡之间向后移动。
  ctrl + 鼠标左键 可以临时允许弹出窗口程序
Ctrl+Home 当前窗口或文档的最上端
Ctrl+End 当前窗口或文档的最下端  Tab 在选项之间向前移动。
  Shift + Tab 在选项之间向后移动。
Alt + 带下划线的字母 执行相应的命令或选中相应的选项。
Enter 执行活选项动或按钮所对应的命令。
空格键 如果活选项动是复选框,则选中或清除该复选框并在文档初始位置增加一个空格。   方向键 活选项动是一组选项按钮时,请选中某个按钮。
562 小时
发表于 2012-11-30 14:54:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这些一般懂电脑的人都知道
562 小时
发表于 2012-11-30 14:54:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
一般玩电脑的人都不知道
260 小时
 楼主| 发表于 2012-11-30 14:58:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
嗯,是的 给加分啊
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 06:59 , Processed in 0.093490 second(s), 21 queries , Apc On.
