查看: 1582|回复: 1
交警揭秘“电子眼抓拍违法行为”规则
1618 小时
发表于 2012-11-27 18:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
[导读]解读电子眼的抓拍方法及各种疑问,躲避电子眼最好的方法就是文明驾驶。
转播到腾讯微博
  在市中交警大队指挥中心,民警在监控屏幕上搜寻违章车辆。
   记者从济南交警支队了解到,近日全市各交警大队指挥中心全面开展视频巡检行动,利用视频监控对辖区内交通违法行为展开集中抓拍,实线变道、机动车不走机动车道、网状线停车等是抓拍重点。据了解,视频监控抓拍覆盖的区域更广,可能会在表面看来没有抓拍设备的地方也进行抓拍。
  与此同时,在一些汽车网站论坛,有人用颇为专业的语言描述了电子眼的工作原理,并教了网友一些躲避的办法。现实中的“电子眼”是否真如帖子所说存在各种漏洞?针对驾驶人提出的电子眼抓拍五大疑问,记者采访了济南交警支队历下大队交通科民警,交警也进行了详细的解答。民警表示网友的“揭秘”有些有道理,但大部分都是错误、过时的信息。“躲避电子眼最好的方法就是文明驾驶。”民警说。
  【疑问1】
  被连拍3张照片才有违法记录?
  有网友说,被电子眼抓拍的违法车辆,需要3张照片才有效。以闯红灯为例,第一张是前轮过停车线,第二张是后轮过停车线,第三张是车过对面路口的停车线。少了任何一张都不会被记录。
  交警说法:这个说法基本正确。按要求,公安部信息数据标准的确会保存这样3张照片,以证明车辆在红灯时过了停车线并继续往前行驶的状态。不过,现在的电子警察都是摄像头,这3张照片是从视频上截屏下来的,而非数码相机需要连续触发快门来拍摄,所以不存在少拍一张、无法取证的情况。事实上,除了照片外,交警还会保存一段10秒钟的录像,以备验证。
  对于取证不足的情况,可能存在因为客观原因导致车牌号没有拍清楚等特殊情况而不会上传违法记录。
  【疑问2】
  红灯亮后3秒钟电子眼才启动?
  有网友说,有电子眼的路口在停车线前后,都挖有菱形的槽子,里面藏的就是感应线圈,电子眼以此感应路面上汽车传来的压力,通过传感器将信号采集到处理器。但是,红灯亮后3秒钟电子眼才启动,所以红灯刚亮时可以闯过去也不会被电子抓拍。
  交警说法:这个说法已经落伍了。刚开始使用电子警察时,使用的是数码相机,只拍一张照片。由于当时相机触发技术不够好担心误拍,的确是红灯亮后3秒才会启动电子眼。近几年,电子警察改用摄像头了,会完整记录整个闯红灯的过程,所以不存在3秒钟的延迟期,红灯一亮电子眼就会启动。
  另外,现在有一部分感应线圈是通过视频检测虚拟的,红灯时,只要车辆进入设定的感应检测区域内,电子警察就会启动拍摄。
  【疑问3】
  闯红灯越线车辆停止不会被拍?
  有网友说红灯亮了,如果车前轮过了停车线照了第一张不要紧,只要停着不动就不会被拍第二张,也就不算闯红灯。如果车辆继续移动,不管是向前还是退后,只要再次压到停车线,就会被拍第二张,这样就算闯红灯了。
  交警说法:红灯亮后只要越线就会被拍。不过,越线后停着不动和继续向前行驶,属于两种不同的违法行为,处罚力度是不一样的。前者属于“通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内”,也就是通常所说的越线停车,处罚相对较轻,罚款100元,记2分;后者属于“不按交通信号灯规定通行”,即闯红灯,罚款200元,记3分。
  如果车辆越线后又往后退,由于电子警察可能记录不了车辆退回来的状态,仍然会按“越线停车”进行处罚。
  【疑问4】
  一个电子眼只拍一个车道?
  有驾驶人分享“心得”:马路上的电子眼,一个摄像机通常只拍一个车道,少数可拍两个车道,一般都是设在从左向右数的第一和第二条车道上。所以,走最右侧的车道是最“安全”的。
  交警说法:这个说法不全对。早期的电子警察采用的是标清摄像头或数码相机,像素比较低,清晰度不够好,的确只能管一个车道。近几年全市新增一批高清摄像头,有300万像素的,可以管2个车道,也有500万像素的,可以管3个车道。目前济南市绝大多数电子眼均是高清摄像头,而视频监控系统更是可以360度随意旋转、任何车道和角度均可拍摄。
  目前不少有多年驾龄的老司机似乎对电子眼抓拍颇有一些心得,知道如何“规避”。对此交警表示,电子眼抓拍并无规律可循,最好的躲避电子眼抓拍的办法就是文明驾驶。
  【疑问5】
  一周内无违法通知就没事了?
  有网友发帖子说,电子眼拍的违法照片,存储在电子眼底下的存储卡里头,数天取一次。对于该照片工作人员先检查违法证据是否充足,然后再提交给交警部门。当图像被下载传输到指挥中心后,就需对图像进行登记、编号、公告,再传输到中心计算机数据库。指挥中心收到图片,会将车牌号信息与车管所信息相比对,从而调出车辆的综合信息,如车主、车型、颜色等,然后由信息处理人员输入网站,以便违法车主能够进行查询。“感觉不对时,到网站上查查,一周内如无通知,就是信息未被处理,表示车辆的违法行为没有被抓拍下来。”
  交警说法:这个说法是错误的。首先,所有的违法数据都是在交警支队处理的,有专门工作人员做这项工作,在录入数据库之前,全部要进行人工审核,以减少差错;其次,按公安部的规定,在13个工作日内把违法信息上传到网上,以便车主查询。
  除了网上查询外,现在还有短信通知,不过有时候因为信号等客观原因有些短信会丢失。而对于数据上传目前还存在一定误差,做不到百分之百准确。有的车主去年检时被告知有违法未处理,但自己在网上查不到,会有这种情况出现。为了确保信息完全准确,驾驶人可到就近的交警部门进行查询。
  高清电子眼能360度旋转抓拍
  不只车牌号,连表情都看得清
  时报11月25日讯 (记者徐敏)“这个路段没有电子眼,怎么我实线变道的违法行为还是被抓拍下来了呢?”可能会有市民有这样的疑问。记者从济南交警支队了解到,近日全市各交警大队指挥中心全面开展视频巡检行动,利用视频监控对辖区内交通违法行为展开集中抓拍。
  24日上午,记者在历下交警大队指挥中心看到,民警正在使用视频监控设备对各种交通违法行为进行抓拍,其中实线变道、机动车不走机动车道、网状线停车等是抓拍重点。值班民警告诉记者,一般情况下对各种违法行为的抓拍均是使用固定的电子抓拍系统,主要是安装在各个路口的设备,驾驶人可以看得见。有些老司机可能会在没有固定设备的路口路段违章,此次利用视频监控系统是为了与固定抓拍设备相配合,弥补固定设备不能涉及的路口路段。民警提醒驾驶人不要心存侥幸心理,视频监控抓拍覆盖的区域更广,可能会在表面看来没有抓拍设备的地方也进行抓拍。
  这种视频抓拍设备的清晰度和取证效果如何?记者在指挥中心看到,监控可以360度旋转从任何一个角度跟踪违法机动车;民警拉近机动车的距离时,记者看到不只车牌号,甚至连驾驶人的面部表情都看得清清楚楚。也就是在这个过程中,民警对不同的交通违法行为有针对性地拍下作为取证的照片。对这些拍到的违章照片,系统会自动进行压缩保存,传输至“非现场执法录入系统”,经工作人员信息录入再提交至“违法业务处理信息系统”,严格审核后认定交通违法事实成立,形成一张交通违法罚单。
  民警介绍,所有监控设备记录的照片,一般会具备时间、地点、车牌号、禁行标志、违法状态等各种要素,证据齐全才生成罚单。即使各种违法要素都具备,也允许当事人查询和申诉,进行行政复议。如果当事人对道路监控系统记录的资料有异议,可到交警部门各交通违法处理单位窗口进行先期受理,由民警核实监控记录资料。
  对由于套牌车辆等原因引起监控记录资料无法甄别,造成当事人有异议的投诉,当事人可以书面提出受理申请,由交警支队统一受理,并通过内部流程予以处理。
(济南时报)
707 小时
发表于 2012-11-27 20:45:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 21:56 , Processed in 0.077980 second(s), 22 queries , Apc On.
