查看: 2454|回复: 4
[咨询] 求斑竹救命啊,万能的在线啊
214 小时
发表于 2012-11-14 19:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
我家的宽带老提示缺少netcfg help  。一会能进一会又进不去,但是我下载了这个软件,它还是提示缺少这个文件。是不是我安装不好的缘故,求大神救命啊
214 小时
 楼主| 发表于 2012-11-14 19:40:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
就是说连不了宽带,偶尔才能连上的那种,电脑提示我缺少这个文件
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2012-11-15 16:18:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
你把宽带连接删除了 重新建立呢?
260 小时
发表于 2012-11-28 12:27:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这个netcfg.hlp文件是系统网络连接帮助文件,无法建立拨号连接时,系统会按照netcfg.hlp提供一些错误信息。 但是很多精简的系统都删除了这个帮助文件(我想深度的系统也是这样),因此在因为其他原因无法连接网络时,就会弹出这个窗口,使人误以为上不了网是由于缺少这个文件造成的。其实不然,即使有这个文件,上不了还是上不了!一、缺少netcfg.hlp文件 0、先把猫的电源关闭1分钟,试下,1、其实,netcfg.hlp文件,只是帮助文件,没有它一样可以上网,2、出现缺少netcfg.hlp文件的情况, 百分之99是线路问题,线路链接要良好,给服务商打电话问问。3、猫坏的原因很少,网络是否被其他人盗用不是没可能,4、网卡驱动有没有安装好,或者网卡坏掉的缘故,很少 。二、如果,非要安装这个文件,就到安装盘I386目录里找到netcfg.hlp文件复制到你电脑C盘 Windows\help 目录下,然后重启下电脑。也可以到其它电脑的 Windows\help 目录下将netcfg.hlp这个文件拷贝到你的 Windows\help 目录下,然后重启即可。如果重启还是不能上的话,重新建立一个链接, 账号密码,要准确再不行,重新安装驱动程序 。三、一般情况,不会用第二步。 此问题以解决,如果电信局过来看过说没问题!你就换个系统。
260 小时
发表于 2012-11-28 12:27:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
百度的 希望对你 有帮助
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 06:37 , Processed in 0.089711 second(s), 21 queries , Apc On.
