查看: 5874|回复: 0
断路器型号一览表
5 小时
发表于 2012-11-13 13:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。
断路器型号一览表:
S—少油断路器;D—多油断路器,施耐德塑壳断路器;K—空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器; Q—产气断路器;C—磁吹断路器。 ②—装置地点代号:N—户内;W—户外。 ③—设计系列顺序号: 以数字 1、2、3……表示。 ④—额定电压,KV。 ⑤—其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。 ⑥—额定电流,A。 ⑦—额定开断电流,KA。 ⑧—特殊环境代号。 低压断路器: DW10 系列框架式自动开关; DWX15、DWX15C 系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10 系列塑料外壳式自动开关; DZ15 系列塑料外壳式断路器; DZX10 系列塑料外壳式限流断路器; DZ20 系列塑料外壳式断路器; DZ25 系列塑料外壳式断路器; 高压断路器: DW 系列高压户外安装多油断路器; SW 系列高压户外安装少油断路器; SN 系列高压户内安装少油断路器; ZW 系列高压户外安装真空断路器; ZN 系列高压户内安装真空断路器; LW 系列高压户外安装 SF6 断路器; LN 系列高压户内安装 SF6 断路器; GW-110(III)W-630、 G------隔离开关 W------户外使用 110---------适用于额定电压为 110KV 的系统中 (Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号) 630---------适用于额定电流在 630A 以下的系统中 GN22-10/2000、 G------------隔离开关 N------------户内使用 22-----------设计序号 2000-----------适用于额定电流在 2000A 以下的系统中
SW2-110II S-------------少油断路器 W-------------户外使用 2------------设计序号 110----------适用于额定电压为 110KV 的系统中 II-----------本系列开关中的 II 型开关 说完一些关于断路器型号数字字母的意义, 下面我们来看看那些最常用断路器型号的 资料Z5 系列塑料外壳式断路器适用于交流 50hz、 380v、 额定电流自 0.15 至 50a 的电路中。 保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来 分配 电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用, 亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的 不频繁转换之用。 DZ10 系列塑壳断路器适用于交流 50hz、 380v 或直流 220v 及以下的配电线路中用来分配电 能和保线路及电源设备的过载、 欠电压和短路, 以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线 路之用。 DZ12 系列塑料外壳式断路器,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱 中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流 50hz 单 相 230v,三舷 00v 及以下的照明线路中,作为线路的过载,短路保护以及在正常情况下作 为线路的不频繁转换之用。 DZ15 系列塑料外壳式断路器适用于交流 50hz、额定电压 380v、额定电流至 63a(100)的 电路中作为通断操作,并可用来保护线
Related articles:
   什么是断路器
   电力系统好题
   10断路器
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-6-16 04:15 , Processed in 0.082379 second(s), 21 queries , Apc On.
