查看: 1837|回复: 4
[小窍门] 冰箱怎样更省电?
176 小时
发表于 2012-10-17 00:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       人们看到各式各样的冰箱日耗电量在0.5度/天以下,好一点的甚至已降到0.3度/天以下时。看来,节能冰箱已经深受消费者的喜爱和认可。但是冰箱耗电量往往取决于多方面的因素,生活中的细节也决定了冰箱耗电量的多少。下面,就给您说说在生活中该怎样为冰箱省电。
       1.冷藏物品不要放得太密,留下空隙利于冷空气循环,这样食物降温的速度比较快,减少压缩机的运转次数,节约电能。
       2.在冰箱里放进新鲜果菜时,一定要把它们摊开。如果果菜堆在一起,会造成外冷内热,就会消耗更多的电量。
       3.对于那些份量较大的食物,可根据家庭每次食用的份量分开包装,一次只取出一次食用的量,而不必把一大块食物都从冰箱里取出来,用不完再放回去。反复冷冻既浪费电力,又容易对食物产生破坏。
       4.冰冻了的食物解冻的方法有水冲、自然解冻等几种,解冻都需要一段时间。在食用前几小时,可以先把冰冻食物从冷冻室里“转移”到冷藏室里,因为冰冻食品的冷气可以帮助保持温度,减少压缩机的运转,从而达到省电目的,而且自身释放了“冷气”,从而达到解冻的目的,一举两得,呵呵。
       5.冰箱的摆放也有讲究,一般应该注意以下两个问题:
       在摆放冰箱时,一般应在两侧预留5—10厘米、上方10厘米、后侧10厘米的空间,可以帮助冰箱散热。不要与音响、电视、微波炉等电器放在一起,这些电器产生的热量会增加冰箱的耗电量。
       来源:万维家电网
176 小时
 楼主| 发表于 2012-10-19 15:11:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       塑料瓶上的标签该怎么撕掉
  刚买回家的塑料容器,要想除掉上面的标签,常常需要花费一番功夫。教给大家一个好办法,可以帮您轻松除掉塑料制品上的标签:
  1.在标签上厚厚地涂一层食用油。
  2.放置24小时,让食用油充分渗入标签内。
  3.试着除掉标签。如果可以轻松除去,继续下一步。如果粘得比较牢,需重复第一、二两个步骤。
  4.标签被除下后,可能还会残留一点胶,可再涂些食用油,并放置一宿。
  5.将油和胶擦掉,然后将塑料容器在热肥皂水中清洗一下即可。
  小按摩让头发变黑
  随着年龄的增长,头发逐渐花白,这是谁也无法避免的事实。如何让头发变黑呢?下面我们就教大家两个小方法:
  抓头发让白发变黑:顺着头部的角度,双手同时抓住发根之后,手指头稍微出力往上提。停留4—5秒之后指力再慢慢放松。指力一定要完全放松,再重新开始抓提发根。如果感觉有痛感,表示这个地方经络有阻塞,抓到不痛或疼痛减轻为止。
  关元穴指压按摩法:关元穴位置在脐下4指幅。四指贴住腹部,打开虎口,大拇指指腹施力往下压,指力劲道深入5—6厘米之后,指腹力量稍微呈“之”字形点一下,停留7—8秒之后指力再慢慢放松。指力一定要完全放松,再重新开始按,按到感觉不痛或疼痛减轻为止。
176 小时
 楼主| 发表于 2012-10-19 16:24:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
     洗澡时吸气助消化
  忙了一天,洗个热水澡能够让疲惫的身体恢复过来。其实,如果洗澡时按照以下方法吸气,还能改善消化功能。
  1.食欲不振时,可以在饭前30分钟入浴,用热水刺激胃部,待身体暖和后,再用热水在胸口四周喷水,每冲5秒休息1分钟,重复5次。
  2.泡澡时,可以先在热水中泡20—30分钟,同时进行腹式呼吸(从鼻子吸气,让腹部鼓起,然后从口吐气),再用稍冷的水刺激腹部,这种冷热水的刺激能促进胃液分泌,提高食欲。
  3.对于胃酸过多、胃及十二指肠溃疡的人来说,在热水中浸泡3—4分钟,可控制胃酸的分泌,减轻和控制病情。
  巧用胡椒治小病
  胡椒又名古月、玉椒。其味辛,性热,有温中散寒、行气止痛之功效。下面介绍一些利用胡椒入药治病的小方法。
  1.胃寒胃痛:取胡椒10粒,甜杏仁5个,大枣3枚,去核,研成细末,温开水送服。成人每日1次,儿童酌情减量。
  2.流行性腮腺炎:取胡椒粉1克,面粉8—10克,温水调成糊状,涂于患处,用纱布固定。
  3.小腿抽筋:取用白胡椒20粒,鸡蛋壳2个,焙黄研末,分成4包,每次1包,开水冲服,每日1次。
  4.消化不良、食后饱胀、食欲不振:取胡椒粉1克填脐部,纱布覆盖,胶布固定,隔日1次。
  5.龋齿牙痛:取少许白胡椒粉加少量食盐塞入龋齿洞中,能缓解牙痛。
180 小时
发表于 2012-10-21 00:06:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
                                            维修不如维护好 冰箱保养必看小妙招
       虽然现在是冰箱产品销售的淡季,但是不少朋友会选择在这个时节,结婚、搬新家等,但是对于很多住惯了老房子的人来说,家庭里面的家用电器,有时候真的需要“翻新”一下。今天,小编就来给大家说说冰箱保养的一些注意事项,让您家的冰箱变得焕然一新。
       首先,要注意冰箱摆放的位置是否合理,是否便于冰箱散热。而且还需要检查家庭的电源情况,是否接地,是否为专用线路。
  其次,应定期对冰箱进行清洁(每年至少2次)。清洁冰箱时先切断电源,用软布蘸上清水或食具洗洁精,轻轻擦洗,然后蘸清水将洗洁精拭去。为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件,请勿用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冰箱。
  箱内附件肮脏积垢时,应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。清洁完毕,将电源插头牢牢插好,检查温度控制器是否设定在正确位置。
  冰箱长时间不使用时,应拔下电源插头,将箱内擦拭干净,待箱内充分干燥后,将箱门关好。
       摘自:万维家电网
电话或微信:13777284278
985 小时
发表于 2012-11-5 07:56:11 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-23 03:27 , Processed in 0.101501 second(s), 27 queries , Apc On.
