查看: 3740|回复: 5
[求助]电脑显示器闪烁不停
33 小时
发表于 2007-10-15 10:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
<p>起动电脑时,显示器没反映,只是指示灯一闪一闪的是怎么回事啊?</p><p>以前偶尔也有这种现象出现的.</p><p>昨天因为电脑杀毒,忘关电脑了,开了一整夜,今天一早想起来就发现显示器一闪一闪的,重新启动还是这样,这是什么原因啊?</p><p></p>
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2007-10-15 13:14:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>如果确认电脑已自检通过,正常开机了。</p><p>那一般就是显示器的问题了。</p><p>不过一般出现这样的问题,都是由于主机没有自检启动</p>
1 小时
发表于 2007-10-15 17:36:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
显示器的线拔了先看下
7
发表于 2007-11-11 15:16:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶顶顶顶死你
顶顶顶顶死你
36
51 小时
发表于 2007-11-12 09:31:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
拔掉显示器线,看显示器上有没有那个没有信号的框提示,如果没,显示器,开机如果能看到图像,是图像在闪,显示器.主机一般不会让显示器闪.
禁止发言
4 小时
发表于 2007-11-13 18:24:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 09:42 , Processed in 0.099843 second(s), 22 queries , Apc On.
