查看: 1063|回复: 0
长假归来,爱车需仔细体检
24 小时
发表于 2012-10-10 15:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
对于每一位自驾出游的车主来说,这个8天长假一定有着难忘的经历:免费的高速,拥堵的车流绝对是车主们长期闲聊的话题。
不少人还驾着爱车翻山越岭,经受日晒雨淋,8天行驶上千公里的车主大有人在。对于人和车来讲,这绝对算得上是一次拉练。
随着黄金周的结束,游玩归来之后,车主们在休整身心时千万别忘了给爱车也做个全方位的SPA。
一、检查车身及漆面
可以自行在家检查,即把车冲洗干净然后绕上两圈,仔细发现是否有受伤的部位。重点区域在前后保险杠和侧面。
二、检查轮胎
推荐到4S店检查,尤其是跑过山路或者坑洼路面的车主们,这一项是必须的。首先要检查四个轮子的胎压是否正常,其次要检查轮胎的侧面及接地部分是否有明显的损伤,是否有鼓包现象;第三,还要检查胎纹间是否有石子等异物。另外一点就是轮胎的磨损情况。最好是到4S店做一次四轮定位。
三、检查底盘
如果旅行途中都是路况较好的路面,底盘问题则不用太担心。如果经过路况不佳,就有必要检测一下底盘是否被刮花。检测底盘可以到4S店交给专业人员打理,车主自检则可以查看停放时地面是否有油渍漏出等简单方法来判断。
四、检查全车油液、水液
这一项同样要到4S店进行检测,主要项目有:1、检查全车油、水是否足够、油质量是否良好。2、检查动力总成、传动系统有无渗漏机油。主要检查几大部件如发动机、变速箱、后桥等。一般来讲长途驾驶过后防冻液和机油的缺失是比较普遍的现象,切记不同标号的机油不要混合使用。
五、检查清洗发动机油路
目前各省市各地区的油品质量还有一定差别,尤其是到了一些偏远地区的加油站,很难保证油品质量100%合格,如果使用了低标号汽油或者劣质汽油,对发动机和油路的损伤不容小视,一方面发动机会产生爆震、噪音;另一方面发动机常会表现无力,油耗增加,严重时更会使发动机零部件损坏。对于那些长途自驾的车主们来讲,这一项十分重要。
六、检查“两滤”
长途奔波,行驶途中灰尘容易沉积在空调滤网内,如果赶上潮湿天气,不及时清洁空调就容易导致细菌滋生,影响健康。旅行结束后再开车时,最好对车内空调进行清洗消毒或者更换空调滤清器。此外,发动机舱内的空气滤清器也需检查,过多的灰尘吸附在空气滤清器上将造成发动机内各个部件的磨损,进气不畅还将导致动力下降。
七、检查刹车系统
不同车辆刹车系统不同,目前常见的主要是鼓刹和碟刹两种。如果是鼓刹,则需要拆开检查刹车鼓内的灰尘和刹车片的磨损情况,如果是碟刹,则车主可以透过轮胎铝合金钢圈目测刹车碟表面查看磨损情况。如感觉刹车不给力或者听见刹车时有异响或者刺耳的声音,则最好到4S店进行相关的检查。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 21:58 , Processed in 0.073591 second(s), 22 queries , Apc On.
