查看: 1354|回复: 0
野外行车如何给损坏的底盘修补
21 小时
发表于 2012-9-19 15:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       汽车水泵讯,底盘紧急补修
  远离修车点时,汽车坏了那真是让人头疼。有备则无患,有了汽车后在平常就应注意汽车的颐养。
  说到汽车的养护,底盘护理最容易被司机朋友忽视,但在冬季或湿滑天气底盘维护的好坏重要性就很明显了冬季要对底盘进行养护就要完全做底盘清洗及防锈处理。首先要对底盘进行完全的清洁,如果底盘上的泥污过多,还要用去油污的清洁剂洗一遍,使底盘露出原有的本性”这样防锈护理才可以开始进行。专业的美容店里,可将汽车升到举升架上进行底盘清洗、擦拭,再进行防锈护理。这中间要注意的清洗后一定要等到底盘上的水分干透后,才干进行防锈护理。进行护理时,一定要保持均匀的喷敷涂层,形成一层保留持久的均匀防锈涂层。全部完工后再进行5-10分钟的自然风干,底盘防锈处置才算完成。
  做完专业的底盘护理后,也并不代表万无一失了其中有一个误区,那就是时常人们为了爱车会对车子自行进行冲洗,其中时常会加入一些清洁剂,这时请注意不要用碱性清洗剂、洗衣粉等冲洗车身和底盘,否则会影响防锈效果并缩短防锈时间。
  建议您去专业美容店做底牌护理,其质量的好坏有一个简单方法可以试出:做完防锈护理的底盘在高压喷水冲洗后几乎不挂水珠,这样的效果才代表是货真价实的护理,才可起到很好的防锈保护效果。
  汽车底盘机件损坏急救有方
  当汽车在野外或远离修车地点而遇到底盘机件损坏时,针对不同故障情况,可以利用以下急救方法将车开到修车条件的地方。
  制动分泵漏制动液或分泵管路折断,可在分泵管路接头处用铁皮、铜皮做个小垫子,将管路堵死,再旋紧螺钉,或者将断口夹扁、卷曲堵漏,使该轮不起制动用作。但这样做可能会造成单边制动,驾驶时要注意安全。
  制动总泵缺制动液,可用酒精或白酒代替,特殊情况下可用清水代替。制动皮碗发涨,将发涨的皮碗放在热水中浸泡10分钟-20分钟,将皮碗上的含油成分去掉,这样就可以使皮碗恢复原来的尺寸。
  离合器摩擦片烧蚀打滑,对烧蚀不太严重的摩擦片,可翻面使用。如烧蚀严重,可用棉布或帆布数层(其厚度应与原摩擦片一致)用钢丝或铁丝穿过钢片上的孔,使其固定。驾驶车辆时应做到起步平稳,换挡动作迅速。
  横拉杆球节断损,平安杠或其它不影响行驶的地方,卸下一只与球节总长度相似的螺钉,取代断损的球节,装上转向节臂与螺母后,将螺钉露出局部用锤子铆好。三轴汽车差速器齿轮损坏,如中、后桥差速器损坏任何一只,都可将该桥传动轴和半轴拆下,继续行驶。若前差速器损坏,可将轮毂接合盘拆下后继续行驶
详细文章参考:www.qichesb.com
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 21:50 , Processed in 0.074569 second(s), 22 queries , Apc On.
