查看: 1247|回复: 0
自动挡车无故熄火如何处理
21 小时
发表于 2012-9-18 11:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      汽车水泵讯,会有不少人有这样的烦恼,年限稍微长一点的自动挡汽车,往往会开始出现在行驶途中无故熄火的情况,这个时候,你应该紧急的对爱车进行正确的处理或者及时的去4s店给爱车做检查。
  万一遇到这种情况,驾驶员首先不要惊慌,快速观察一下周边的交通情况,如果周边交通状况及条件允许,可以尝试着在不停车的情况下重新启动发动机。
  因为自动变速器汽车带有空挡安全开关,车辆只能在P挡和N挡才能起动。因为车辆依然在靠惯性滑行,切不可将变速杆直接推到P挡。但可以先换入N挡,重新启动发动机的方法是:迅速将变速杆推入空挡(N),一般不需要踩制动就可以将变速杆从D挡换入N挡,将点火开关转到起动(START)位置,重新起动成功后,再迅速把变速杆拉到D挡,即可正常行驶。如果经过多次尝试,发动机仍无法起动,说明故障比较严重,这时就应当靠边停车。先打转向灯,一边观察交通状况一边缓慢停车。
  自动挡车辆熄火后中途重启具有一定的危险性。要求驾驶员必须对车辆的操作比较熟悉,如果万一用力过大而把变速杆直接推入倒挡(R),会对变速器造成较大损害。有些车的点火开关有防止二次起动的功能,必须先转回到关闭的位置,才能重新起动,但一定小心不要让方向盘锁死。另外,发动机熄火后,制动和转向助力也随之失效,这时,需要更大的力量才能控制住车辆。
  如果是新手,最好还是先踏踏实实地把车停到路边,寻求帮助或救援。记住:在任何时候,装备自动变速器的车辆都不能使用反拖起动。
详细文章参考:www.qichesb.com
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 00:47 , Processed in 0.077347 second(s), 23 queries , Apc On.
