查看: 1047|回复: 0
冬天打火出现抖动情况怎么办?
21 小时
发表于 2012-9-18 11:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       汽车水泵讯,读者梅小姐问:她新买的汽车驾驶起来时总感觉到啃胎,请问这是怎么回事?
  回复:啃胎应该就是四轮定位的问题,因为后轮啃胎主要是外倾角和前束角有问题,还有就是因为上马路牙子或过坑、沟时,导致车轮、后桥及后悬挂错位引起的故障。
  冬天打火出现抖动情况怎么办?
  读者王先生问:近来他的上海大众POLO在打火的时候,会出现抖动的现象,请问这应如何处理?
  回复:一方面,可能是汽油质量有问题,注意加油的品质。另一方面可能是有积炭,你可以去拉一下高速,这样比较省钱,其次是可以花钱到4S店去清理积炭。
  迈速表突然掉到0是怎么回事?
  读者雷先生问:前些天在开车行走时,汽车的迈速表突然掉到0,请问这是怎么回事?
  回复:上述情况可能是以下原因造成的:一是车速传感器或者车速表自身工作性能不稳定或者是出现损坏而造成的,再有就是这两者之间的连接线路存在接触不实的现象。
  另外关于减速熄火的问题就必须要根据实际情况进行现场试车检查判断了。比如需要确定熄火是由于突然断油或者突然断火还是收油后怠速过低而造成的,从而根据实际情况才能够做出准确的判断,因此建议您根据以上分析到专修店对车辆进行现场试车检查确认。
  车轮跑偏现象是什么故障?
  读者翟小姐问:她的新车在近期驾驶时,发现车轮有跑偏的现象,请问该如何处理?
  回复:影响车轮跑偏的原因主要有左右轮胎气压不等,车轮直径不等,车轮动不平衡,四轮定位参数不准确以及不匹配,行走系零部件的制作误差和变形,转向系零部件的制造误差和变形,轮毂轴承左右间隙不一致,单边车轮制动器制动拖滞,两侧悬架弹性不等以及各零部件安装和磨损引起的误差,建议到4S店或是维修站检查一下。
  新车漏油是怎么回事?
  读者陈先生问:他刚买不久的新车,近期检查发现有漏油现象,请问这是怎么回事?
  回复:对于才使用了两个月左右的新车存在此方面质量不良的原因而导致漏油现象的可能性还是很小的,因此首先必须要进行现场试车,确认一下是否存在油箱漏油的现象,并根据实际情况来确定导致问题的具体原因以及进行必要的相关检修处理措施。如果说经过检查后确实存在由于质量原因而导致的油箱漏油现象,那么肯定是可以进行保修索赔处理并免费更换的。
详细文章参考:www.qichesb.com
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 00:54 , Processed in 0.072461 second(s), 21 queries , Apc On.
