查看: 1532|回复: 0
2-3个月宝宝混合喂养有高招
1 小时
发表于 2009-4-3 10:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
混合喂养
添加牛乳的依据
母乳是否不足,最好根据宝宝体重增长情况分析,如果一周体重增长低于200克,可能是母乳量不足了,添加一次牛乳,一般在下午四五点钟吃一次牛乳,加多少,可根据宝宝的需要。具体办法
准备150毫升,如果一次都喝了,好像还不饱,下次就冲1 8 0毫升,如果吃不了,再减下去,但最多不要超过180毫升。如果一次喝得过多,就会影响下次母乳喂养,也会使宝宝消化不良。如果宝宝不再半夜起来哭了,或者不再闹人了,体重每天增加30克以上,或一周增加200克以上,就可以一直这样加下去。如果宝宝仍然饿得哭,夜里醒的次数增加,体重增长不理想,那可以一天加两次或三次,但不要过量。过量添加奶粉,会影响母乳摄入。请牢记,母乳是婴儿前6个月内最佳食品。这个月的宝宝,由于母乳不足而添加牛乳,一般不会遇到不吸吮橡皮奶头, 不吃奶粉的问题。
锻炼宝宝接受橡皮奶头或奶粉
三个月以后的婴儿,不接受橡皮奶头或奶粉,这种情况比较多见。为了避免宝宝不吃奶瓶,不喝奶粉,提前锻炼宝宝吸橡皮奶头还是有必要的。如果母乳足,可用奶瓶喝一点水或果汁,也可偶尔给宝宝喝一点奶粉。让宝宝熟悉奶粉的味道。半顿牛乳是不可取的,要整顿整顿地加,不要补零。如果母乳很足,为了防备下个月可能会出现母乳不足,应该从这个月开始,锻炼宝宝吸吮橡皮奶头,偶尔吃一次牛乳,让宝宝习惯奶瓶和牛乳的味道。因为到了下个月,从来就没有吃过橡皮奶头的宝宝,会拒绝吃橡皮奶头,也会拒绝用奶瓶吃牛奶。
不爱吃牛乳怎么办
有的宝宝一开始很爱吃牛乳,突然有一天就不喜欢吃牛乳了。妈妈不要着急,遇到这种情况,就只给宝宝母乳吃,不会饿着宝宝的。不要想方设法地给宝宝喂牛乳。有的妈妈就和宝宝较劲,不吃牛乳,就不给吃母乳,饿他一会,没有办法就非吃牛乳不可了。有人常常会给妈妈出这样的主意,结果是没有用的,宝宝照样不吃。还有妈妈等到宝宝睡得迷迷糊糊的时候,把奶瓶塞进宝宝嘴里,结果宝宝吸了起来。可是,等到宝宝醒了,会更加不喜欢吃牛奶了,变成了厌食牛奶。
对母乳不感兴趣怎么办
还有这样的婴儿,当妈妈给添加牛乳后,宝宝就喜欢上了牛乳,因为牛乳奶嘴孔大,吸吮很省力,吃得痛快。而母乳流出比较慢,吃起来比较费力,开始对母乳不感兴趣了,而对牛乳表现出了极大的兴趣。这时,妈妈不要随宝宝的兴趣,如果不断增加牛乳量,母乳分泌就会减少。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-23 06:23 , Processed in 0.116015 second(s), 23 queries , Apc On.
