查看: 1464|回复: 4
[提醒] 警惕:牛奶和什么同吃会变毒药?
88 小时
发表于 2012-8-21 09:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       橘子
  在喝牛奶前后1 小时左右,不宜吃橘子。因为牛奶中的蛋白质一旦与橘子中的果酸相遇,就会发生凝固,从而影响牛奶的消化与吸收,在这个时间段里也不宜进食其他酸性水果。
88 小时
 楼主| 发表于 2012-8-21 09:21:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  糖
  牛奶中含有的赖氨酸在加热条件下能与果糖反应,生成有毒的果糖基赖氨酸,有害于人体。鲜牛奶在煮沸时不要加糖,煮好牛奶等稍凉些后再加糖不迟。
88 小时
 楼主| 发表于 2012-8-21 09:22:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  果汁
  牛奶中的蛋白质80%为酪蛋白,牛奶的酸碱度在4.6以下时,大量的酪蛋白便会发生凝集、沉淀,难以消化吸收,严重者还可能导致消化不良或腹泻。所以牛奶中不宜添加果汁等酸性饮料
88 小时
 楼主| 发表于 2012-8-21 09:22:43 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  巧克力
  牛奶含有丰富蛋白质和钙,而巧克力含有草酸,两者同食会结合成不溶性草酸钙,极大影响钙的吸收,甚至会出现头发干枯、腹泻、生长缓慢等现象。
88 小时
 楼主| 发表于 2012-8-21 09:23:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
     药
  由于牛奶容易在药物表面形成一个覆盖膜,使奶中的钙、镁等矿物质与药物发生化学反应,形成非水溶性物质,从而影响药效的释放及吸收,因此在服药前后1小时不宜喝奶。
       来源:21CN
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-23 03:22 , Processed in 0.086212 second(s), 22 queries , Apc On.
