台风暴雨天气开车注意事项 台风天气,专家提醒最好不要选择开车,但如果实在离不开车子,那么以下的一些要领会让您和您的爱车少去很多的麻烦。 驾驶三大注意: 1、查。须对车况进行全面检查。容易忽视的地方是挡风玻璃和雨刷,雨刷不好,会影响视线。 2、慢。尽量减速行驶,保持与前方车辆间的纵向距离,暴雨天气中,汽车刹车和轮胎的抓地性能要比平时差很多。上高速公路时,要注意从车辆的侧面刮过来的风,如果车速过快,容易翻车。 3、看。受雨水影响,司机的视觉和听觉都受到很大的削弱,但路面上经常会有被风刮断而掉落的路灯、树木枝干或户外广告牌等杂物,一定要注意观察。 禁与忌 不要在弃车时犹豫,不要让舍命不舍财的悲剧在自己身上上演。 NO.1积水路段怎么过?水深超过20厘米 对于轿车而言,尤其是一些旧款车,进排气口比较低,积水深度超过20厘米,水会从排气管倒吸进入发动机,造成熄火。 如需通过积水路面,应先停下来,观察其他涉水车辆是否通行顺畅,来判断地面是否有深坑或障碍物,关紧门窗,关掉空调和音响。 涉水时,油门保持住适当的力度,千万不能松油门,车速靠踩抬离合器来控制,挡位在1~2挡,不可在水中松开油门换挡,因为“收油”时,原本加油时向外排气的管道会产生强大的吸力,将水倒吸入发动机。踩刹车时也不能松开油门。涉水时步步为营,注意与前后车辆拉开距离,以免被动刹车,造成发动机损害。 涉水后不能立即快速行驶,避免刹车片溅水后刹车不灵。低速开一段时间,等刹车片上的水分甩掉、蒸发后,再正常行驶。 NO.2遇上车子在水里熄火怎么办,能不能再点火? 遇水熄火后,切记不要启动汽车,否则发动机报废。由于进入缸体的积水不具备润滑的作用,重新启动发动机会造成发动机活塞、缸体等严重磨损,严重者甚至导致发动机报废,损失往往在万元以上,且不能索赔。 NO.3遇上车子在水里熄火后,推车是不是科学? 对于手动挡的车,相对要好些,一般情况下推个几十米不成问题,而有些车型有一个“拖车挡”,记得要挂到这个挡位再推。而对于自动挡来说,很多车要求“全拖”——就是指把四个轮子悬空,如果简单的人力或者绳子等软牵引可能会在拖车距离超过一定距离(根据车型的不同大约在5~25米范围)时对车辆的变速箱造成伤害,这时候车主们还需要衡量下当时的情况和可能造成的损失再行事。 NO.4在路上车子被淹,该怎么办? 车被淹后要及时维修,也要尽快联系保险公司,并通知4S店施救。 4S店可能会忙碌无暇,因为每个4S店都要照顾市区内500~1000台车辆,等是无奈的方法。这时候如果您是一些俱乐部或者车友会的成员,可能会得到车友的帮助,在台风天的特殊情况下,不是俱乐部和车友会会提供小范围的公益救援,比如往年越野车俱乐部就会利用他们车辆底盘高来去自由的特点营救了不少小车。 实在无策时,可以找专业拖车公司帮忙拖车,先脱离困境再说。(电话可拨打114或者95520查询) NO.5路上风力过强时该怎么办? 减速慢行是第一。特别是高速公路、一级公路及其他空旷地区的道路,风力会比别处更大。要注意观察周边情况,路边的树枝、车辆,都可能是危险来源。 如果感觉控制不住车辆了,应立即找个安全地方停下来。在高架路或高速公路上,要找最近的出口下去。 NO.6雨量过大还继续开么? 能见度小于100米时,则应开启近光灯、示廊灯、前后位灯和危险报警闪光灯,车速不得超过每小时40公里,与同车道前车保持50米以上的距离;能见度小于50米时,则应开启近光灯、示廊灯、前后位灯和危险报警闪光灯,并马上找安全处掩避,不得强行驾驶。 NO.7实在无法再前行,需停车该怎么停? 选择停车时先观察下周围情况,比如是否贴近露天广告牌,楼上有没有花盆、杂物或者锈迹斑斑的空调外机。树旁树下好乘凉,可此时您需弃而远之,您的爱车可能会被它们砸伤。 要是把车子停在地下车库,一定要事先看看车库的排水系统是不是完善,免得台风过后,要从水里去捞车子。 注意再注意,停放在停车场或者车库的车,出现水淹的迹象,千万不要点火启动。此外,水浸车造成的维修费用比较高,可能会损失达数万元。 值得推荐的停车位置是高楼层停车场,那是躲避水患侵袭的最佳选择,或是比较空旷的地方,则建议停放。 NO.8台风过后,要清洗检查车辆么? 台风过后要及时清洗车辆,检查油漆表面有无赃物,钢圈、制动鼓、制动盘周围有无异物。底盘和轮胎也是车主要检查的重点。还有仔细检查一下内饰。有些车主密封性能不良,可能导致积水进入地板与地毯之间。应及时开门开窗,排除积水,否则,车内会产生异味。
