查看: 2794|回复: 7
[特别提示] 抗台特别提醒
223 小时
发表于 2012-8-7 09:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       宁波市人民政府防汛防旱指挥部特别提醒如下:今年第11号台风“海葵”可能正面袭击我市,将会给我市带来强风、暴雨、风暴潮。
       一、强风
       1、强风有可能吹倒建筑物、高空设施,造成压死压伤。请广大群众千万不要在各类危旧住房、厂房、工棚、临时建筑(如围墙等)、在建工程、市政公用设施(如路灯等)、游乐设施,各类吊机、施工电梯、脚手架、电线杆、树木、广告牌、铁塔等危险地方避风避雨。
       2、强风会吹落高空物品,易造成砸伤砸死事故。请广大群众及时固定好花盆等物品,建筑企业要整理堆放好建筑器材、工具、零星材料,以确保安全。
       3、强风容易造成人员伤亡的其他情况。请广大群众尽量避免在靠河、靠湖、靠海的路堤和桥上行走。船只要及时回港避风、固锚,船上的人员必须上岸避风,车辆尽量避免在强风影响区域行驶。
       二、暴雨
       1、暴雨容易引发洪水,易发生洪灾地方的群众,要加强自我防范,人员及时转移到安全场所。
       2、暴雨可能造成水利工程失事,一旦发生险情,可能受影响范围内的群众要听从当地政府和防汛水利部门指挥,迅速及时地转移到安全地带。
       3、暴雨容易引发山体滑坡、泥石流等地质灾害,请当地群众提高警惕,一旦发现山体滑坡、泥石流等地质灾害征兆时,及时报告当地政府和有关部门,并及时做好撤离工作。
       三、风暴潮风暴潮容易冲毁海塘堤防、涵闸、码头、护岸等设施;甚至可能直接冲走附近人员。因此,台风来临前,沿海地区从事塘外养殖等群众和处于危险堤塘内的群众要及时转移到安全地带。
       来源:今日宁海
38 小时
发表于 2012-8-7 16:32:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
                                                         市民如何有效防避台风
     “海葵”来袭,我市进入紧急防御状态。为有效防避台风,普通市民需做好以下几方面工作:首先尽量避免外出,尽量呆在安全坚固的房屋内,紧闭门窗并远离迎风门窗,尤其是老人小孩,千万不要随意外出。第二,检查加固各类室外高空悬空设施。第三,出门应远离危险,不要躲在广告牌、树木、电线杆、路灯、危房等易倒建筑和高空设施下面,还要远离江、河、湖、海、桥等。第四,要小心积水、谨防触电,积水下面往往有窨井、地坑等,尽量绕开,发现电线杆吹倒,电线吹断,一定要迅速远避。
  台风可能带来大风和强降水,机动车应如何防台?专家提醒,不在强风区公路上(特别是高速公路上)行驶,尽量靠边避风,以免被强风吹翻;不在立交桥下等积水区行驶,尽量绕道行驶,以免熄火受淹;不在容易受淹的低洼地、地下车库和易被大风吹倒的树木、建筑物旁停靠,以免被淹、被压。
  台风极可能引发地质灾害,市防指专家提醒,当遭遇洪水时,应迅速跑向附近的山坡、高地、楼房、或者爬上屋顶、楼房高层、大树、高墙等较高的地方暂避;如果处在低洼处的岸边、土木结构的房子等不安全区域,应尽快利用通讯工具向当地政府和防汛部门寻求救援,或利用救生器材等主动逃生自救;如果被卷入洪水,一定要尽可能抓住固定的或能漂浮的东西,寻找机会逃生。
  当遭遇山洪和滑坡、泥石流时,千万不要轻易涉水过河,也不要沿着河谷跑,应向河谷两侧高处跑;发生泥石流时,不要顺泥石流沟上下游方向跑,应向沟岸两侧山坡跑,且不要停留在凹坡处;发生山体滑坡时,不要沿滑坡体滑动方向跑,应向滑坡体两侧跑,并迅速远离滑坡体。
       来源:宁波日报
38 小时
发表于 2012-8-7 16:40:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
                                                             防台风安全知识
    1、居民在家里防台风要注意什么?要收起屋内外的各种悬挂物,防止风吹坠物伤人;庭园花木用支架保护,修剪树枝,以防折毁或损坏屋瓦;关闭非必要门窗,并加钉木板;检查线路,准备手电、蜡烛,储存饮水,以防断电停水;多备一二日食物蔬菜,非必要时不要外出。
  2、台风来时能在道路、街道上走吗?
  12级台风时,人身体受到的风力有100千克,会被吹倒,甚至吹飞,所以刮大风时尽量不要外出;若不得不外出,一定要着装醒目,弯腰慢步,尽可能抓住栏杆等固定物,过桥或行走于高处时伏身爬行;停止高空作业,封闭工地,在街道上行走时要特别注意高处坠落物体,切勿在玻璃门窗、临时工棚附近及广告牌、霓虹灯等高空构筑物下逗留.
  3、台风来临之前,首先会刮起强风。强风有可能吹倒建筑物、高空设施,易造成人员伤亡。因此,在台风来临时,千万不要在危旧住房、工棚、临时建筑、脚手架、电线杆、树木、广告牌、铁塔等容易造成伤亡的地点避风避雨。
  强风会吹落高空物品,易造成砸伤砸死事故。因此,在台风来临之前要固定好花盆、空调室外机、雨篷,建筑工地上的零星物品等,以确保安全。
  台风可能造成停水停电等现象,要及时做好日常生活的储备工作。
  4、强风有可能吹倒建筑物、高空设施,易造成人员伤亡。如:各类危旧住房、厂房、工棚、临时建筑(如围墙等)、在建工程、市政公用设施(如路灯等)、游乐设施、各娄吊机、施工电梯、脚手架、电线杆、树木、广告牌、铁塔等倒塌,造成压死压伤。因此,在台风来临前,要及时转移到安全地带,避开以上容易造成伤亡的地点,千万不要在以上地方避风避雨。
  5、强风会吹落高空物品,易造成砸伤砸死事故。如:阳台、屋顶上的花盆、空调室外机、雨蓬、太阳能热水器、屋顶杂物,建筑工地上的零星物品、工具、建筑材料等容易被风吹落造成伤亡。因此,请广大群众及时固定好花盆等物品,建筑企业要整理堆放好建筑器材、工具、零星材料,以确保安全。
  6、强风容易造成人员伤亡的其他情况。如:门窗玻璃、幕墙玻璃等被强风吹碎,玻璃飞溅打死打伤人员;行人在路上、桥上、水边被吹倒或吹落水中,被摔死摔伤或溺水;电线被风吹断,使行人触电伤亡;海上(内陆)船只被风浪掀翻沉没,公路上行驶的车辆,特别是高速公路上的车辆被吹翻等造成伤亡。因此,在台风来临前,请广大群众要及时在安全的地方避风避雨,尽量避免在靠河、靠湖、靠海的路堤和桥上行走,船只要及时回港避风、固锚,船上的人员必须上岸避风,车辆尽量避免在强风影响区域行驶。
  台风避险防灾十大注意事项
  1、食物矿泉水有备才无患
  听起来可能有些夸张,但从往年台风季节的情况看,准备些干粮和饮用水绝对没错。因为台风影响,很可能遇上停电停水,如果自家地处低洼,还可能被困上一两天,这时候,这些东西就派上用场了。虽然对新来的台风不知道有多厉害,但早做准备总是没
  错的。
  2、手电小照明能派大用场
  除了食品,家里最好还能准备一些诸如手电、蜡烛和蓄电的节能灯,因为万一遇上停电或是房屋进水,用电将成问题,备用的照明设施还能解决些问题。同时也可能遇到这样的情况,就是夜晚出行。台风夜不比平时,没准会有什么被吹倒的东西横在你前方。
  .3、最怕高空物事前做检查
  每年台风风力强悍时,常见一些较容易被忽视的但发生可能性又较高的灾害---高空坠物:折断的树枝、楼顶的广告、阳台花盆都会扛不住大风从天而降。台风来临之际,大家最好能清理自家阳台窗口的花盆家什,检查一下保笼是否安全,各个小区的物业公司应当再辛苦一些,看看哪些楼房的楼道窗户有破碎,在第一时间修补完整,以免大风刮起时,坠落伤人。
  4、疏通下水管以防屋进水
  地势低洼的居民区,大风大雨天造成积水的情况可能无法一时解决,但积水带来的麻烦和危险还是能避则避。趁暴雨来临之前,将自家的排水管道检查一遍。如果有条件最好疏通一遍。台风天雨水持续时间会很长,能把积水的可能性减到最小那是最好。特别是住在一楼的住户,包括一些临街的商铺,大家把一些碰不得水的电器、货物以及衣鞋,尽可能转移到高处,万一进了水,损失不至于太大。
  5、住在危险区落脚亲戚家
  特别是在农村,大风和暴雨容易引发山体滑坡、泥石流和地面沉降等地质灾害,造成人员伤亡。对此,当地的老百姓也得提高警惕,一旦发现山体滑坡、泥石流等地质灾害征兆时,不要迟疑,唯一能够做到的就是尽早撤离危险区,并及时报告当地政府和有关部门,使得周围居民能及时撤离。
  6、最好不出门出门不带伞
  不少市民出门骑自行车,这台风一来,雨披、雨伞等雨具自然必不可少。不过,骑车带雨具也有讲究。
  有些年轻人骑车技术好,喜欢一手把方向,一手拿雨伞。这种做法本来就是违反交通规则的,台风天气更加要不得。要是风一大,雨伞一受力,骑车摔一跤可就太划不来了。喜欢用雨披的市民也要小心,出门时最好把雨披的前摆用夹子固定在车筐上,这样一来,就不会有风一吹,雨披盖住脸的尴尬了,也少了一份危险。
  7、提醒有车族给车先体检
  骑车难,我开车总可以吧!不过,汽车虽然“个头”大一些,在台风天气里也得多加小心。减速慢行当然是第一位的,下雨路滑、风大受力、视线不清,路况真是够复杂的。咱毕竟不是玩F1的,技术上没把握,开得慢一点总是可以的,不变应万变嘛!另外,出门前,各位新手、老手们还是要多检查一下自己的爱车车况如何,雨刮器、刹车、各种灯光一个也不能出岔子,关键时候出问题是最麻烦的。当然了,如果一些新手对自己的技术没把握,还是安安耽耽,给爱车放放假吧!
  8、停车小事情会出大问题
  停车在平时是个问题,台风来了更是个问题。平时安全的停车位置等到刮台风的时候很可能就不安全了。所以,司机在选择停车位置的时候,一定要观察一下周围的情况,比如是不是贴近露天广告牌,楼上有没有花盆、杂物,此外,锈迹斑斑的空调外机也要敬而远之,惹不起,还躲不起吗?
  不过,躲也不是彻底安全。如果你的车子停在地下车库,一定要事先看看车库的排水系统是不是完善,免得台风过后,要从水里去捞车子。
  9、躲雨有窍门防雷也必要
  躲雨也不是随便哪个地方就能躲的,搞得不好就容易出问题,下面这些由专家提供的建议也许对你会有用。
  打雷下雨时,不要在山顶和高地停留,不要站在空旷的田野里,要避开孤立高耸凹凸的场所;不要在电线杆附近、大树下避雨,也不要在没有安装避雷针的高大建筑物下避雨,同时要远离铁塔和其他较高的金属物,可躲在低洼处或干燥处;在雨中不要打手机;田地间劳动的农民,不要扛着铁锹、锄头在雨中行走,尽量扔掉铁器工具;也不要在雨中狂奔,因为步子太大了,通过身体的跨步电压就越大。
  10、家中小孩安全要关照
  这段时间正是学生放假的时候,孩子的安全大家可不能掉以轻心。
  如果孩子一个人在家,一定要提醒他不要随便打开紧闭的门窗,在台风来临的时候,早点把家电用器关掉。要是让孩子一个人在家实在不放心,隔一个小时给家里打个电话,随时了解情况也未尝不可。
38 小时
发表于 2012-8-7 16:47:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
台风预防自救知识锦囊
    1、未雨绸缪。
    在家拉筑“安全网”。住在楼房中的居民,在台风到来前应检查一下门窗是否牢固,并及时关好窗户,取下悬挂物,收起阳台上的东西,尤其是花盆等重物,加固室外易被吹动的物体。此外还要留意媒体发布的台风消息,采取预防措施。检查电路、煤气等设施是否安全。台风来临前应准备好手电筒、收音机、食物、饮用水及常用药品等,以备急需。如果家中有病患,还要准备好必需的药品,如常用的抗菌药物,感冒药和皮肤病、眼病及外科常用药等。特别是家中有高血压、糖尿病、心脏病病人,应准备好相应药品。
1、未雨绸缪。
    2、主动避险。
    当台风来临时,大部分市民会安静地待在家里。对一些因各种原因留在单位或外出办事的人来说,台风天里,更要注意安全。很多意外都发生在刹那间。
    3、危险地带莫逗留。
    台风袭来时,切勿在玻璃门窗、危棚简屋、临时工棚附近及广告牌、霓虹灯等高空建筑物下面逗留,每年台风中被砸伤的案例都有发生。此外,尽量避免在靠河、湖、海的路堤和桥上行走,以免被风吹倒或吹落水中。
    4、及时撤退保安全。
    台风来前,住在低洼地段部分居民就会转移。转移时除了要保管好家里的贵重物品外,还要带上随身的日用品,多准备点衣物和干粮很有必要,免得不够用重新返回家中,发生危险。如果家里地势较低,转移之前还要垫高柜子、床等家具,把大米、蔬菜等放在高处。
    5、防疫救灾。
    台风过境后,并不等于危险完全解除。这时,很多人因为掉以轻心而导致危险发生,特别是在一些地质灾害易发地段。还有,灾后的食品安全也不可忽视。
    6、地质灾害点莫去。
    台风过境,常常会带来大暴雨,暴雨容易引发山体滑坡、泥石流等地质灾害,造成人员伤亡。如果你家住在地质灾害易发地区或已发生大暴雨地区,就要更加注意了。灾后出门,特别是去山区,一定要事先了解路段情况,如遇到溪谷水量暴涨而冲断桥梁、或因塌方而不能通行的,一定要等危险解除以后再前进,千万不要贸然进山。
    7、不要擅自返家园。
    当台风信号解除以后,要在撤离地区被宣布为安全以后才可返回。回家以后,发现家里有不同程度的破坏,不要慌张,更不要随意使用煤气、自来水、电线线路等,并随时准备在危险发生时向有关部门求救。
    8、灾后消毒很重要。
    台风过后,防疫防病、消毒杀菌工作要及时跟上。市民一定要喝经过消毒处理的水,不要用未经消毒的水漱口、洗瓜果和碗筷,不吃生冷变质的食物,食物要煮熟煮透,饭前便后要洗手。及时清除垃圾、人畜粪便和动物尸体,对受淹的住房和公共场所要及时作好消毒和卫生处理。
       来源:今日永嘉
38 小时
发表于 2012-8-7 16:52:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
                                                               如何预防台风
  1、台风来临前,应准备好手电筒、收音机、食物、饮用水及常用药品等,以备急需。
  2、台风来临时,请呆在安全的室内。如果是在室外,请尽快回到安全牢靠的房子里,并在路上注意高空坠落的物体,如倒树、花盆、广告招牌等,远离有幕墙的高楼。
  3、市民应留意媒体播放、刊载的台风消息,并采取预防措施。
  4、关好门窗,检查门窗是否坚固;取下悬挂的东西;检查电路、炉火、煤气等设施是否安全。
  5、将养在室外的动植物及其他物品移至室内,特别是要将楼顶的杂物搬进来;室外易被吹动的东西要加固。
  6、不要去台风经过的地区旅游,更不要在台风影响期间到海滩游泳或驾船出海。
  7、住在低洼地区和危房中的人员要及时转移到安全住所。
  8、及时清理排水管道,保持排水畅通。
  9、台风袭来时,切勿靠近窗户.以免被强风吹破的窗玻璃片弄伤。
38 小时
发表于 2012-8-7 17:09:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
                                                            台风预防自救知识
       一、台风引发灾害:
  1、暴雨灾害。
       台风暴雨具有来势猛,强度大,范围广,持续时间长的特点,极易造成涝灾。短时间高强度的降水可引起严重地质灾害,江湖泛滥、水库崩溃,冲毁道路,造成交通的中断、水电供应中断,工厂、民居损毁和人员伤亡等。台风暴雨及其造成的滑坡、泥石流是台风造成较多人员死亡的主要原因之一。
  2、狂风灾害
      台风挟带狂风不仅来势凶猛,且持续时间较长,造成破坏力极大。台风大风及其引起的海浪可以把万吨巨轮抛向半空,拦腰折断,也可把巨轮推入内陆;在陆上台风可拔树倒屋,引起巨灾。
  3、风暴潮灾害
       台风登陆如遇农历月初或月中两次天文大潮,会造成比暴雨和狂风更为严重的风暴潮灾害,它可淹没岛屿、冲毁堤防、涌入内陆,可使数十万人瞬息之间惨遭灭顶之灾。
  二、防台要点:
  1、台风来临前
  (1)要弄清楚自己所处的区域是否是台风要袭击的危险区域。
  (2)要了解安全撤离的路径;以及政府提供的避风场所。
  (3)要准备充足且不易腐坏的食品和水、手电筒、药品、蜡烛、防裂胶带等。
  2、台风到来时
  (1)要经常收听电台、电视以了解最新的热带气旋动态。
  (2)提醒家长保养好家用交通工具,加足燃料(以备紧急转移)。
  (3)提醒家长检查并牢固活动房屋的固定物;检查并且准备关好门窗。
  (4)如果你家居住在移动房、海岸线上、小山上、山坡上容易被洪水(或泥石流)冲的房屋里,你要时刻准备着撤离该地。
  3、台风袭击时
  (1)听从当地政府部门的安排。
  (2)如需离开住所,尽快到避灾安置场所,并且尽量和朋友、家人在一起。
  (3)无论如何都要离开移动房屋、危房、简易棚、铁皮屋;不能靠在围墙旁避风,以免围墙被台风刮倒引致人员伤亡。
  (4)千万别为了赶时间而冒险趟过湍急的河沟。
  4、台风信号解除后
  (1)要坚持收听电台广播、收看电视,当撤离的地区被宣布安全时,你才可以返回该地区。
  (2)如果你遇到路障或者是被洪水淹没的道路,要切记绕道而行!要避免走不坚固的桥;不要开车进入洪水爆发区域,留在地面坚固的地方。
  (3)那些静止的水域很有可能因为地下电缆或者是垂下来的电线而具有导电性。
  (4)要仔细检查煤气、水、以及电线线路的安全性。
  三、防台锦囊
  1、未雨绸缪。在家拉筑“安全网”。住在楼房中的居民,在台风到来前应检查一下门窗是否牢固,并及时关好窗户,取下悬挂物,收起阳台上的东西,尤其是花盆等重物,加固室外易被吹动的物体。此外还要留意媒体发布的台风消息,采取预防措施。检查电路、煤气等设施是否安全。台风来临前应准备好手电筒、收音机、食物、饮用水及常用药品等,以备急需。如果家中有病患,还要准备好必需的药品,如常用的抗菌药物,感冒药和皮肤病、眼病及外科常用药等。特别是家中有高血压、糖尿病、心脏病病人,应准备好相应药品。
  2、主动避险。当台风来临时,大部分市民会安静地待在家里。对一些因各种原因留在单位或外出办事的人来说,台风天里,更要注意安全。很多意外都发生在刹那间,所以我们的第二个小锦囊专门针对这些台风天里外出的人。
  3、危险地带莫逗留。台风袭来时,切勿在玻璃门窗、危棚简屋、临时工棚附近及广告牌、霓虹灯等高空建筑物下面逗留,每年台风中被砸伤的案例都有发生。此外,尽量避免在靠河、湖、海的路堤和桥上行走,以免被风吹倒或吹落水中。
  3、及时撤退保安全。台风来前,住在低洼地段部分居民就会转移。转移时除了要保管好家里的贵重物品外,还要带上随身的日用品,多准备点衣物和干粮很有必要,免得不够用重新返回家中,发生危险。如果家里地势较低,转移之前还要垫高柜子、床等家具,把大米、蔬菜等放在高处。
  4、防疫救灾。台风过境后,并不等于危险完全解除。这时,很多人因为掉以轻心而导致危险发生,特别是在一些地质灾害易发地段。还有,灾后的食品安全也不可忽视。第3个安全小锦囊,就是提醒市民注意灾后安全的。
  5、地质灾害点莫去。台风过境,常常会带来大暴雨,暴雨容易引发山体滑坡、泥石流等地质灾害,造成人员伤亡。如果你家住在地质灾害易发地区或已发生大暴雨地区,就要更加注意了。灾后出门,特别是去山区,一定要事先了解路段情况,如遇到溪谷水量暴涨而冲断桥梁、或因塌方而不能通行的,一定要等危险解除以后再前进,千万不要贸然进山。
  6、不要擅自返家园。当台风信号解除以后,要在撤离地区被宣布为安全以后才可返回。回家以后,发现家里有不同程度的破坏,不要慌张,更不要随意使用煤气、自来水、电线线路等,并随时准备在危险发生时向有关部门求救。
  7、灾后消毒很重要。台风过后,防疫防病、消毒杀菌工作要及时跟上。市民一定要喝经过消毒处理的水,不要用未经消毒的水漱口、洗瓜果和碗筷,不吃生冷变质的食物,食物要煮熟煮透,饭前便后要洗手。及时清除垃圾、人畜粪便和动物尸体,对受淹的住房和公共场所要及时作好消毒和卫生处理。
38 小时
发表于 2012-8-8 20:28:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
                                                            暴雨突袭如何自救
      暴雨天气可能会导致大面积积水及山洪,容易导致被困者溺水死亡。那么,如何应对各种溺水情况?
  一,如果不太会游泳,当发生溺水时,不熟悉水性时可采取自救法:除呼救外,取仰卧位,头部向后,使鼻部可露出水面呼吸。呼气要浅,吸气要深。此时千万不要慌张,不要将手臂上举乱扑动而使身体下沉更快。
  二,如果在水中被困车内,首先解开安全带,解车门安全锁,立即完全打开车窗,安定情绪,进行深呼吸。车辆入水后,水会快速涌进车内,这时水压非常大,车内的人很难打开车门逃生。只有当车内充满了水,车门两侧压力相等时,才有可能打开门。其次,如果没有及时开窗,可以通过破窗锤来击碎车窗玻璃,让水尽快进入车内,增加逃生机会。此外,注意猛踢、手握钥匙、用手机砸等方式无法有效打破玻璃。打开车门后,尽快向旁边游开。
  三,如果在逃生时抽筋,在水中发生抽筋,千万不要惊慌,一定要保持镇静,停止游动,仰面浮于水面,并根据不同部位采取不同方法进行自救。使身体成仰卧姿势,用手握住抽筋腿的脚趾,用力向上拉,使抽筋腿伸直,并用另一腿踩水,另一手划水,帮助身体上浮。
  四,遇到他人溺水时,最好的救援方式是丢绑绳索的救生圈或长竿类的东西,可就地取材,树木、树藤、枝干、木块都可利用来救人。
     (摘自:宁波日报 厉晓杭 黄程 收集整理)
38 小时
发表于 2012-8-8 20:31:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
                                                        防台自救“十招”
       第一,要时刻密切关注台风动向,随时注意收听收看媒体对台风的各种报道,以便及时做好自救自防的各项准备工作,并根据台风的动向,安排好台风期间的工作与生活,了解周边安全撤离的路径和政府提供的避风场所。
  第二,台风来临时要尽量减少外出,特别在遇到强降雨天气时,更应减少外出,受台风影响,交通往往会多处中断。如果有事确需外出,最好乘坐火车或客运车出行,确需自己开车外出的要特别注意慢速行驶。行进中的车辆在水中熄火,赶紧找人推车,不要再启动,以防发动机进水。骑自行车、电动车或摩托车在风中受到的冲力比步行更大,车头很容易失控。台风直接影响期间,最好不要骑车出行。在外出行走时,走路要弯腰慢步,以减少受风面积,尽可能抓住栏杆等路边的固定物一步步走。尽可能避开地下通道等易积水地区,实在绕不开积水区,先用木棍试探,一防水深,二排除水下有无盖窨井等危险情况。
  第三,为了自己和他人安全,在起风前要注意检查家中门窗阳台,及时将阳台、窗外的花盆等物品移入室内,防止物品被风刮坠地伤到他人。此外,外出时还要关好门窗,以确保安全。
  第四,在台风来临时,要尽可能远离建筑工地,现场施工人员要及时停工,并对工程建筑物及时进行检查加固。
       在经过建筑工地以及一些危墙时,要保持一定的距离,因为有的工地围墙经过雨水渗透,可能会松动和倒塌;一些散落在高楼上的钢管、榔头等物品也有可能会被风吹下;而有塔吊的地方,更要注意安全,因为如果风大,塔吊臂也有可能会折断。
  第五,在雷电期间要注意做好防雷工作,千万不要在大树底下躲雨或停留,雷雨天气在户外尽量少使用手机。同时,及时关闭或拔掉家用电器的电源插头。如果在路上看到有电线被风吹断、掉在地上,无论是否断开,都不要靠近。若住宅区内有架空电线落地,可先在周围竖起警示标志,并拨打95598电力热线。还要注意暂时远离水域,看上去静止的水域,可能因地下电缆裸露或电线脱落而带有致命的电力。
  第六,山洪暴发会导致河水上涨,不要去观望和捞抢洪水中的漂浮物。
  第七,地质灾害隐患点的村民,要积极服从有关部门的安全转移指挥,随时做好撤退的准备。如果需要离开住所,应该尽快离开,撤到地势较高的安全的地点;特别在夜间要安排专人进行监测,在撤离过程中,千万别为了赶时间而冒险趟过湍急的河流。在台风来临前,还要事先做好准备。如果有人遇到危险,应立即向当地政府报告,受伤后也不要盲目自救,应立即拨打120进行急救。
  第八,车辆移到地势较高的地方停放,不要停在露天广告牌下或树下。如果停放在地下车库,一定要事先确认,车库的排水系统是否完善。
  第九,台风来临时,可能会造成停水停电,请准备好手电筒、收音机、食物、饮用水及常用药品等,以备急需。互相提醒和关照,发送有关台风来临的信息,教师要照看好自己的学生。
  第十,仔细检查燃气、水以及电线线路的安全性。在不能确定自来水是否被污染之前,不要喝自来水或者用它做饭。如果食物被脏水浸过,或者已经发霉,千万不能吃。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-23 06:21 , Processed in 0.087091 second(s), 23 queries , Apc On.
