查看: 2203|回复: 1
对你养犬之前的建议书
155 小时
发表于 2012-8-6 13:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
当你已经决定购买一只狗。 当人和犬之间的特别关系超过了最佳期待的时候,拥有一只狗可能是数年的快乐的开始。不管怎样, 为了确定和你的狗最好的关系,你需要去做一些重要的准备。
当你下定决心的时候,请记住下列的问题。
1. 考虑你所选择的的品种了进入了你的生活后,其生活方式方式和家庭生活方式是否适合?
2.
你将会有充足的时间喂养和训练一只狗?
3.
你愿意花费资源为一只狗确定最好的未来吗? 适合你的犬种
当一只狗出现在你的视线之内的时候 ,该如何选择一只狗呢?这是否成了一个让你困扰的问题.为了选择一只适合你以及你的家庭的狗,你当然得下一些工夫了。
选择一只狗的关键在与它的大小,毛色,照顾的条件以及它的气质.狗小的时候的可爱以及对把它养大所要付出的劳动和心思的考虑,是你选择狗的关键. 你和你的狗 。
购买一只宠物真的是太寻常了,特别是有一个有小孩的家庭购买一只宠物的时候.买一只狗不像买别的东西,在你购买之前,知道得越多则越好. 这忠告适用于你购买一只狗的时候的任何一个方面。 记得, 养狗是为了生活。
你利用AKC's 的完全养狗手册的照片和关于被 AKC 承认的每个品种的描述开始你的研究。你的研究将会帮助你缩小选择适合你及你的生活方式的狗的范围。别忘了也考虑你的狗生活方式。至于进一步的研究,你应该在你的地方图书馆查找相关资料。 当进行选择和调查研究的时候,你必须做到忠实于你自己的感觉。 你爱上的有须柯利狗是因为他的苍翠繁茂的外套的确美丽, 但是当它需要的时候,你是否能够每天都去梳理她的毛发? 也许短毛的狗更适合于你忙碌的生活方式。考虑以下你的房子或是公寓的大小。 金毛寻回犬能够在你狭小的工作场中找到快乐吗? 要知道,金毛寻回犬是一种需要许多训练时间的喜好运动的狗。你有被用篱笆围住的院子吗,否则它将不能安全的出入 ? 如果没有,你能负担安装围墙吗? 这些是一个有责任的邻居为了狗的安全而应该开考虑的严肃的问题。. 必须记得,如果你想有责任地去拥有一只宠物,请时常记住,改变你选择你想要的品种的想法是可能的.拥有一只狗需要很强的责任心.
我们建议你和养育者交流。 问他们许多问题; 我们知道一个有责任的养育者将会热心地回答你的问题而且与你分享他或她的经验和知识。 当然,可以在狗的表演赛上联系狗的饲养人和找到你想要的狗.也可以联系你所在地区的AKC的俱乐部并寻求他们的建议. 怎么选择一个养育(繁殖者)者?
从有责任受人尊敬的繁殖者那买来的小狗。 你一点也不用担心小狗的健康和成长,他们还会关心品种的改进。 举例来说,他们对于他们的品种处理饲养有适当的气质并且较健康的狗。你的 AKC 养育者指导员将会将提供给你一些与你所选择的小狗相符合的,未来有关系的养育者。 一但你选择其中的一个养育者,请观察这个养育者。询问和至少见到你未来小狗的父系或是母系的任何一方。同时观察这个繁殖者的家庭与小狗之间的互动情况,他们是友好外向的呢?或是胆小腼腆的呢? 当然.有责任的养育者将会观察你,为他的每只小狗找寻最好的家。 养育一只小狗需要多少费用? 这不是一个购买{打折商品}的时候.你的新小狗终生将是你的家庭之一.因此,你当然应该作出明智的投资.
你能负担一只小狗吗? 你必须知道,小狗的购买价格并不是你唯一的花费。 要知道你带回家的小狗是需要精心的照顾的.食物,健保(一只狗需要疫苗接种注射) 你的小狗的生活中所需要的每个细节你要必须清楚.比如小狗需要一个象征身份的项圈,一个碗,一条皮绳等等.计划好你的预算,问问你自己是否真的能支付起养狗费用.狗主-责任。
抽出时间问你自己这些问题然后做出深思熟虑的决定.那样,你和你的小狗将会获得更多的快乐.无疑,饲养宠物是一种快乐的源泉,但它需要巨大的责任心. 照顾你的狗 所有的狗都需要日常的照顾。 这意味适当的饮食,练习,喂养和医疗。 有在所有狗照料的方面上的许多优良的指导。 AKC's 的狗主手册,完全养狗手册和 AKC的 狗饲养以训练全书,包含关于适当的狗的照料的资讯。我们建议你拥有一些可信的权威的参考资源.所有的狗应该有计划地接受兽医检查并且接种主要的有传染性的犬齿疾病。
你的狗和你的邻居
所有的狗主都必须意识到他们对于周围邻居的责任.所居住的住所的周围的邻居你组成了这个社区的整体.记得,过度的吠可能是令人感到懊恼的。另外,请用皮绳拴住你的够或者只是在有篱笆的院子里训练你的狗.请一直跟在你的狗的后面.成为一个好的邻居,这是对于你和你的狗,以及所有狗的爱好者的一个深刻的问题. 有针对性的训练
让你的狗成为一个好邻居的好办法是通过适合的训练.一只只知道表现它的行为的狗是会让每个人都头疼的.没有比当你呼唤你的狗而它却不出现这样的时候更让人失望了.一只受过良好训练的狗不只是一个让人愉悦的工具,更是一个来自于犬科世界的友善使者.一只行为良好的狗是有系统的,规则的训练的结果.
155 小时
 楼主| 发表于 2012-8-6 13:45:17 | 显示全部楼层 | 来自浙江
[犬的疫苗与驱虫]
1. 犬的常用疫苗
在狗的健康状态下可以直接注射疫苗,再加狂犬苗。
目前,在国内宠物兽医临床上常用的犬疫苗,分国产和进口疫苗两种。
  (1)国产疫苗。主要是不同科研单位试制的,有犬三联,犬五联疫苗,其中禽狂犬病疫苗。这些产品中,以长春兽医大学军事兽医研制的犬五联苗质量较好,在乡镇、中小城市广泛应用。
国产疫苗浙江省内只有吉林五星五联苗可以打,包装是淡蓝色包装,任何其他国产疫苗都是假冒或无批号疫苗,注射需要注意.
  (2)进口疫苗。有犬六联疫苗和四联苗,六联苗可预防六种犬的急性传染病,包括:犬瘟热病、犬细小病毒病、犬钩端螺旋体病、传染性肝炎、传染性支气管炎和副流感病。
其中英特威是四联苗,预防犬瘟热病毒,犬细小病毒,肝炎病毒(包括犬腺病毒),及副流感 。
目前常用的进口疫苗有:梅里亚6联、英特威。
幼犬出生28天就可注射二联苗,间隔21天注射4联苗。
  (3)狂犬病疫苗。分进口苗和国产苗两种。3月龄时接种,每年1次。接种狂犬病疫苗是养犬者的义务,也是养犬法规的规定条例内容,是预防狂犬病。对人和犬都负责任的事情,必须执行接种。
  目前,国内还没有每两年或每三年接种1次的疫苗,临床上可偶见有些外企公司或外商携带入境给自己的犬注射的此种疫苗。
  以上疫苗,如果只接种一年,不能终身免疫。
★【疫苗的免疫程序并非一成不变的,可以根据当地的流行病学做出适当的调整。】
2. 犬的驱虫
  幼犬在2~3月龄时,会有拉稀现象,俗称“翻肠子”。这与民间传说的“吃咸了”无关,是内寄生虫性肠炎。一般由蛔虫、钩虫、绦虫引起,也有球虫引起的。由于幼犬的肠腔细,蛔虫等寄生虫相对数量多。个体大,造成幼犬腹泻。消瘦,严重的甚至吐虫子。粪便中可发现虫卵。个别幼犬可引发小肠套叠,或者脱肛。
  使用驱虫药可以将幼犬体内寄生虫驱杀。常用丙硫苯咪唑和左旋咪唑,口服,每5斤重吃1片,每天1次,连吃3天,对蛔虫、蛲虫和钩虫有效。甲苯咪唑对蛔虫、蛲虫、钩虫、鞭虫和线虫有效。复方甲苯咪唑(速效肠虫清)是甲苯咪唑与盐酸左旋咪唑配伍制成,顿服2片,但有的狗出现便血,原因不清。吡喹酮可以治疗绦虫感染,按每公斤体重口服10~20毫克,1次顿服即可。
  怀孕犬最好不要服用甲苯达唑或“两片”。如果驱内寄生虫,也可选用害获灭(伊维菌素),1次皮下注射即可,剂量遵医嘱。
  抗滴虫可以选择灭滴灵。磺胺药只能预防球虫感染,治疗球虫可用盐酸氨丙啉。
【 缩短疫苗间隔期---危险!!!】
主人原本出发点可能是好的,希望自己的狗能在短时间内做全疫苗,及早得到疫苗的保护,将原先疫苗所需的三到四周间隔期缩短为十五天有的甚至更短,其实这样做反而会缩短疫苗的保护期甚至使疫苗失效。这也是为什么做全了疫苗的狗会在五六个月的时候得犬瘟细小的一个重要原因。
疫苗属于外来抗原系统,需要给病毒抗原与狗狗自身的免疫系统一个“磨合期”,让两种系统互相融合,如果尚未完全整合完毕,又注入新的病毒抗原,这时已归为免疫系统的抗原会将新的抗原视为入侵的敌人的病毒,因而产生相互抵抗的情形,而狗狗自身免疫系统也会产生运作将剩余的抗原消灭,造成三败俱伤。
希望能引起重视。
【关于疫苗的失效】
近些天,多例疫苗失效.虽说疫苗的保护并非百分百的,但也绝非有如此多失效的案例.问题出在哪?说下引起疫苗失效的几个主要因素:
1.抗体不足,注射疫苗后能否预防疾病,取决于疫苗能否刺激狗狗产生抗体,以及抗体的多少,约有30%的狗注射疫苗1个月后出现抗体,完成全程注射1个月后,抗体达到最高水平.因此,在没完成全程疫苗前,或者是疫苗后的一周内,我们建议大家别把狗带去室外,因为这时的狗仍有感染疾病的可能.
2.已经感染病毒.即使注射疫苗前给狗狗做了检查,各项指标正常,仍有可能因处于发病的潜伏期而检查不出来.疫苗产生的抗体只对血液中的病毒有效,对已经进入细胞的病毒无效.所以,如果注射疫苗前已经感染了病毒,则注射疫苗无效.
3.病毒的变异.即使注射疫苗产生了高滴度的抗体,少数狗狗仍有得病的可能.这是因为病毒可以发生变异,而现有的疫苗是针对正常病毒.如果病毒表面抗原发生了突变,注射疫苗的狗狗不幸感染了这种变异病毒,就仍有可能得病.
4.狗的健康不佳或者是狗本身的免疫系统不健全.
5.疫苗的渠道不正.使用没批号的疫苗(走私疫苗),或者在运输途中的冷链出了问题,这类的疫苗不但无效,甚至还有害.
6.疫苗使用方,不按照正规的免役程序在注射,各品牌的疫苗混着打,疫苗注射的间隔时间不正确.
7.在犬只传染病的高发区,疫苗使用方没有采取加强免疫的方法来进行免疫,只是按照所谓的每年一针来草草了事.
8.疫苗的质量.进口疫苗要好于国产疫苗.各品牌的进口疫苗,也存在不同的质量.某品牌的进口疫苗,其效果就不怎么好.
■■■■关于疫苗的详细说明■■■■
一.疫苗的误区
目前有些狗主对疫苗的重要性尚无全面认识,或是不了解注射疫苗的正确方法和禁忌,列出几大误区.
误区:狗狗很少出门或不出门,不会传染,不必打疫苗.
解答:随着宠物数量的增加.密度迅速增大,亲友间的往来,主人的外出,都可能把病毒带给家里的狗狗.
误区:别人家的狗打过疫苗后还是感染了细小,犬瘟...所以疫苗打跟不打一个样.
解答:打疫苗有诸多禁忌,如果主人忽略了狗当时不适合免疫的一些情况而贸然免疫,或是打了没批号的,过期,保存不当的疫苗,更有甚者,遭遇不良的卖家或者是医德和技术低下的医院,肯定会造成恶果.但是这不等于所有狗打了疫苗都失效.疾病重在预防,疫苗是狗安全的基本保障.所以还是建议去正规的医院,疫苗都是从正规的渠道进来,按要求保存,按照正规的免疫程序注射,一般是不会出问题的.
误区:疫苗这么重要,狗狗要在短时间内做全疫苗.
解答:如果打的时间间隔太短,容易造成疫苗失效,因为疫苗是属于外来的抗原系统,需要给病毒抗原与狗狗自身的免疫系统一个"磨合期",让两种系统互相融合,如果尚未完全整合完毕,又注入新的病毒抗原,这时已归为免疫系统的抗原会将新的抗原视为入侵的病毒,因而产生相互抵抗的情形,这时候会变成双方都损兵折将,而狗狗自身免疫系统也会产生运作将剩余的抗原消灭.这样狗狗身体变成所谓的免疫空窗期,造成三败俱伤,因此注射疫苗需要严格遵守间隔期(21-30天),遇上特殊情况时,只可推后,不可提前.免的打了疫苗却没有得到应该有的效果.
误区:打了疫苗就安全了,未经免疫的小狗到家以后赶紧去做免疫.
解答:未经免疫的幼犬到了新环境,饮食休息都要逐渐适应.这时打疫苗会适得其反.应该调养观察一周左右,没问题了再进行免疫.
误区:传染病太可怕了,看出小狗有点不对劲就赶紧去打疫苗.
解答:疫苗的作用是预防,而不是治疗.如果小狗已经感染病毒,或是体质,营养都不好,打了疫苗会害了它,应先对症治疗,调理身体,适应环境后,在非常健康的情况下方可免疫.
误区:第一年的疫苗最重要,以后每年的疫苗就无所谓了.
解答:一定要重视每一年的疫苗,而且每年的疫苗应比上一年的注射时间提前半个月左右,以防在疫苗快要失效时发生意外.如果狗狗所在的地区是细小,犬瘟的高发区,以后每年的疫苗不是一针就够的,得加强为两针.
二.正确的免疫程序(以英特威为例)
在农业部的公告中,批准进口的英特威疫苗只有犬二联,四联和狂犬苗.
二联苗(puppy DP)
预防:犬瘟热,细小病毒.
四联苗(DHPPi)
预防:犬瘟热,细小病毒,肝炎病毒(包括腺病毒2型),副流感.
狂犬苗(RABIES)
预防:狂犬病.
注:
D-犬瘟热病毒;H-肝炎病毒(包括腺病毒2型)-细小病毒i-副流感病毒;R-狂犬病.
英特威免疫程序如下:
28日龄注射:2联
49日龄注射:4联
70日龄注射:4联
91日龄注射:4联十狂犬
注:这只是种理论上的免疫程序.富有经验的医生还会结合犬的品种和犬的体质,制定出不同免疫方法,如对于那些体型特小的狗(吉娃娃).打完第一针二联后,第二针继续打二联,第三针才打四联.对没有疾病但体质很弱的幼犬,干脆等到4,5月龄后在进行免疫.
三.给新手的几点建议
1.当你选好小狗之后,一定要就疫苗之事向卖家问个明白.委托医院注射的?还是卖家自己来完成的?如是前者.正规的医院跟卖家的合作,都备有疫苗的清单,呵呵,事后医院要跟卖家结帐嘛.如你不放心,可以去查实.所以这点,卖家不会编故事来忽悠你.如果是后者,除非你对卖家绝对的信任,不然还是建议你等适当时去正规的医院给小狗重新免疫.(有个卖家,称其小狗2月龄多点,已经完成全程的疫苗,呵呵,大忽悠.)
如果狗狗由其他主人转让给你,同样的,你也得问清楚是否免疫过或者是免疫的时间,以便做首次免疫或确定次年免疫的日期.
2.很多网上的关于疫苗的知识都是错误的.这主要是由于疫苗的产品线在变化(几年前还没有两联苗呢...几年前还有美国富道九联苗呢,而现在都没有七联苗这个概念了),而网站上的,有些人只知道照搬,而不知道消化,把几年前的文章还在转来转去.其实新手获得知识最直接有效的方法是打电话咨询正规医院的医生,我想医生都乐意解答你的问题.
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-3 09:57 , Processed in 0.078424 second(s), 21 queries , Apc On.
