查看: 6290|回复: 5
[软件] 剖析 ext4 新一代日志文件系统
5 小时
发表于 2009-3-18 21:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
第 4 个扩展文件系统,即 ext4,是下一代的日志文件系统,它与上一代文件系统 ext3 是向后兼容的。尽管 ext4 目前还不是标准文件系统,但它将成为大部分下一代 Linux® 发行版的默认文件系统。了解 ext4,以及它为什么将成为您最喜欢的新文件系统。
    Linux 内核的每次发行都伴随一些惊喜,今年 12 月份发行的 2.6.28 也不例外。这个发行版是首个稳定的 ext4 文件系统(它还包含其他出色的特性,比如正在开发的 Btrfs)。这个下一代扩展文件系统提供更好的伸缩性、可靠性和许多新功能。ext4 的伸缩性如此之大,以致最大的文件系统所用的磁盘空间将达到 100 万 TB。
扩展文件系统的简史
    第一个受 Linux 支持的文件系统是 Minix 文件系统。这个文件系统有严重的性能问题,因此出现了另一个针对 Linux 的文件系统,即扩展文件系统。第 1 个扩展文件系统(ext1)由 Remy Card 设计,并于 1992 年 4 月引入到 Linux 中。ext1 文件系统是第一个使用虚拟文件系统(VFS)交换的文件系统。虚拟文件系统交换是在 0.96c 内核中实现的,支持的最大文件系统为 2 GB。
    第 2 个扩展文件系统(ext2)也是由 Remy Card 实现的,并于 1993 年 1 月引入到 Linux 中。它借鉴了当时文件系统(比如 Berkeley Fast File System [FFS])的先进想法。ext2 支持的最大文件系统为 2TB,但是 2.6 内核将该文件系统支持的最大容量提升到 32TB。
    第 3 个扩展文件系统(ext3)是 Linux 文件系统的重大改进,尽管它在性能方面逊色于某些竞争对手。ext3 文件系统引入了日志 概念,以在系统突然停止时提高文件系统的可靠性。虽然某些文件系统的性能更好(比如 Silicon Graphics 的 XFS 和 IBM® Journaled File System [JFS]),但 ext3 支持从使用 ext2 的系统进行就地(in-place)升级。ext3 由 Stephen Tweedie 实现,并于 2001 年 11 月引入。
    今天,我们已经拥有第 4 个扩展文件系统(ext4)。ext4 在性能、伸缩性和可靠性方面进行了大量改进。最值得一提的是,ext4 支持 1 EB 的文件系统。ext4 是由 Theodore Tso(ext3 的维护者)领导的开发团队实现的,并引入到 2.6.19 内核中。目前,它在 2.6.28 内核中已经很稳定(到 2008 年 12 月为止)。
    ext4 从竞争对手那里借鉴了许多有用的概念。例如,在 JFS 中已经实现了使用区段(extent)来管理块。另一个与块管理相关的特性(延迟分配)已经在 XFS 和 Sun Microsystems 的 ZFS 中实现。
    在 ext4 文件系统中,您可以发现各种改进和创新。这些改进包括新特性(新功能)、伸缩性(打破当前文件系统的限制)和可靠性(应对故障),当然也包括性能的改善。
功能
    ext4 引入了大量新功能,但最重要的是与 ext3 的向后和向前兼容性,以及在时间戳上的改进。这些改进立足于提高未来的 Linux 系统的性能。
向后和向前兼容性
    由于 ext3 是 Linux 上最受欢迎的文件系统之一,因此应该能够轻松迁移到 ext4。为此,ext4 被设计为在 extent 方面具有向后和向前兼容性(参见图 1)。ext4 与 ext3 是向前兼容的,这样就可以将 ext3 文件系统挂载为 ext4 文件系统。为了充分利用 ext4 的优势,必须实现文件系统的迁移,以转换和利用新的 ext4 格式。您还可以将 ext4 挂载为 ext3(向后兼容),但前提是 ext4 文件系统不能使用区段(将在性能小节对其进行讨论)。
图 1. ext4 的向后和向前兼容性
    除了兼容性特性之外,您还可以逐步地将 ext3 文件系统迁移到 ext4。这意味着没有移动的旧文件可以保留 ext3 格式,但新的文件(或已被复制的旧文件)将采用新的 ext4 数据结构。您可以通过这种方式在线将 ext3 文件系统迁移到 ext4 文件系统。
提高时间戳分辨率和扩展范围
    令人惊讶的是,ext4 之前的扩展文件系统的时间戳都是以秒为单位的。这已经能够应付大多数设置,但随着处理器的速度和集成程度(多核处理器)不断提升,以及 Linux 开始向其他应用领域发展(比如高性能计算),基于秒的时间戳已经不够用。ext4 设计时间戳时考虑到未来的发展,它将时间戳的单位提升到纳秒。ext4 给时间范围添加了两个位,从而让时间寿命再延长 500 年。
伸缩性
    文件系统未来发展的一个重要方面就是伸缩性,即根据需求进行伸缩的能力。ext4 以多种方式现实了强大的伸缩性,它的伸缩性超越了 ext3,并且在文件系统元数据管理方面开辟了新领域。
突破文件系统的限制
    ext4 的一个明显差别就是它支持更大的文件系统、文件和子目录。ext4 支持的最大文件系统为 1 EB(1000 PB)。虽然根据今天的标准这个文件系统已经非常巨大,但存储空间的消费会不断增长,因此 ext4 必须考虑到未来的发展。ext4 支持最大 16 TB 的文件(假设由 4KB 的块组成),这个容量是 ext3 的 8 倍。
    最后,ext4 也扩展了子目录的容量,将其从 32KB 扩展到无穷大。这是极端情况,我们还需要考虑文件系统的层次结构,因为它的最大存储容量为 1 EB。此外,目录索引也优化为类似于散列 B 树结构,因此尽管限制更加多,但 ext4 支持更快的查找。
区段
    ext3 分配空间的方式是其主要缺点之一。ext3 使用空闲空间位映射来分配文件,这种方式不是很快,并且伸缩性不强。ext3 的格式对小文件而言是很高效的,但对于大文件则恰恰相反。ext4 使用区段取代 ext3 的机制,从而改善了空间的分配,并且支持更加高效的存储结构。区段 是一种表示一组相邻块的方式。使用区段减少了元数据,因为区段维护关于一组相邻块的存储位置的信息(从而减少了总体元数据存储),而不是一个块的存储位置的信息。
    ext4 的区段采用分层的方法高效地表示小文件,并且使用区段树高效地表示大文件。例如,单个 ext4 inode 有足够的空间来引用 4 个区段(每个区段表示一组相邻的块)。对于大文件(包括片段文件),一个 inode 能够引用一个索引节点,而每个索引节点能够引用一个叶节点(引用多个区段)。这种持续的区段树为大文件(尤其是分散的文件)提供丰富的表示方式。这些节点还包含自主检查机制,以阻止文件系统损坏带来威胁。
性能
    衡量一个新文件系统的最重要指标就是它的根本性能。这常常是最难实现的指标,因为当文件系统变得庞大并且要求实现高可靠性时,将会以损害性能为代价。但是,ext4 不仅解决了伸缩性和可靠性,它还提供各种改善性能的方法。
文件级预分配
    某些应用程序,比如数据库或内容流,要求将文件存储在相邻的块上(利用相邻块的读优化和最大化读的命令-块比率)。尽管区段能够将相邻块划分为片段,但另一种更强大的方法是按照所需的大小预分配比较大的相邻块(XFS 以前就是采用这种方法)。ext4 通过一个新的系统调用来实现这个目的,这个调用将按照特定的大小预分配并初始化文件。然后,您就可以写入必要的数据,并为数据提供不错的读性能。
延迟块分配
    另一个基于文件大小的优化是延迟分配。这种性能优化延迟磁盘上的物理块的分配,直到块被刷入到磁盘时才进行分配。这种优化的关键是延迟物理块的分配,直到需要在磁盘上写这些物理块时才对其进行分配并写到相邻的块。这类似于持久化预分配,惟一的区别是文件系统会自动执行这项任务。不过如果预先知道文件的大小时,持久化预分配是更好的选择。
多个块分配
    这是最后一个与相邻块相关的优化,即针对 ext4 的块分配器。在 ext3 中,块分配器的工作方式是每次分配一个块。当需要分配多个块时,非相邻块中可能存在相邻的数据。ext4 使用块分配器修复了这个问题,它能够在磁盘上一次分配多个块。与前面其他优化一样,这个优化在磁盘上收集相关的数据,以实现相邻读优化。
    多个块分配的另一个方面是分配块时需要的处理量。记住,ext3 一次只分配一个块。在最简单的情况下,每个块的分配都要有一个调用。如果一次分配多个块,对块分配器的调用就会大大减少,从而加快分配并减少处理量。
可靠性
    ext4 文件系统可能会扩展得比较大,这将导致可靠性问题。但 ext4 通过许多自主保护和自主修复机制来解决这个问题。
执行文件系统日志校验和
    和 ext3 一样,ext4 也是一个日志文件系统。日志记录 就是通过日记(磁盘上相邻区域的专门循环记录)记录文件系统的变更的过程。因此,根据日志对物理存储执行实际变更更加可靠,并且能够确保一致性,即使在操作期间出现系统崩溃或电源中断。这样做可以减少文件系统损坏的几率。
    但是即使进行日志记录,如果日志出现错误仍然会导致文件系统损坏。为了解决这个问题,ext4 对日志执行校验和,确保有效变更能够在底层文件系统上正确完成。
    ext4 支持根据用户需求采用多种模式的日志记录。例如,ext4 支持 Writeback 模式,它仅记录元数据;或 Ordered 模式,它记录元数据,但写为元数据的数据是从日志中写入的;或 Journal 模式(最可靠的模式),它同时记录元数据和数据。注意,虽然 Journal 模式是确保文件系统一致的最佳选择,但它也是最慢的,因为所有数据都要经过日志。
在线磁盘碎片整理
    尽管 ext4 添加一些特性来减少文件系统的碎片(比如将相邻块分配为区段),但随着系统使用时间的增加,碎片是难以完全避免的。因此出现了在线碎片整理工具,它们可以对文件系统和单个文件执行碎片整理,从而改善性能。在线碎片整理程序是一个简单的工具,它将文件复制到引用相邻区段的新 ext4 inode。
    在线碎片整理还可以减少检查文件系统所需的时间(fsck)。ext4 将未使用的块组标记到 inode 表中,并让 fsck 进程忽略它们以加快检查速度。当操作系统因内部损坏(随着文件系统变大,这是不可避免的)而检查文件系统时,ext4 的设计方式将能够提高总体可靠性。
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
481 小时
发表于 2009-3-19 10:56:15 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶你哦
Lv.9 状元
481 小时
发表于 2009-3-19 22:21:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
朋友Linux 学的还真是不错哦,这种文章才是精髓啊
5 小时
 楼主| 发表于 2009-3-22 00:35:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 ".Net设计"
兄弟过奖了,我只是把自己所学的微薄知识和大家分享一下而已啊!
Lv.9 状元
481 小时
发表于 2009-3-22 20:25:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
你太谦虚了,毕竟宁海懂开源的实在是太少了 顺便问下mysql你了解多不多?
5 小时
 楼主| 发表于 2009-3-26 12:43:17 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 ".Net设计"
还好,有基础应用的水平!不过我更多的是使用 PostgreSQL
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 03:44 , Processed in 0.085388 second(s), 22 queries , Apc On.
