查看: 1530|回复: 0
[生活指南] 风油精、花露水宝宝别乱用
225 小时
发表于 2012-8-3 12:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       在夏天,风油精、花露水几乎是家家的必备品。然而,这些对成人没什么害处的皮肤用品,却可能对婴幼儿产生危害。中日友好医院皮肤科主任医师钱文燕教授给家长们提出了以下建议。
  3岁以下别用风油精
  风油精是很多人被蚊虫叮咬后的首选用品。但对婴幼儿来说,风油精却显得刺激性过大。此外,风油精所含樟脑具有一定的毒副作用,它可以透过婴幼儿娇嫩的皮肤和黏膜渗入血液,造成血液中的胆红素含量过高,甚至引起新生儿黄疸症。
  钱教授建议,年龄在3岁以下的幼儿最好不要使用风油精。可选择炉甘石洗剂,用前摇一摇,然后用棉签涂在被咬部位,有清凉止痒的作用,且比较安全。
  痱子粉不能乱用
  宝宝洗完澡,常会扑些痱子粉。然而,必须注意,痱子粉长期使用不当,也会对婴幼儿造成伤害。
  首先,扑粉时要小心不让宝宝吸入粉末。因为痱子粉中多含有一定量的滑石粉,如吸入过多,会破坏气管纤毛,影响到呼吸功能。最好先在远离婴儿处将粉倒在手上或粉扑上,并避开风口,以保证痱子粉不乱飞。扑撒的重点应在臀部、腋下、腿窝和颈下。
  其次,痱子粉要选专为婴幼儿生产的。因为成人痱子粉所含的薄荷脑、樟脑(或冰片)比小儿痱子粉高3—4倍;对皮肤刺激大的水杨酸则高1倍。并且,成人痱子粉中还含有儿童禁用的硼酸。孩子如长期使用,就可能中毒,引起恶心呕吐、皮肤红斑等症状。
  花露水稀释后再用
  花露水因厂家、品牌不同,成分也有差异。儿童使用时,尽量稀释后使用,尤其是第一次给宝宝用时,量要少,以避免产生刺激,或是引起过敏。有些厂家有专门的婴幼儿花露水,这种相对安全得多,家长可以作为首选考虑。
        摘自:新浪
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-23 06:14 , Processed in 0.071578 second(s), 22 queries , Apc On.
