查看: 3607|回复: 3
[百科] 台风及其危害
176 小时
发表于 2012-8-1 09:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
     (一)什么是台风
  台风是产生在热带海洋上的热带气旋。它是一个旋转极快的空气大漩涡,一边绕自己的中心急速旋转,一边随周围大气向前移动,好比是河流中的水涡。移动的台风就像一个巨大的“空气陀螺”。
  根据近中心最大平均风力的大小,热带气旋可划分为6个等级。习惯上,人们将它们都称为“台风”。
  台风的范围很大,直径通常从几百公里到上千公里,垂直厚度为十余公里。台风向前移动的速度一般为每小时20公里。
  台风在水平方向上一般可分为台风外围(螺旋云带)、台风本体(涡旋区)和台风中心(台风眼区)三部分。
  台风的螺旋云带,特别是涡旋区乌云密布、狂风暴雨,愈靠近中心,气压愈低,风力愈大,但台风中心(台风眼)却风平浪静、天气晴朗。
  小知识:发生在西太平洋和南海海域的热带气旋称为台风,而发生在大西洋或北太平洋东部的热带气旋称为飓风。所以热带气旋在中国、日本、菲律宾等国叫台风,而在美国叫飓风。台风在我们北半球以逆时针方向旋转,在南半球则以顺时针方向旋转。
  (二)台风的路径
  台风一般于每年的5-10月份在西太平洋(个别在南海海域)生成,随着周围大气环流的变化,台风的路径大致呈现三大类型:西进型:台风自菲律宾以东一直向西移动,经过南海最后在中国海南岛或越南北部地区登陆。登陆型:台风向西北方向移动,穿过台湾海峡,在中国广东、福建、浙江沿海登陆。抛物线型:台风先向西北方向移动,当接近中国东部沿海地区时,不登陆而转向东北,向日本附近转去,路径呈抛物线形状。
  影响宁波的台风主要集中在7-9月份,其中8月份最多。影响宁波的台风路径主要有三条:
  路径一:台风在浙江中部到宁波沿海之间登陆。对宁波全境危害极大。如1956年12号台风在象山登陆,石浦最大风力超过17级,全市普遍降雨200毫米以上,四明山区最大雨量517毫米,象山港北部出现历史最高潮位。
  路径二:台风在福建北部到浙江南部之间登陆。对宁波的南部地区影响最大,主要降水集中在象山、宁海、奉化等地。如1994年17号台风在温州瑞安登陆,石浦最大风力14级,宁海最大雨量近300毫米,平原河网普遍超过警戒水位,象山港潮位接近历史最高。
  路径三:台风紧擦宁波近海北上。对宁波沿海地区和西北部山区影响最大,主要降水集中在四明山区和鄞东南地区。如2000年的“桑美”台风,北仑最大风力11级,甬江流域平均降雨235毫米,四明山区最大雨量748毫米,平原河网普遍超过警戒水位,沿海潮位普遍超过警戒潮位。
  小知识:汛期是指一年中降雨比较集中,江河水位较高的那段时期,宁波的汛期是每年的4月15日-10月15日,其中4月15日-7月14日为梅汛期,7月15日-10月15日为台汛期。全年约有65%的降雨量出现在汛期,汛期是台风、洪涝灾害的高发期。
  (三)台风的危害
  台风的破坏力极大,是世界上最严重的自然灾害之一。台风挟带狂风、暴雨,引发沿海风暴潮,所经之处,往往遍地狼藉,满目疮痍。台风导致大批房屋、建筑被毁,城镇、农田受淹,电力、交通、通讯中断,并造成大量的人员伤亡和财产损失。
  宁波地处我国东南沿海,饱受台风侵袭。建国以来,已有160个台风影响宁波,平均每年2-3个,其中35个台风造成重大损失。台风造成的直接经济损失近百亿元,死亡4618人(其中1956年12号台风死亡3897人)。
  台风的危害主要由其伴随而来的强风、暴雨和风暴潮等三个因素构成。
  强风:台风的最大风力出现在台风中心附近(台风中心既无风也无雨),风力在12级以上,甚至超过16级、17级;风力从中心向外围逐渐减弱,10级风圈半径可达200公里,7级风圈半径可达500公里。强风的危害主要有:吹毁房屋、建筑及高空设施,压死压伤人员;刮断电力和通讯线路,导致电力、通讯中断;吹翻车辆、船只、行人,吹毁农作物,吹倒甚至拔起大树。
  暴雨:台风降雨来势猛、强度大。一次台风登陆或影响,降雨中心往往会出现大暴雨或特大暴雨,有时一天雨量甚至在500毫米以上。暴雨的危害主要有:造成平原洪涝,使城镇、村庄、农田受淹,城市内涝积水;引发山洪、地质灾害,冲毁房屋、建筑、道路、桥梁,甚至吞噬整个村庄;导致水库垮坝,堤防决口或漫顶。
  风暴潮:当台风移向近海陆地时,在台风的强风和低气压的作用下,海水迅速向近海输送、堆积,使沿海潮位异常升高甚至暴涨数米,狂涛巨浪排山倒海般地压向海岸。风暴潮的危害主要有:掀翻海上船只,冲垮码头、养殖场以及各类设施,冲走附近人员;造成海堤溃决,海水倒灌,冲毁房屋、建筑,淹没村镇、农田;造成潮水顶托甚至倒灌,导致城镇排水不畅、内涝加剧。
  小知识:台风是一个巨大的能量库,一个中等强度的台风所释放的能量相当于上百个氢弹或10亿吨黄色炸药(TNT)所释放能量的总和。
  (四)台风“三碰头”危害大
  当台风登陆或接近沿海地区时,如果恰逢天文大潮,狂风、暴雨、高潮同时袭击沿海地区,俗称台风“三碰头”。1997年11号台风登陆浙江温岭,恰逢农历七月半天文大潮的高潮期,宁波沿海遭遇台风“三碰头”,石浦最大风力14级,宁海龙潭最大雨量522毫米,沿海潮位均超历史纪录,导致海塘决口、海水倒灌、山洪暴发,平原内涝受淹3天以上,全市80%以上乡镇受灾,直接经济损失超过45亿元,死亡19人。
  小知识:24小时内降雨50毫米以上的为暴雨;24小时内降雨100毫米以上的为大暴雨;24小时内降雨200毫米以上的为特大暴雨。
  (来源:宁波日报 宁波市防汛防旱指挥部提供)
176 小时
 楼主| 发表于 2012-8-2 12:18:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
        台风来袭,如何防范
       我县地处东南沿海,由于特殊的地理位置和气候条件,暴雨、洪水、台风、干旱等自然灾害频繁发生,特别是洪涝台灾害,因其发生次数多、影响范围广、灾害损失大而成为我县最主要的自然灾害,是我县经济社会持续发展的重要制约因素之一。本文从居民实际出发,介绍灾害预防、实用逃生技能,力求通俗易懂、简明实用,有助于居民了解本地防灾举措,做好防灾减灾工作,增强应对自然灾害的自我防范和自救措施的能力,最大可能地减少灾害给广大群众带来的损失。
         一、台风防范措施
     (一)台风来临前做好防范1、气象台根据台风可能产生的影响,在预报时采用“消息”、“警报”和“紧急警报”三种形式向社会发布;同时,按台风可能造成的影响程度,从轻到重向社会发布蓝、黄、橙、红四色台风预警信号。公众应密切关注媒体有关台风的报道,及时采取预防措施。
       2、强风有可能吹倒建筑物、高空设施,造成人员伤亡。居住在各类危旧住房、厂房、工棚的群众,在台风来临前,要及时转移到安全地带,不要在临时建筑(如围墙等)、广告牌、铁塔等附近避风避雨。车辆尽量避免在强风影响区域行驶。
       3、强风会吹落高空物品,要及时搬移屋顶、窗口、阳台处的花盆、悬吊物等;在台风来临前,最好不要出门,以防被砸、被压、触电等不测;检查门窗、室外空调、保笼、太阳能热水器的安全,并及时进行加固。
       4、准备手电、食物及饮用水,检查电路,注意炉火、煤气,防范火灾。
       5、在做好以上防风工作的同时,要做好防暴雨工作。
       6、台风来临前,应准备好手电筒、收音机、食物、饮用水及常用药品等,以备急需。
       7、关好门窗,检查门窗是否坚固;取下悬挂的东西;检查电路、炉火、煤气等设施是否安全。
       8、将室外的动植物及其他物品移至室内,特别是要将楼顶的杂物搬进来;室外易被吹动的东西要加固。
       9、不要去台风经过的地区旅游,更不要在台风影响期间到海滩游泳或驾船出海。
       10、住在低洼地区和危房中的人员要及时转移到安全住所。11、及时清理排水管道,保持排水畅通。
       12、有关部门要做好户外广告牌的加固;建筑工地要做好临时用房的加固,并整理、堆放好建筑器材和工具;园林部门要加固城区的行道树。
       13、遇到危险时,请拨打宁海县的防灾电话求救。
       14、船只要及时回港、固锚,船上的人员必须上岸避风。
     (二)做好台风期间的防范措施
       1、台风期间,尽量不要外出行走,倘若不得不外出时,应弯腰将身体紧缩成一团,一定要穿上轻便防水的鞋子和颜色鲜艳、紧身合体的衣裤,把衣服扣好或用带子扎紧,以减少受风面积,并且要穿好雨衣,戴好雨帽,系紧帽带,或者戴上头盔。行走时,应一步一步地慢慢走稳,顺风时绝对不能跑,否则就会停不下来,甚至有被刮走的危险;要尽可能抓住墙角、栅栏、柱子或其他稳固的固定物行走;在建筑物密集的街道行走时,要特别注意落下物或飞来物,以免砸伤;走到拐弯处,要停下来观察一下再走,贸然行走很可能被刮起的飞来物击伤;经过狭窄的桥或高处时,最好伏下身爬行,否则极易被刮倒或落水。如果台风期间夹着暴雨,要注意路上水深,10岁以下儿童切不可在水中行走,应用盆或桶之类东西载着幼儿渡过水滩。万一不慎被刮入大海,应千方百计游回岸边,无法游回时也要尽可能寻找漂浮物,以待救援。
       2、野外旅游时,听到气象台发出台风预报后,能离开台风经过地区的要尽早离开,否则应贮足罐头、饼干等食物和饮用水,并购足蜡烛、手电筒等照明用品。由于台风经过岛屿和海岸时破坏力最大,所以要尽可能远离海洋;在海边和河口低洼地区旅游时,应尽可能到远离海岸的坚固宾馆及台风庇护站躲避。
       3、船舶在航行中遭遇台风袭击,应主动采取应急措施,及时与岸上有关部门联系,弄清船只与台风的相对位置。还应尽快动员船员将船只驶入避风港,封住船舱,如是帆船,要尽早放下船帆;如果你是开车旅游,则应将车开到地下停车场或隐蔽处;如果你住在帐篷里,则应收起帐篷,到坚固结实的房屋中避风;如果你已经在结实房屋里,则应小心关好窗户,在窗玻璃上用胶布贴成米字图形,以防窗玻璃破碎。
       4、强台风过后不久,一定要在房子里或原先的藏身处待着不动。因为台风的“风眼”在上空掠过后,地面会风平浪静一段时间,但绝不能以为风暴已经结束。通常,这种平静持续不到1个小时,风就会从相反的方向以雷霆万钧之势再度横扫过来,如果你是在户外躲避,那么此时就要转移到原来避风地的对侧。
       二、洪水灾害防范措施
     (一)山洪发生前的防范措施
       1、平时应尽可能多地了解一些山洪灾害防治的基本知识,掌握自救逃生的本领。
       2、首先观察、熟悉周围环境,预先选定好紧急情况下躲灾避灾的安全路线和地点。
       3、多留心注意山洪可能发生的前兆,动员家人做好随时安全转移的思想准备。
       4、一旦情况危险,及时向主管人员和邻里报警,先将家中老人和小孩及贵重物品转移至安全处。
       5、事前积极参加灾险投保,尽量减少灾害损失,提高灾后恢复能力。
     (二)山洪来袭逃生术
       据目前气象、水文预测技术,人类能在山洪暴雨发生前3~5小时感觉有山洪暴雨发生,当出现1小时降雨50~100毫米,洪峰至山脚约2~3小时。从倾盆大雨开始发生到造成灾害,有效转移救生时间约4~5小时。有效的逃生方法才能保证生命财产安全。
       1、在野外受到山洪威胁时,一定要保持冷静,根据平时掌握的宁海县地质情况迅速判断周边环境,尽快向山上或较高地方转移;同时要注意观察水情警示牌,防止误入深水区或掉进排水口。
       2、在野外不要沿着洪道方向跑,而要向两侧快速躲避;千万不要轻易涉水过河。假如非过河不可,尽可能找桥,从桥上通过。假如无桥,非涉水不可,不要选择最狭窄地方通过,要找宽广的地方,溪面宽的地方通常都是最浅的地方。在未涉水前,先选好一个好的着脚点,用竹竿或木棍先试探你的前路,在起步前先扶稳竹竿,并要反水流方向前进;不要游泳逃生,不要爬到泥坯房的屋顶,更不可攀爬带电的电线杆、铁塔。
       3、如果山洪不断上涨,在短时间内不会消退时,应在楼上贮备一些食物及必要的生活用品,如饮用水、炊具、衣物等,尤其是生活在宁海县偏僻地区的人,一旦交通受阻,救援人员两三天内难以赶到,只得自力自救,必须准备饮用水、食物、保暖衣物以及烧开水的用具。如果没有轻便的用具,可以改吃干粮充饥。还要携带火柴或打火机,必要时用来生火。
       4、山洪到来时,来不及转移或者山洪迅速猛涨,应立即爬上屋顶、楼房高层或爬到高树上等高地暂避。此时你要收集一切可用来发求救信号的物品,如哨子、旗帜、鲜艳的床单、布缎、沾油破布(用以焚烧)等。及时发求救信号,以争取被营救。
       5、如山洪继续上涨,暂避的地方已难自保,则要充分利用准备好的救生器材逃生,或者迅速找一些身边任何入水可浮的东西,如床圆木、木梁、箱子、木板、衣柜,大块的泡沫塑料等扎成简易筏逃生。
       6、被山洪困在山中,要设法尽快与宁海县当地政府救援部门取得联系,报告自己所处的方位和险情,积极寻求救援。
       7、如已被卷入山洪中,要尽可能抓住固定的或能漂浮的东西,寻找机会逃生。
       8、山洪退却后,要协助防疫人员做好食品、饮用水卫生和疾病防疫工作。不能食用生冷食物、动物尸体,水饮用之前要彻底煮沸。
        三、车辆遇水时的自救与逃生
       1、车主要做到主动预防,应学会一些汽车在雨中的涉水驾驶技巧,这样可以增加人和车的安全系数。行驶过程中,要判断路面积水的深浅,主动绕开积水低洼路段,不要试图单独穿越被积水淹没的路段。在积水区行驶时,应用低速挡,尽可能不停车不换挡。
       2、车主驾车过程中,遇到路面积水,不宜继续前行,万一积水没过排气管,会有熄火等险情发生。车主一旦发现路面有积水的可能,应该马上打开车锁,随时准备下车,或者马上在路边停靠,到室内躲避。
       3、暴雨中行车可能遇到危险主要有两种情况,一是地道桥,二是泥泞、低洼地段。当车在涉水过程中熄火,一定先保持冷静。如果车熄火后停在水中,水没有没过车窗时是基本不会有生命危险的。这时不要慌张,切忌重新启动发动机。
       4、如果车辆已经落水,应保持面部尽量靠近车顶以获得更多空气。第一时间解开安全带并打开电子中控锁,如果安全带无法解开,要利用安全锤后面刀子或者尖锐物品割断安全带,利用就近侧门逃生。
       5、迅速打开车窗,如果车辆已经断电,无法打开车门和车窗,可尝试用安全锤、座位头枕、车内灭火器或高跟鞋类似尖锐物品砸开车窗,挡风玻璃很厚是基本敲不碎的,侧窗及天窗的四角和边缘比较薄,应尽量敲击玻璃边缘,同时注意不要被玻璃划伤。
       6、成功砸开车窗后,打开车门或车窗逃离。
       如果不会游泳,可设法爬到车顶,或在离开车前尽量找一些可以漂浮的物体抱住,并且迅速游向水面寻求救援。
       四、营救受灾人员
     (一)怎样救助被洪水围困的人群
       1、任何人接到被围困的人发出的求助信号时,要以最快的方式和速度传递求救信息,报告当地政府和附近群众,并直接投入解救行动。
       2、当地政府和基层组织接到报警后,应在最短的时间内组织带领抢险队伍赶赴现场,充分利用各种救援手段全力救出被困群众。
       3、行动中还要不断做好受困人群的情绪稳定工作,防止发生新的意外,特别要注意防备在解救和转送途中有人重新落水,确保全部人员安全脱险。
       4、仔细做好脱险人员的临时生活安置和医疗救护等保障工作。
     (二)怎样救护被泥石流伤害的人员
       1、泥石流对人的伤害主要是泥浆使人窒息。
       为此,将压埋在泥浆或倒塌建筑物中的伤员救出后,应立即清除口、鼻、咽喉内的泥土及痰、血等,排除体内的污水。
       2、对昏迷的伤员,应将其平躺,头后仰,将舌头牵出,尽量保持呼吸道的畅通,如有外伤应采取止血、包扎、固定等方法处理,然后转送急救站。
       五、怎样救护溺水人员1、发现溺水者后应尽快将其救出水面,但施救者如不懂水中施救和不了解现场水情,不可轻易下水,可充分利用现场器材,如绳、竿、救生圈等救人。
       2、将溺水者平放在地面,迅速撬开其口腔,清除其口腔和鼻腔异物,如淤泥、杂草等。
       3、倒出腹腔内吸入物,但要注意不可一味倒水而延误抢救时间。将溺水者置于抢救者曲膝的大腿上,头部朝下,按压其背部迫使呼吸道和胃里的吸入物排出。
       4、当溺水者呼吸停止或极其微弱时,应立即实施人工呼吸法,必要时施行胸外心脏按压法。
       5、进行现场抢救的同时,拨打急救电话,尽快将溺水者转送急救站。
176 小时
 楼主| 发表于 2012-8-2 12:20:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
        台风的基本知识
       一、台风由来我们平时常说的台风,是一个热带气旋。所谓热带气旋,是指发生在热带或副热带洋面上急速旋转的低压涡旋,常伴有狂风、暴雨、风暴潮。
       二、台风的危害台风给广大地区带来了充足的雨水,成为与人类生活和生产关系密切的降雨系统。但是,台风也总是带来各种破坏,它具有突发性强、破坏力大的特点,是世界上最严重的自然灾害之一。台风的破坏力主要由强风、暴雨、风暴潮三个因素引起。
       1、强风台风是一个巨大的能量库,其风速都在17米/秒以上,甚至在60米/秒以上。据测,当风力达到12级时,垂直于风向平面上每平方米风压可达230公斤。
       2、暴雨台风是非常强的降雨系统。一次台风登陆,降雨中心一天之中可降下100~300毫米的大暴雨,甚至可达500~800毫米。台风暴雨强度大,洪水出现频率高,波及范围广,来势凶猛,破坏性极大。
       3、风暴潮所谓风暴潮,就是当台风移向陆地时,由于台风的强风和低气压的作用,使海水向海岸方向强力堆积,潮位猛涨,水浪排山倒海般向海岸压去。强台风的风暴潮能使沿海位上升5~6米。风暴潮与天文大潮高潮位相遇,产生高频率的潮位,导致潮水漫溢,海堤溃决,冲毁房屋和各类建筑设施,淹没城镇和农田,造成大量人员伤亡和财产损失。风暴潮还会造成海岸侵蚀,海水倒灌造成土地盐渍。
       三、台风预警信号台风预警信号根据逼近时间和强度分四级,分别以蓝色、黄色、橙色和红色表示。
       1、台风蓝色预警信号含义:24小时内可能受热带低压影响,平均风力可达6级以上,或阵风7级以上;或者已经受热带低压影响,平均风力为6~7级,或阵风7~8级并可能持续。
       2、台风黄色预警信号含义:24小时内可能受热带风暴影响,平均风力可达8级以上,或阵风9级以上;或者已经受热带风暴影响,平均风力为8~9级,或阵风9~10级并可能持续。
       3、台风橙色预警信号含义:12小时内可能受强热带风暴影响,平均风力可达10级以上,或阵风11级以上;或者已经受强热带风暴影响,平均风力为10~11级,或阵风11~12级并可能持续。
       4、台风红色预警信号含义:6小时内可能或者已经受台风影响。
176 小时
 楼主| 发表于 2012-8-2 12:21:49 | 显示全部楼层 | 来自浙江
                                          完善防洪排涝系统筑牢“城市防护墙”
       一直以来,县委、县政府高度重视城区防洪,对城市防洪工程建设进行了专门的规划,按照50年一遇的标准对南门大溪及颜公河进行治理,并加强市政基础设施建设,在各方面都有了提高,形成了一整套适合自身的防涝体系。
       1999年11月我县开始建设杨溪城关中段防洪工程,杨溪城关中段即范家桥至跃龙山大桥区段长500米。杨溪城关中段北堤、南堤加高加固工程于2001年6月完工,5座拦水堰坝,于2003年2月竣工。
       颜公河干流整治工程按50年一遇标准设计,对干流进行全线整治。工程于2005年8月正式启动,截至目前,颜公河干流河道整治7个标段9公里已完成整治,共建成大小桥梁14座、闸门7座、拦水翻板闸门6座。剩下的第5标段、第9标段及颜公河调蓄池工程建设正在开展中。
       除此之外,我县加快了城市防洪排涝设施的建设,新建或改建了跃龙大桥、时代大道东段两座桥梁、坦坑村渠道桥梁等具备现代化通行能力的实用性桥梁,并修建了外环路渠道、檀树头村防洪排水渠、兴宁中路前后张排洪渠道等排水防洪设施,加大并进一步完善了城区的排水防洪能力。截至2011年底,我县排水管道长度达438公里,城区内各类桥梁达28座。同时,我县建立了一支以市政设施日常维护队伍为基础的防汛抗洪应急处理队,配备挖掘机、巡查运输车辆、抽水泵、安全标志标牌等车辆物资,承担起雨季台风季节城区内所有路段的巡查及重点积水路段的处理工作;通过和各社区的联动,对园丁路、望海路、青竹路等破损严重而出现排水不畅的排水管道进行改造。
       小区注意防范台风暴雨危害:台风天气通常伴随着暴雨,容易造成小区内地势低洼处积水,给人民生命财产带来损失。为了尽量减少暴雨洪涝带来的损失,应做好以下几个方面工作:一是防范小区外围水系对小区的影响,如河水倒灌现象。二是小区物业应该在台风期间做好相关防范措施。物业服务企业应及时提醒业主台风暴雨天气,做好警示工作;检查水道是否畅通,保证各类排涝机电设备的安全正常运转,暴雨持续过程中,防止垃圾、杂物堵塞水道,造成积水;对于需要维修的下水设施,应该进行抢修;暴雨期间,加强小区巡逻,特别是对人员密集场所和地下空间的检查,及时排除险情;落实好相关紧急预案,准备好应急物资,出现险情立即组织人员进行排险,并随时向相关部门做好汇报。三是业主自身应该随时关注天气变化,遇到暴雨引起大面积积水,特别是儿童、妇女、老人要注意观察四周有关警示标志,注意路面,防止跌入窨井、地坑、沟渠等之中;不要乱扔垃圾,避免堵塞下水管道;私家车等车辆遇到积水应尽量绕行,切莫强行通过;尽量避免将车停在地势低洼地区和地下车库等容易积水的地方。
       来源:今日宁海
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-23 06:23 , Processed in 0.084397 second(s), 22 queries , Apc On.
