查看: 3665|回复: 1
[分享]穿越绿野的追猎 AutoBild测奔驰G55 AMG与Polo GTI的对决(3)
发表于 2007-10-10 23:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自上海
奔驰G55 AMG在赛道上用掉了24.3升Super Plus级汽油 〖Polo与奔驰G级越野车的比较,就象是一个轻量级和一个重量级举重运动员比赛〗 〖不协调的级别却让我们体会到不一样的感觉 以后要多进行这样的对比〗 〖这次重头戏速度赛,小Polo的成绩是9分46秒,比奔驰G级越野车的11分27秒快了两分钟〗  运动型汽车的驾驶者很少关心耗油量。但是这两个车型的耗油量差异实在太大了。Polo GTI在我们的测试赛中只用掉了8.6升Super级汽油,而奔驰越野车的耗油量几乎是其三倍:24.3升Super Plus级汽油,真是太费油了。Polo虽然重量轻,但绝不是安装了发动机的玩具。Polo与奔驰G级越野车的比较,就象是一个轻量级和一个重量级举重运动员比赛。说到底,这次还是一个速度赛,小Polo的成绩是9分46秒,比奔驰G级越野车的11分27秒快了两分钟。真是个值得祝贺的成绩! 发动机&变速箱 奔驰G55 AMG 大众Polo GTI 发动机 V8, 空气压缩机 直列4缸,涡轮增压安装位置 前置纵列 前置横列阀门/凸轮轴 每个汽缸3个/2个 每个汽缸5个/2个排量 5439 cm3 1781 cm3 缸径x冲程 97x92 mm 81x86,4 mm 压缩比 9,0:1 9,5:1 转速l/min时的最大功率kW (PS) 368 (500)/6100 110 (150)/5800 升功率 92 马力/升 84 马力/升转速l/min时的扭矩(牛顿米) 700/2750–4000 220/1950–4500 驱动方式 全轮驱动 前轮驱动变速器 5档自动变速器 5档手动变速器车身长/宽/高 4662/1864/1,931 mm 3915/1650/1,459 mm 风阻系数 0,54 0,32 轮距 2850 mm 2464 mm 车重 2600 kg 1245 kg 单位功率重量 5.2 kg/PS 8.3 kg/PS 载重量 650 kg 530 kg 油箱容积 96 l 45 l 测量值最大速度 210 km/h 216 km/h 0– 50 km/h 2.2 s 3.0 s 0-100 km/h加速时间 5.4 s 8.0 s 0-130 km/h加速时间 8.6 s 12.8 s 0-160 km/h加速时间 12.9 s 20.7 s 0-200 km/h加速时间 24.8 s 42.1 s 四分之一英里测试 0-402.34 m 13.88 s 16.0 s 弹性 60–100 km/h (4档) 2.8 s (爆发速度) 6.9 s 80–120 km/h (5档) 3.4 s (爆发速度) 10.2 s 测试中的耗油量百公里耗油量 24.3升 Super Plus级汽油 8.6升Super级汽油行驶距离 400 km 520 km AutoBild实际测试值实际测试值          奔驰G55 AMG       大众Polo GTI 发动机/排量 OTTOMOTOR/5439 OTTOMOTOR/1781 功率 368 kW (500 PS) 110 kW (150 PS) 扭矩 Nm 0 220 0-100 km/h加速时间 0.0 8.0 最大速度 210 216 测试油耗(l/100km) 13.4 0.0 CO2排放量 392.0 187.0 100公里时速刹车距离 37.2 0.0 车型等级 HPF/VK/TK 24.0/0.0/0.0 16.0/0.0/0.0 价格 113,332欧元起 19,800欧元起 http://www.autobild.com.cn/html/qicheceping/duibipingce/20070929/2471.html
Lv.9 状元
*l/e,,
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
1 小时
发表于 2007-10-12 16:10:00 | 显示全部楼层 | 来自天津
我喜欢那不小B  我一直喜欢有辆JP..
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-24 10:48 , Processed in 0.078374 second(s), 23 queries , Apc On.
