查看: 1414|回复: 1
[消息]《儿童家具通用技术条件》8月起实施 来看有啥标准
180 小时
发表于 2012-7-23 11:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       如果您准备给孩子买张小床,或者柜子、椅子等家具,一定要留心它是否达到了儿童家具的国家标准。为保护孩子们的身体健康,从8月1日开始,《儿童家具通用技术条件》开始实施,主要针对3~14岁的孩子。
       棱角
       不能是尖的,必须倒圆
       作用:防止儿童撞上碰伤
       在大部分家庭,都有儿童撞上家具尖锐棱角碰伤的经历。该标准规定,儿童家具棱角及边缘部位必须进行倒圆或倒角处理。
       凡是产品离地面高度1600mm(毫米)以下位置的可接触危险外角,无论是桌子、椅子,还是床头、床头柜,都必须进行倒圆处理。而且,这些倒圆半径不得小于10mm,或倒圆圆弧长不小于15mm。
       此外,这些产品还不能具有危险突出物,不然就需提前采用合适的方式加以保护。比如说,在末端弯曲或加上保护帽或罩,就能有效增加可能与皮肤接触的面积,减小意外的发生。
       玻璃
       高度1.6米以下不得安装
       作用:以免划伤孩子
       儿童家具还需满足其他多项要求,如在离地面高度或儿童站立面高度1600mm以下的地方,不能使用玻璃部件,以免划伤孩子。
       抽屉、键盘托等推拉件都需安装防拉脱装置,以免孩子意外拉脱造成伤害。所有高桌台或高度大于60mm的柜类家具,都应在产品的连接件上提供固定产品。除转椅外,安装有脚轮的产品还需至少设有2个脚轮能被锁定,或至少有2个非脚轮支撑脚,以免孩子在滑动过程中受伤。
       孔洞
       尺寸大小不能卡手指
       作用:不用担心被卡伤
       在以往的儿童家具中,无论是桌椅床柜,都可能存在一些缝隙或小孔。这些缝隙或小孔大小尺寸以前很不规范,一不留神就可能正好卡住孩子的手指、肢体等,导致夹伤。为避免意外,国标规定,凡是深度超过10mm的孔及间隙,直径都应小于6mm或大于等于12mm。在产品可接触活动部位间的间隙,也应小于5mm或大于等于12mm。
       小于这个尺寸,孩子的手就放不进去,不会担心被卡。大于这个尺寸,孩子的肢体部位就能灵活出入,也不用担心被卡伤。
       柜子
       开个网状口子,通风透气
       作用:避免躲猫猫造成窒息
       近年来,儿童因躲猫猫长久藏匿家具中,造成窒息死亡的事件屡见不鲜,其中很大原因是家具通风性太差。对此,国标对封闭式儿童家具出台了详细的规定。
       当封闭式柜体的连续空间大于0.03m3、内部尺寸均大于或等于150mm时,儿童家具应设一个单个开口(面积为650mm2)、且相距至少150mm的两个不受阻碍的通风开口,或等效面积的通风开口。
       即便将家具放置在地板上,且靠在房角的两个相交90度角的垂直面时,通风口也应保持不受阻碍。
       通风口还需安装上透气性良好的网状或类似的部件。也就是说,当一个封闭空间可容纳一名儿童进入时,就要具备一定的通风透气功能,以排除儿童产生窒息的潜在危险。
       盖子
       用4.6公斤重物的力能打开
       作用:被关住时可以自救
       考虑到儿童力气小,国标还规定儿童家具的关闭键入门或盖子必须容易开启,且开启力小于等于45N(力学单位:牛顿,45N相当于提起4.6公斤重物时所用的力)。关闭键不能装有自动锁定设置,保证儿童在被封闭时,具备一定自救能力。
       标识
      “危险警告”字体清晰可见
       作用:提醒注意安全
       国标还对儿童家具的警示标识,如字体、用语等做了详细要求。在产品有折叠或调整装置,应标识“警告!小心夹伤”的警示语,对有升降气动杆的转椅,应标识“危险,请勿频繁升降玩耍”的警示语。警示语“危险”、“警告”、“注意”等安全警示字体不得小于四号黑色字体,警示内容不得小于五号黑色字体。
       来源:重庆晚报
479 小时
发表于 2012-7-23 12:32:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-2 21:03 , Processed in 0.083307 second(s), 22 queries , Apc On.
