查看: 1876|回复: 3
[小窍门] 清理窗户框的小窍门
317 小时
发表于 2012-7-21 20:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
Lv.11 八品县丞
212 小时
发表于 2012-7-22 01:12:15 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学习
317 小时
 楼主| 发表于 2012-7-23 08:16:48 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       各种蔬菜如何保鲜
  1.芹菜保鲜:将芹菜或西芹放进装一点水的盆里,放入冰箱里保存。还可以将叶子和茎杆分别放到保鲜袋里保存。
  2.香菜保鲜:最好挑选棵大、带根的香菜,然后捆成小捆,外面包一层纸后装入塑料袋中,松散地扎上袋口,让香菜根朝上置于阴凉处,能保证香菜在7―10天内都是新鲜的。
  3.茄子保鲜:茄子如果不立即吃,最好不要用水冲洗,用保鲜膜包好放进冰箱里保存,避免磕碰、受热。
  4.韭菜保鲜:韭菜怕干,所以将新鲜韭菜用小绳捆起来,根部朝下放在水盆里,可以长时间不干、不烂。也可以用喷过水的纸包好后放进保鲜袋里保存。
  5.西红柿保鲜:西红柿先不要用水洗,直接装在保鲜袋内,放入冰箱冷藏保存就可以了。
  6.土豆保鲜:土豆适宜低温保存,低于0℃容易冻坏,高于5℃时又容易发芽。另外还要注意保持土豆的干燥,以防霉烂。
  7.冬瓜保鲜:冬瓜放于通风阴凉处,不要直接放在地上,最好能垫上木板,可以保鲜4—5个月。
  8.大葱保鲜:用纸包好后放进保鲜袋,竖着放入冰箱里,保存时间会更长。
  9.洋葱头保鲜:将买来的洋葱头晾干,放在凉爽、干燥、通风的地方,比如可以直接放入网袋中挂起来,能贮藏很长时间。如用塑料袋包住或放入冰箱,反而容易闷软、变质、发芽。
  10.大蒜保鲜:大蒜属香辛类蔬菜,保存时最好能保持原样。可放入网袋中,然后吊挂在室内阴凉通风处。还可以将大蒜去皮,加工成蒜泥密封起来放入冰箱内冷藏,大约可使用2个星期。
317 小时
 楼主| 发表于 2012-7-23 09:05:26 | 显示全部楼层 | 来自浙江
                                                   轻松开水果罐九招
有人找不到厕所被尿憋死,也有人为打不开罐头活活急死。江湖英豪们融会与罐头斗争几十年的经验,模仿独孤九剑,创出“开罐九招”——招招有进无退,攻得罐头们不得不守,最终瓶盖打开。ok了,大家可以密西密西了。
第一招:总诀式
首先,得准备保质期内的食品罐头。比如,大陆的,就需要符合QB/T3563-1999罐头瓶封装标准(这可不是废话,若哪位大牛找来个三体人的质子火锅罐头,估计全球的科学家们,都要研究几十年。)
第二招:破掌式
开罐头,靠的是指掌上的工夫。比如“大力金刚指”、“鹰爪力”,据说“如来神掌”、“火云掌”、“烈阳掌”等也会有奇效。不过,健身房是木有这些锻炼项目的,民间武术家和牛土寸敬言表演的“铁砂掌”类横削式开水果罐头,相信一些朋友也都见识过;总之,单手握力超过60磅的,可以轻松对付市面上九成以上罐头。
第三招:破刀式
小刀、剪刀之类,沿着瓶盖的马口铁边缘撬开,让罐头内外大气压保持平衡。
第四招:破勺式
用不锈钢、黄铜勺子、钥匙,包裹上纸巾增加摩擦系数,沿瓶口玻璃边缘撬动瓶盖,空气进入罐头就可打开。
第五招:独门兵器式
同软塑胶的内齿开罐器,增加瓶盖侧内摩擦系数,增加手指与手掌接触面积,减轻压迫的疼痛,轻松旋开酒瓶、果酱等瓶盖。
第六招:改锥式
找个尖尖的改锥、或者小刀,在盖子上扎个孔,一放气,瓶子内外气压平衡了,就容易打开了。
第七招:翻江倒海式
倒过来灌口向下,在罐头底拍几下,再倒正,戴上抹布或手套,用力就能拧开盖子。利用的是,罐头顶部空气在罐中液体倒置震动后,靠近密封橡胶部位的小气泡破裂导致短时间内局部密度增大原理。
第八招:“热破式”
把罐头放在锅子或者烤箱中,用80摄氏度水加热半分钟,或用烤箱90摄氏度加热2分钟(发热管辐射加热,千万不能电磁加热),让罐子内的液体、气体膨胀,与室内气压接近就可以打开。如果你喜欢吃煮熟的罐头,切记要先松开瓶盖,否则瓶盖膨胀出来,不仅烫,照样还是打不开。(某个烤箱派,悲惨地路过,练功也有走火入魔的危险啊……)
第九招:破压式
老怪出来放大招啦。大家知道,罐头“吸”得有力道,最大的力,就是大气压力与罐头内的压力差。施展“凌波微步”或者左脚踩右脚就能飞起来的“云梯纵”,在珠穆朗玛峰高度上开罐头,或者坐着气球到平流层上(排除客机的内加压),或者在真空实验室用机械手帮忙,都很容易的。
开盖后保鲜篇
方案一
解决“打开后合上又能真空保存”的办法
罐子的真空状态打破后如何恢复?特别是食物减少后,瓶子中液体容积会下降的情况。或许,可以通过瓶子上的自加热装置,与瓶盖增加单向阀的设计来解决。反正罐头中也不是要求实验室的真空,二次合上瓶盖后,只要让瓶中的空气受热跑出来一大部分,冷却到室温,就是准真空状态,又可以起到保鲜的作用。
方案二
罐子身体上做文章
大家对马口铁罐、玻璃罐、铝合金等罐头差不多厌倦了吧,可能有人还有过被锋利金属边缘刮伤的经历。那么,俺们来改变罐头的形态。把食物小包装,硬的套上塑料或玉米膜肠衣,软的装入果冻壳,做成莲藕装或子弹链状,要吃的时候,来上几节。
方案三
利用现有产品
比如,罐头还是原来的包装,给罐头再配一个食品真空盒/真空罐/除氧盒,吃不完的罐头放到盒子或罐头中。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-2 20:42 , Processed in 0.079674 second(s), 22 queries , Apc On.
